[MK3] Po resecie kompa silnik wyje - 1.1
remax
Wysłany: 5 Gru 2006, 18:58   [MK3] Po resecie kompa silnik wyje - 1.1
Oto jak zaczął sie mój problem :
Pewnego dnia wsiadłem do fiesty odpaliłem , a tu silnik zaczął przygasać , nawet zgasł (wcześniej wszystko było prawidłowo) .Troche mnie to zdenerwowało , chcialem go szybciej rozgrzać i go troche pożyłowałem. Przejchalem jakies 20 km i tu zaczęły sie problemy , silnik juz cieply zaczął przygasać , obroty spadaly ale tylko jak stalem , lub wrzucałem na luz. Z forum wyczytalem ze moze to byc silniczek krokowy lub CPP (wyciągnałem i sprawdzilem , wszytko wyglądało ok ) ,kupilem nawet nowe świece . Zrestartowalem kompa , a gdy wszystko ponownie podlaczylem silnik opdalil bez problemu ale na ssaniu miał chyba z jakies 3 ,4 tyś obr/min (nie mam obrotomierza) , przy wylaczonym ssaniu obroty troche spadają ale nie znacznie . Silnik caly czas wyje jak oszalaly , az mnie uszy zaczely bolec . Przejechalem juz jakies 15 km i caly czas to samo .
Proszę o pomoc . Co może byc przyczyną? . To normalne, że po restarcie silnik chodzi caly czas na takich wysokich obrotach ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Mar 2010, 00:19, w całości zmieniany 1 raz
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 5 Gru 2006, 20:02
a dobrze przeprowadziles ten reset? moze sprobuj jeszcze raz...
ogolnie b. wysokie obroty po odpaleniu to typowy objaw cpp - odlacz go i zobacz czy cos sie zmieni (tzn czy obroty opadna do normalnych)
była sobie RS`ka...
MARIUSZ.B
Wysłany: 5 Gru 2006, 20:02   Re: Po restarcie kompa , silnik wyje jak oszalały
remax napisał/a:
Nie normalne, jak dla mnie to coś popsułeś :D
remax
Wysłany: 5 Gru 2006, 20:27
Możliwe ,tylko zastanawiam się co właściwie mogłem zrobic źle montując spowrotem krokowca i cpp (rozbierająć krokowca kręcilem troche tym bolcem (może go za bardzo albo za mało wcisnąlem) ,czy to ma jakis wplyw ?
Zaraz pojde odłaczyc cpp i zobacze jak bedzie chodzić
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 5 Gru 2006, 20:40
krecenie bolcem nie ma wpływu, ale zwroc uwage czy dobrze zalozyles cpp. ta dzwigienka od niego musi sie opierac o przepustnice, a mozna na to nie zwrocic uwagi przy zakładaniu.
była sobie RS`ka...
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 5 Gru 2006, 21:44
Tak jak madek, mówi sprawdz cpp moze zle zalorzyles dzwigienka musi sie opierac o przepustnice,dobrze zrobiles reseta?
Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
remax
Wysłany: 5 Gru 2006, 21:53
CPP odłączyłem i to samo . Z tą dźwignią moze macie racje , jutro rano zobacze bo dzis juz ciemno .
Reset zrobilem tak jak bylo opisane na forum :
-odlaczylem klemy na cieplym silniku
- zwarlem je na chwile
- odczekalem 2-3 godziny na ostygniecie silnika
-podlaczylem ponownie klemy
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 5 Gru 2006, 22:25
remax napisał/a:
no ale to nie koniec przeciez... potem musi pochodzic z 5 minut zeby sie zagrzał, no i warto sie przejechac kilka km
ale skoro po odpieciu cpp nie ma zmiany to na bank zle go zalozyles
była sobie RS`ka...
obal
Wysłany: 5 Gru 2006, 22:28
czyżby bolec silnika krokowego za daleko sie wysówał??
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 5 Gru 2006, 23:34
tez mi sie wydaje ze przy zakladaniu krokowca dzwigienki nie zalozyles za przepustnice tylko jest przed, druga opcja to zawilgocone przewody, ja mialem 3000 obrotow po odpaleniu po myciu silnika
Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana...
remax
Wysłany: 6 Gru 2006, 21:41
Wszyscy macie racje , źle załozylem krokowca !
Jednak teraz wrocilem do punktu wyjścia , czyli : silnik po odpaleniu pracuje normalnie ale czasem przygasa , obroty spadają ale nie falują !!! , na 100% nie jest to wina krokowca ani CPP , przyczyna musi leżeć gdzie indziej . Zauwazylem ze gdy wcisne gazu to obroty spadają prawie do zera , silnik przygasa , a czasem gaśnie nawet na rozgrzanym silniku
(wymienialem świece , robilem reset )
obal
Wysłany: 6 Gru 2006, 23:14
marcus_87 napisał/a:
a konkretniej jakiej dzwigienki bo niebardzo rozumiem i jeśli można to troszke jasniej bo jestem zbyt tępy :P
remax
Wysłany: 6 Gru 2006, 23:36
trza poprostu nalozyc ten srebny cypelek od CPP na ten metalowy uchwyt od przepustnicy , ja musialem podwiazac nitką i wtedy przykrecic krokowca , zeby ten cypel dobrze opieral sie na tym haczyku od przepustnicy ,
zaznaczam ze moj problem caly czas jest nie rozwiazany
pomóżcie !!!
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 7 Gru 2006, 17:03
remax napisał/a:
pomóżcie !!!
rozumiem ze wszystko inne jak filtr paliwa, powietrza, kable wn sa ok?
zainteresowal bym sie tez map sensorem, odepnij kostke od niego i odpal. sprawdz wezyki czy sa drożne i nie pozaginane.
w sumie nie wiem co wiecej... :he:
była sobie RS`ka...
remax
Wysłany: 7 Gru 2006, 17:51
Map sensor to jest ta czarna kostka jakby moduł przykrecony do scianki przy silniku ?
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 7 Gru 2006, 18:19
zgadza sie, zaznaczylem wtyczke na zdjeciu
była sobie RS`ka...
remax
Wysłany: 8 Gru 2006, 01:22
Dzięki za foto .
Odłączyłem tego map sensora , ale zadnej zmiany nie odoczułem(tak na marginesie do czego słuzy ma sensor ?)
Dziś sie dokładniej przyjzalem problemowi . Wygląda to dokładnie tak : odpalam silnik , wszystko ladnie chodzi , ssanie po chwili sie wyłacza , silnik dalej chodzi rowno , chodzi tak caly czas do czasu gdy nie dotkne pedału gazu , zauwazylem ze gdy dodam gazu nawet troszke silnik sie wkreca poczym obroty spadaja i silnik prawie przygasa , jest tak prawie co drugie wcisnie cie gazu , niewazne z jaką sila i jak bardzo , wciskam gaz, puszczam i silnik wtedy przygasa , czasami gasnie .
Nie mam pojecia co jest przyczyną , filtra paliwa nie wymienialem , ale mysle ze problem jest gdzie indziej ;/ ehh najezdzilem sie fiestą 2 miesiace i juz jakies problemy , szkoda , bo juz prawie sie przekonalem do tego auta
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 8 Gru 2006, 01:31
nic nie powiem konkretnego ale skierowałby może uwage na serwo :?: (mi sie nigdny nic takiego nie zdazylo ale gdzies coś kiedyś chyba czytałem na forum).
Objawy były podobne i sie okazało ze serwo było nie szczelne i coś tam z ciśnieniem sobie nie mógł poradzić silnik........i cośtam cośtam..........
niestety nie znam sie wcale na tym ale może akurat kierunek poszukiwań podsune. dobry :fox:
orionek
Wysłany: 8 Gru 2006, 14:31
Sprawdź może jednak dobrze krokowca bo z tego co czytam to są to typowe objawy dla tego ustrojstwa, te typy tam mają :D Przerabiałem to już przy mojej FOFI :) W tej chwili odpukać zrobiłem 20kkm i nic sie nie dzieje. Wyczyść krokowca i po sprawie
remax
Wysłany: 8 Gru 2006, 15:27
Krokowiec i CPP to na 100% nie jest ,bo dziś odłaczylem krokowca i silnik zachowywal sie calkiem inaczej tzn jak trzymalem wcisniety gaz na luzie to obroty doslownie falowaly , jak go podlaczylem spowrtotem , to na luzie jak wcisne gaz i trzymam to chodzi rowno , przygasa tylko jak puszcze noge z gazu
