Podczas jazdy po kałużach szarpie |
Jose
Wersja: Chianti
Wiek: 46 Dołączył: 04 Mar 2007 Posty: 49 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Sie 2007, 22:27 Podczas jazdy po kałużach szarpie
Witam. Podczas ostatniej ulewy wracałem sobie z wawy do łodzi i po kilkudziesięciu km w kałużach (wcale nie takich wielkich) fofi zaczęła szarpać, na niskich obrotach a czasami nawet strzelać chyba w wydech. Przełączyłem na benzynę i było to samo. Po kilkunastu km nadal w deszczu, ale już bez kałuż wszystko wróciło do normy, o po przejechaniu przez kolejne kałuże znowu zaczęło szarpać. Podejrzewam, że zalewa cewkę i się knoci. Tylko czemu u mnie coś takiego się dzieje, a u znajomej w podobnej fieście nie? Dodam, że cewkę wymieniłem 4 tys. km temu na nową, jak również kable i świece. Wracając do sedna sprawy muszę chyba wykombinować jakąś osłonę cewki. Ma ktoś coś takiego?
Pozdr |
_________________ ..____...
c|-O,,ob
..|\__/|..
FIESTA CHIANTI 1.3i 94' |
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 13 Sie 2007, 22:54
| Był tu kiedyś podobny temat i było jak piszesz. Spróbuj poszukać może go znajdziesz. |
_________________ MK3 XR2i Czarna Curva 1.6 CVH --- RSCurva 2.0 N7a + SZPERA
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ... |
Wysłany: 14 Sie 2007, 01:26
| myśle ze musisz sprawdzić czy woda się nie dostaje do czujnika położenia wału edisa albo kostki niskiego napięcia idącej do cewki . Jeśli mowisz ze cewkę masz nowa to raczej odpada jej wina . Z przewodami nigdy nie wiadomo ale trzeba sprawdzić pozostałe ogniwa . Spróbuj poskładać kostki na wazelinę techniczną . |
zlobek
Wiek: 39 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 12 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 14 Sie 2007, 22:21
| Zobacz jeszcze czy niemasz gdzies przetartych przewodów przy sondzie lambda, ja mialem zrobiona prowizorycznie kostke i jak mi zalewało to mi też fofi szarpała i strzelała. |
Jose
Wersja: Chianti
Wysłany: 15 Sie 2007, 09:32
Lambda odpada, bo:
1. nie działa za dobrze
2. instalacja lpg jest bez kompa.
Muszę się pobawić z wazeliną tak jak dioda pisze.
Pozdr |
c|-O,,ob
..|\__/|..
