kolo zamachowe |
King of Bednary 2011
Wysłany: 9 Sty 2007, 20:04 kolo zamachowe
przy okazji zmiany skrzyni na krotsza wymieniam kpl. sprzeglo i przy okazji sciaglem kolo zamachowe i porownalem je do siebie i tak wyglada kolo z RS 1800
a tak z Si 16V
i teraz pytanie czy te 4 otwory wplywaja na prace silnika?? i czy jak zaloze kolo z rs1800 to bedzie normalnie hulalo?? bo juz zgłupialem |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 42 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 9 Sty 2007, 20:07
Moze problemy robic czujnik polozenia walu... bo inaczej sa rozstawione otwory, i w sumie to mysle ze jesli kolo zamachowe od RS1800 masz jednomasowe to taki zabieg jest bez sensu... porownaj wage obu kol...
Pozdro |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 9 Sty 2007, 20:08
| przecież to nic innego jak wyrównażenie koła |
Wysłany: 9 Sty 2007, 20:14
| Łokmen napisał/a: | | przecież to nic innego jak wyrównażenie koła |
tak tez sadzilem ale jakos nie dawalo mi to spokoju... |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 9 Sty 2007, 20:21
Eeee a to gdzie to to ma umieszczony czujnik polozenia walu i z czego tu czyta czujnik |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 9 Sty 2007, 20:49
| Fordon napisał/a: | Eeee a to gdzie to to ma umieszczony czujnik polozenia walu i z czego tu czyta czujnik |
Czujnik czyta z tych z dołu kratek do okoła koła |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 9 Sty 2007, 21:00
To ja w TD-ku mam inaczej... na 2 masowym kole sa wlasnie takie jakby nawierty na calym obwodzie i z tego czytal czujnik polozenia walu... czytal bo go wywalilem lacznie z 2 masowym kolem
Darek zwaz te kola i zobacz czy jest jakas roznica w wadze... |
Piesek
Wiek: 40 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 10 Sty 2007, 00:22
to odrazu się spytam o odelżanie koła zamachowego Co o tym sądzicie? I jak to jest w praktyce? Kumpel w golfie 2 gti miał znacznie odelżone i sądził że odczuwalnie lepiej auto mu się wkręcało... co myślicie o takiej przeróbce? |
_________________ Bardzo dużo rarytasów na sprzedarz! KLIKNIJ TU!! |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 10 Sty 2007, 01:40
| tak i dochodzi nierówny jałowy i znaczne pogorszenie kultury pracy jednostki ..przerabiałem temat w fiacie ..tam do lampredi motori (DOHC) montuje się koła z mniejszych pojemnosci ..ja do moje dwulitrówki miałem juz koło z 1600 ale ubiegł mnie kolega i poczułem na jego przykładzie mankamenty ..i smiem twierdzic ze było ich więcej . |
_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 10 Sty 2007, 07:54
odchudzenie kołą zamachowego ma sens dgy wykorzystujemy auto do jazdy po torze lub innych tego typu zabaw sportowych, lub gdy mamy Turbine. ale zdjecie z koła ile sie da moze sie skończyc tym ze nie wytrzyma i peknie a jak peknie to nam przetnie cały samochód.
jedyny sensowny pomysł na obniżanie wagi zamachu to wraz z wyważeniem całego ukłądu Korbowo-tłokowego.
w wypadku odchudzenai w ciemno to sie skończy tak jak opisął Loy. ja dodam że zacznie brakowac mocy od 3 biegu. Poprostu gdy zmniejszymy wage ukłądu koroboewgo to zmniejsza nam sie ilośc Nm. auto szybciej sie wkreca ale jesli nie nadrobimy czyms innym tej straty to okazuje sie być ona uciażliwa. |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 10 Sty 2007, 11:00
| Nom wlasnie cos bardzo podobnego powiedzieli mi u Swiatka jak hamowalem FoFi... Ze skubana sie wkreca ale momentu az takiego to kolo diesla N/a nie przeniesie. |
