[MK3] 1.1 HCS - szarpie podczas ruszania |
roxio
Wersja: Limousine
Wysłany: 4 Cze 2011, 21:34 [MK3] 1.1 HCS - szarpie podczas ruszania
Witam. Ostatni czasy mam problem z moja fiestą,podczas ruszania zaczyna szarpać,dodając gazu nie wchodzi na obroty,podczas jazdy na 3-4 biegu tez jest taki problem,obroty spadają,nie reaguje na dodanie gazu ale po chwili znów jest normalnie,
co to może być ? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Cze 2011, 12:05, w całości zmieniany 1 raz |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 38 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 4 Cze 2011, 22:10
| na pewno gaznik 55KM? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 5 Cze 2011, 07:09
widze kolega prawie jak sąsiad przyjedź to wymienimy pare rzeczy i będzie fiesta śmigać |
roxio
Wersja: Limousine
Wysłany: 5 Cze 2011, 10:20
z tym szarpaniem podczas ruszania to do świat Bys się na mnie nie doczekał
Panowie co to może być ?,wymieniałem świece,przewody,filtry.
W kolanku gdzie się zakręca sondę jest taka blaszka ona powinna dotykać sondy ?? |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 5 Cze 2011, 10:30
| roxio napisał/a: | | wymieniałem świece,przewody,filtry |
...i bardzo dobrze, że je wymieniłeś. Tylko problem w tym, że te rzeczy są odpowiedzialne za to żeby wszystko co zostało podane do cylindra ładnie się w nim spaliło. U ciebie poszukiwania bym zaczął od sprawdzenia CPP i sondy. Najlepiej to odczytaj błędy ze sterownika. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 5 Cze 2011, 10:33
| a ja bym sprawdził map'a... w sensie wężyk prowadzący do niego |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 5 Cze 2011, 10:57
| sprawdz rurke prozniowa, cpp (opor i napiecie czy przyrasta, to zwykly potencjometr), czujnik temp to opory musisz pomierzyc czy wogole jest podlaczony i jakie ma, i czy przelacznik biegu jalowego nie jest czasem zamkniety, czujnik predkosci pojazdu tez mozna, bez oscyloskopu nie wszystko sprawdzisz ale chociaz opor mozna czy napiecie |
| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 5 Cze 2011, 11:23, w całości zmieniany 1 raz |
roxio
Wersja: Limousine
Wysłany: 5 Cze 2011, 11:11
| gdzie się znajduje ten potencjometr przepustnicy w fiescie 1,1 HCS 95r |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 5 Cze 2011, 11:19
zmien sobie w profilu na silnik 1.1i 50KM monowtrysk bo 55 mialy gaznikowce |
| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 5 Cze 2011, 11:29, w całości zmieniany 2 razy |
roxio
Wersja: Limousine
Wysłany: 5 Cze 2011, 11:27
ok,zmienię.Potencjometr jeśli dobrze widzę znajduje się pod obudową filtra powietrza ?
p/s podczas zmiany biegów nie schodzi całkowicie z obrotów jak puszcze gaz
czy ten będzie pasował do mojego autka
http://allegro.pl/potencj...1640722946.html |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 5 Cze 2011, 11:30
najpierw zbadaj to
jesli chodzi o krokowca to na koncowce 18 przy otwartej przepustnicy ma byc napiecie cos kolo 5v
przy zamknietej przepustnicy ma byc 0
opor pomiedzy koncowkami 21 i 41 (silniczek) ma miec od 5 do 200 ohm
jesli chodzi o potencjometr to
napiecie wyjsciowe ma sie wahac pomiedzy 0,5v a 4,5v
zasilanie ma byc kolo 5v
opor pomiedzy plusem a minusem od 4 kilo do 5,5kilo ohm (fali nie sprawdzisz bez oscyloskopu), tak samo map'a nie sprawdzisz bo trzeba mu zapodac sygnal f = przynajmniej 80Hz na wejscie; jesli chodzi o czujnik predkosci pojazdu to impulsu nie sprawdzisz bez oscyloskopu raczej |
roxio
Wersja: Limousine
Wysłany: 5 Cze 2011, 11:54
| niestety nie mam czym sprawdzic te wartosci |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 5 Cze 2011, 14:02
| musisz nabyc miernik elektroniczny, ewentualnie kup, to nie majatek |
Wysłany: 11 Cze 2011, 08:13
| o cpp i krokowcu jest na forum więcej niż w encyklopedii, więc radzę skorzystać z szukajki albo tagów. |
