[Ogólny] Czuć paliwo.
jarek76
Wysłany: 23 Cze 2007, 09:30   [Ogólny] Czuć paliwo.
Witam. Ostatnio jak zatankuje do pełna czuć pod samochodem i w samochodzie paliwem. Wycieków nie stwierdziłem nigdzie, a samochodzik spala średnio 7litrów na 100km. Zapach ustaje jak przejade ok 100km. Czy ktos ma jakiś pomysł dlaczego tak sie dzieje. Czy może to być wina odpowietrzania lub nieszczelnej pompki paliwa? Za wszystkie podpowiedzi z góry dziękuje.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Cze 2012, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 23 Cze 2007, 15:48
sprawdz rure od wlewu paliwa, ktora idzie do baku
Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
jarek76
Wysłany: 23 Cze 2007, 17:21
Marcin napisał/a:
sprawdzałem i jest suchutka, bak też suchy, a ewidentnie czuć benzyne od strony wlewu i w środku auta tak jakby z pod siedzenia :-(
SpiderMAN
Wysłany: 23 Cze 2007, 21:58
jarek76 napisał/a:
Marcin napisał/a:
No bo pod siedzeniem jest bak. Sciagnij i zagladaj... Moze gdzies Ci tam z rury podcieka delikatnie.
mailo_86
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 4 Sie 2007, 18:14
Mi czuć paliwem kiedy włączę wentylator. Nie wiem co jest grane w zimie bylo ok aż pewnego dnia było czuć strasznie gazem (ustalo ) i teraz paliwem caly czas delikatnie. Sytuacja sie pogarsza w momencie kiedy poziom paliwa spada do czerwonego pola (czyli NULL). Na postoju nie ma co włączać nawiewu chyba ze ktoś lubi taki zapach.
Co wy na to?
Damian-jg
Wysłany: 4 Sie 2007, 19:41
u kumpla tez bylo zuc paliwem. oazalo sie zena dziurke w baku na samej gorze taka grubosci igly :) znalezlismy ja dopiero po zdieciu baku
Wysłany: 4 Sie 2007, 22:04
A może macie powywalane pochłaniacze par paliwa? Bez nich śmierdzi - dlatego je założyli.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Michał86
Wysłany: 8 Sie 2007, 17:16
jak zatankuje u siebie tez troche czuc...
http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/18151
sebas
Wysłany: 27 Maj 2009, 10:37
Witam, od niedawna jestem posiadaczem Fiesty Mk4 i mam do Was pytanko odnosnie zapachu paliwa wewnatrz samochodu. Sprawdzilem juz prawie wszystko i wszedzie jest sucho, a dowiedzialem sie ze ponoc jest jeszcze takie ustrojstwo jak pochlaniacz par paliwa. Czy moze mi ktos pomoc to zlokalizowac?
Z gory dzieki
Rafi1969
Wysłany: 24 Cze 2012, 14:07
Czy temat jest już zamkniety?
Mam fiestkę MK4 i kiedy zatankuje się ją do pełna to smierdzi koło wlewu paliwa i kapie benzyna po tylnim kole. Zaczęło robić się to dopiero od kilku tygodni - od kiedy zrobiło się gorąco. Sprawdzałem wlew paliwa i tam wygląda wszystko dobrze, rurki platikowe też. Czy sciągać bak czy może szukać pochłaniacza. Przeczytałem gdzieś na forum Forda, że przyczyna może być nieszczelne uszczelki pompy paliwa.
szumi81
Imię: Krzysiek
Wysłany: 24 Cze 2012, 15:57
sprawdź dokładnie rurę do baku. Może gdzieś być mikropęknięcie i się sączy. Sprawdź odpowietrznik baku czy nie jest zapchany. Jak jest gorąco to zbiera się więcej oparów i one mogą wywalać paliwo. Miałem tak w alfie.
Wysłany: 24 Cze 2012, 16:16
szumi81 napisał/a:
bardzo możliwe, ja miałem kilka razy podobnie, że po zatankowaniu do pełna jak tył stał trochę niżej to potrafiło ciec paliwo z okolic korka, jeszcze nie znalazłem u siebie co to było, a na stacji tankuje do pierwszego odbicia pistoletu :-P
Rafi1969
Wysłany: 25 Cze 2012, 05:45
A jest możliwością aby była to uszczelka pod korkiem wlewu paliwa? W sobotę wieczorem jak przyjechałem z pracy (autko stało na podwórko bo jest żony) to rozebrałem tylne nadkole ale nic tam nie znalazłem, żadnej nieszczelności a smród był straszny??? Żonka w niedzielę nim jeździła z dziećmi, okazało się że córka młodsza dostała takiego uczulenia aż miała cały czerwony i napuchnięty nos. Dzisiaj rano nic nie śmierdziała???
Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie jest ten zbiornik w MK4 do oparów benzyny?
I jeszcze jedno pytanie jak sprawdzić odpowietrzenie skoro wszytko jest plastikowe i widać, że rura z odpowietrzenia wraca z powrotem?
mariusz131
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 20:55
Brak nowych postów [MK6] Mocno kopci i czuć spaliny w kabinie
wandzik Mechanika ogólna 8 1 Sie 2013, 17:51
wandzik
Brak nowych postów Dymi na czarno + czuć benzynę + nie równa praca silnika
frankez Mechanika silnika 4 14 Wrz 2018, 18:57
frankez
Brak nowych postów Cieknące paliwo
ZygaChajzer Mechanika ogólna 1 13 Kwi 2020, 13:18
gruby907
