Dymi na czarno + czuć benzynę + nie równa praca silnika
frankez
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 13 Wrz 2018, 08:06   Dymi na czarno + czuć benzynę + nie równa praca silnika
Od wczoraj mam problem z moją Fiestą mk6 2002 r 1.3 51 kw. LPG
Byłem w trasie i tak gdzieś na 100 kilometrze w mieście zgasło mi auto , następnie odpaliło i po chwili znów zgasło, dojechałem z 15 km do domu zostawiłem auto na noc , z rana wsiadam odpalam i obroty od razu na 800 ( nie było ssania ) po chwili na 2000 i tak chwilkę po skakały i później się ustabilizowały .. ale z rury wydechowej czuć było hmm benzynę chyba też + jakiś chemiczny płyn ?
ciężko mi się określić. widać też było że kolor jakby lekko czarny , nie ja w dieselach czarny ale te dymek jest lekko zafarbowany.
Mechanik ustawiony dopiero na za tydzień i próbuje coś sam wymyślić, jakie pomysły ?
1000 km temu wymieniany był olej i wszystkie filtry , świece 10 tys km temu wraz z kablami.
aa na benzynie i na lpg dzieję się to samo
Bulba
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wersja: Gold
Wysłany: 13 Wrz 2018, 15:10
Jedz do gazownika (o ile dasz rade)
i niech gazownik sprawadzi koputer od gazu, czy aby napewno po przelaczeniu na gaz
odcina Ci benzyne.
Mialem tak w Cordobie.
Dopiero czwarty gazownik sie skapnal.
Wczesniejsi wymieniacze odrazu chcieli mnie kasowac na nowy parownik.
za 350PLN a wystarczylo zalozyc dodatkowy przekaznik za 25PLN.
Ps. Daj znac jak ustalisz przyczyne co bylo.
"Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz..."
frankez
Wysłany: 13 Wrz 2018, 16:56
Bulba napisał/a:
odcina Ci benzyne.
dziś byłem u mechanika , pierwszego lepszego który mnie przyjął i zdiagnozował że problem jest z elektryką , z wiązką do silnika jak się ją ruszy to auto gaśnie w piątek jadę do elektryka dam znać czy coś znalazł lub czy ma zamiast coś znaleźć
Co do gazu , na samej benzynie także tak się dzieje ... ale też jadę na przegląd rano
Bulba
Wersja: Gold
Wysłany: 13 Wrz 2018, 22:25
"z wiązką do silnika jak się ją ruszy to auto gaśnie"
No dobra ale smrod benzyny ?
WTF ???
frankez
Wysłany: 14 Wrz 2018, 19:57
Bulba napisał/a:
WTF ???
No właśnie , nie wiem może komputer wariuje i daje za dużą dawkę paliwa.. tylko domysły ...
Druga sprawa że na zimnym silniku zawsze będzie trochę czuć benzynę przy lpg bo coś tam się spala na dzień dobry :)
Nikuś Linkownia 23 22 Gru 2017, 09:59
autovairas
medrek Mechanika ogólna 12 29 Maj 2019, 13:46
AnBis
Brak nowych postów Silnik : diesel dymi na czarno
Ciąg dalszy...
picio_18 Mechanika 43 10 Paź 2005, 09:30
mdcs
Brak nowych postów [MK3] Muli i dymi na czarno - 1.1i
łukasz87 Mechanika 14 12 Paź 2010, 21:21
łukasz87
