[MK3] Simmering przy skrzyni biegów |
kubuniek
Wiek: 42 Dołączył: 26 Mar 2006 Posty: 25 Skąd: Żary/Wrocław
Wysłany: 6 Lis 2006, 23:43 [MK3] Simmering przy skrzyni biegów
| Witam. Szukałem na forum postów odnośnie simmeringu przy skrzyni biegów. Mam wyciek od strony lewego koła jak półoś łączy się ze skrzynią. Chciałem się upwenić czy to jest na pewno simmering, ile kosztuje i czy trudno go wymienić oraz co się stanie jak go nie wymienię. Wyciek jest większy niż mniejszy tzn nie jest spocona skrzynia tylko po prostu mokra i jak wejdę pod spód to wiszą krople oleju. Pozdrawiam. |
_________________ Wstaw wodę na herbatę!! |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Mar 2010, 12:59, w całości zmieniany 1 raz |
EKSTERMINATOR
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 7 Lis 2006, 19:00
| ano stanie sie . zajedziesz łożyska na wałku sprzęgłowym i na bloku kół zębatych . Jak poziom bedzie poniżej simeringu to zapala sie łożyska na kole tależowym i koło dostanie luzu . Wiem to z własnych doświadczeń bo katuje skrzynie z mk3 od 20 tyś bez oleju . Czekam aż pęknie dzwon skrzyni albo blok kół . Narazie na wolnych obrotach chodzi jak dizel . Z tym ze mnie to nie boli bo zrobiłem sobie remont kapitalny innej skrzyni i zostały tylko koła a cała reszta nowa . |
kubuniek
Wysłany: 7 Lis 2006, 19:52
| a w jakiej cenie jest ten simmering? |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 7 Lis 2006, 19:54
| ze 20 zł w normalnym sklepie zalezy od firmy |
kubuniek
Wysłany: 7 Lis 2006, 19:58
i cały dzień walki bez kanału? |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 7 Lis 2006, 20:01
| jak wiesz ( a ja nie wiedziałęm) to zroisz we 2-3 godz... na spokojnie - o ile śruby puszcza.. uwaga na kiere.. lepiej roierac stone.. zroić i wtedy druga.. zrobic |
kubuniek
Wysłany: 7 Lis 2006, 20:03
| ale z tego co ja zauważyłem to u mnie tylko jedna strona jest walnięta druga jest ok. |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 7 Lis 2006, 20:06
no to sie w godz wyrobisz.. ja tam w miare dokładnie opisałem.. dobrze mić podnośnik taki jak w oponiarniach.. no i ten orginalny drugi.. bo mnie szlag trafiał.. tylko że ja walczyłem jeszcze ze stabilizatorem a ty go raczej nie masz |
Wysłany: 8 Lis 2006, 15:36
| dokładnie dla wprawionej osoby godzina max . Co do samego uszczelniacza to o 1 mm niższy produkuje corteco i jest za 11 zeta . |
