		[MK3] Po resecie kompa silnik wyje - 1.1 |
		 remax [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Gru 2006,  18:58   [MK3] Po resecie kompa silnik wyje - 1.1
               Oto jak zaczął sie mój problem :
Pewnego dnia wsiadłem do fiesty odpaliłem , a tu silnik zaczął przygasać , nawet zgasł (wcześniej wszystko było prawidłowo) .Troche mnie to zdenerwowało , chcialem go szybciej rozgrzać  i go troche pożyłowałem. Przejchalem jakies 20 km i tu zaczęły sie problemy , silnik juz cieply zaczął przygasać , obroty spadaly ale tylko jak stalem , lub wrzucałem na luz. Z forum wyczytalem ze moze to byc silniczek krokowy lub CPP (wyciągnałem i sprawdzilem , wszytko wyglądało ok ) ,kupilem nawet nowe świece . Zrestartowalem kompa , a gdy wszystko ponownie podlaczylem silnik opdalil bez problemu ale na ssaniu miał chyba z jakies 3 ,4 tyś obr/min (nie mam obrotomierza) , przy wylaczonym ssaniu  obroty troche spadają ale nie znacznie . Silnik caly czas wyje jak oszalaly , az mnie uszy zaczely bolec . Przejechalem  juz jakies 15 km i caly czas to samo .
Proszę o pomoc .  Co może byc przyczyną? . To normalne, że po restarcie silnik chodzi caly czas na takich wysokich obrotach ? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Mar 2010,  23:19, w całości zmieniany 1 raz   |
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 5 Gru 2006,  20:02
               a dobrze przeprowadziles ten reset? moze sprobuj jeszcze raz...
ogolnie b. wysokie obroty po odpaleniu to typowy objaw cpp - odlacz go i zobacz czy cos sie zmieni (tzn czy obroty opadna do normalnych) |
                  Wiek: 46  Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 5 Gru 2006,  20:02   Re: Po restarcie kompa , silnik wyje jak oszalały
                	  | remax napisał/a: |
Nie normalne, jak dla mnie to coś popsułeś    |
		 remax [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Gru 2006,  20:27
               Możliwe ,tylko zastanawiam się co właściwie  mogłem zrobic źle montując spowrotem krokowca i cpp (rozbierająć  krokowca kręcilem troche tym bolcem (może go za bardzo albo za mało wcisnąlem) ,czy to ma jakis wplyw ?
Zaraz pojde odłaczyc cpp i zobacze jak bedzie chodzić |
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 5 Gru 2006,  20:40
               | krecenie bolcem nie ma wpływu, ale zwroc uwage czy dobrze zalozyles cpp. ta dzwigienka od niego musi sie opierac o przepustnice, a mozna na to nie zwrocic uwagi przy zakładaniu. |
		 Kolin
                  Wiek: 37  Dołączył: 24 Maj 2006 Posty: 428 Skąd: Ostrów Wlkp
                              			    Wysłany: 5 Gru 2006,  21:44
               | Tak jak madek, mówi sprawdz cpp moze zle zalorzyles dzwigienka musi sie opierac o przepustnice,dobrze zrobiles reseta? |
				_________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft |
		 remax [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Gru 2006,  21:53
               CPP odłączyłem i  to samo . Z tą dźwignią moze macie racje , jutro rano zobacze bo dzis juz ciemno .
Reset zrobilem tak jak bylo opisane na forum :
-odlaczylem klemy na cieplym  silniku
- zwarlem je na chwile
- odczekalem 2-3 godziny na ostygniecie silnika
-podlaczylem ponownie klemy |
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 5 Gru 2006,  22:25
                	  | remax napisał/a: | 	 		  -odlaczylem klemy na cieplym silniku
no ale to nie koniec przeciez... potem musi pochodzic z 5 minut zeby sie zagrzał, no i warto sie przejechac kilka km
ale skoro po odpieciu cpp nie ma zmiany to na bank zle go zalozyles |
		 obal
                  Wiek: 38  Dołączył: 04 Kwi 2006 Posty: 60 Skąd: Katowice
                              			    Wysłany: 5 Gru 2006,  22:28
               | czyżby bolec silnika krokowego za daleko sie wysówał?? |
		 marcus_87
                  Wersja: Calypso
                              			    Wysłany: 5 Gru 2006,  23:34
               | tez mi sie wydaje ze przy zakladaniu krokowca dzwigienki nie zalozyles za przepustnice tylko jest przed, druga opcja to zawilgocone przewody, ja mialem 3000 obrotow po odpaleniu po myciu silnika |
				_________________ Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana... |
		 remax [Usunięty]
                              			    Wysłany: 6 Gru 2006,  21:41
               Wszyscy macie racje   , źle załozylem krokowca !
Jednak teraz wrocilem  do punktu wyjścia  , czyli  : silnik po odpaleniu  pracuje normalnie ale czasem przygasa , obroty spadają  ale nie falują !!! ,  na 100% nie jest to wina krokowca ani CPP , przyczyna musi leżeć  gdzie indziej . Zauwazylem ze gdy wcisne  gazu  to obroty spadają  prawie do zera , silnik przygasa , a czasem gaśnie  nawet na rozgrzanym silniku
(wymienialem świece , robilem reset ) |
		 obal
                              			    Wysłany: 6 Gru 2006,  23:14
                	  | marcus_87 napisał/a: | 	 		  | tez mi sie wydaje ze przy zakladaniu krokowca dzwigienki nie zalozyles za przepustnice tylko jest przed, druga opcja to zawilgocone przewody, ja mialem 3000 obrotow po odpaleniu po myciu silnika | 	   a konkretniej jakiej dzwigienki bo niebardzo rozumiem i jeśli można to troszke jasniej bo jestem zbyt tępy    |
		 remax [Usunięty]
                              			    Wysłany: 6 Gru 2006,  23:36
               trza poprostu  nalozyc ten srebny cypelek od CPP  na ten metalowy uchwyt od przepustnicy , ja musialem podwiazac nitką  i wtedy przykrecic krokowca , zeby ten cypel dobrze opieral sie na tym haczyku od przepustnicy ,
zaznaczam ze moj problem caly czas jest nie rozwiazany
pomóżcie !!! |
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 7 Gru 2006,  17:03
                	  | remax napisał/a: | 	 		  zaznaczam ze moj problem caly czas jest nie rozwiazany
pomóżcie !!! |
rozumiem ze wszystko inne jak filtr paliwa, powietrza, kable wn sa ok?
zainteresowal bym sie tez map sensorem, odepnij kostke od niego i odpal. sprawdz wezyki czy sa drożne i nie pozaginane.
w sumie nie wiem co wiecej...     |
		 remax [Usunięty]
                              			    Wysłany: 7 Gru 2006,  17:51
               | Map sensor to jest ta czarna kostka jakby moduł przykrecony do scianki przy silniku ? |
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 7 Gru 2006,  18:19
               zgadza sie, zaznaczylem wtyczke na zdjeciu
		 remax [Usunięty]
                              			    Wysłany: 8 Gru 2006,  01:22
               Dzięki za foto .
Odłączyłem tego map sensora , ale zadnej zmiany nie odoczułem(tak na marginesie do czego słuzy ma sensor ?)
Dziś sie  dokładniej przyjzalem  problemowi . Wygląda to dokładnie tak : odpalam silnik , wszystko ladnie chodzi , ssanie po chwili sie wyłacza , silnik dalej chodzi rowno , chodzi tak caly czas do czasu gdy nie dotkne pedału gazu , zauwazylem ze gdy dodam  gazu nawet troszke silnik sie wkreca poczym obroty spadaja i silnik prawie przygasa , jest tak prawie co drugie wcisnie cie gazu , niewazne z jaką sila i jak bardzo , wciskam gaz, puszczam i silnik wtedy przygasa , czasami gasnie .
Nie mam pojecia co jest przyczyną , filtra paliwa nie wymienialem , ale mysle ze problem jest gdzie indziej     ehh  najezdzilem sie fiestą 2 miesiace i juz jakies problemy , szkoda , bo  juz prawie sie  przekonalem do tego auta |
		 dday
                  Model: Ford Fiesta Mk3`96
                  Wiek: 44  Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
                              			    Wysłany: 8 Gru 2006,  01:31
               nic nie powiem konkretnego ale skierowałby może uwage na serwo      (mi sie nigdny nic takiego nie zdazylo ale gdzies coś kiedyś chyba czytałem na forum).
Objawy były podobne i  sie okazało ze serwo było nie szczelne i coś tam z ciśnieniem sobie nie mógł poradzić silnik........i cośtam cośtam..........
niestety nie znam sie wcale na tym ale może akurat kierunek poszukiwań podsune. dobry     |
		 orionek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 8 Gru 2006,  14:31
               Sprawdź może jednak dobrze krokowca bo z tego co czytam to są to typowe objawy dla tego ustrojstwa, te typy tam mają     Przerabiałem to już przy mojej FOFI    W tej chwili odpukać zrobiłem 20kkm i nic sie nie dzieje. Wyczyść krokowca i po sprawie
Pozdrawiam |
		 remax [Usunięty]
                              			    Wysłany: 8 Gru 2006,  15:27
               | Krokowiec i CPP to na 100% nie jest ,bo dziś odłaczylem krokowca i silnik zachowywal sie calkiem inaczej tzn jak trzymalem wcisniety gaz na luzie to obroty doslownie falowaly , jak go podlaczylem spowrtotem , to na luzie jak wcisne gaz i trzymam to chodzi rowno , przygasa  tylko jak puszcze noge z gazu |
