Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:15 |
kontrolka cisnienia oleju odmowila posluszenstwa |
Luki [Usunięty]
Wysłany: 27 Lip 2006, 08:36 kontrolka cisnienia oleju odmowila posluszenstwa
| Witam wszystkich, mam pewne pytanko odnosnie tej kontrolki oleju, od czego najlepiej zaczac sprawdzac co sie stalo??bo prawde mowiac zielonego pojecia nie mam jak sie do niej dostac (mam fieste z 96) jest jakis opracowany sposob na to moze? bo pewnie po prostu sie spalila.... Ewentualnie mozna przewody posprawdzac przy czujniku, tylko jego tez musze znalezc (wiem moja wiedza na temat tego autka jest malutka, ale mam ja od niedawna i dopiero sie ucze wszystkiego:) ) Bylbym wdzieczny za wszelka pomoc |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 36 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 27 Lip 2006, 08:53
a co nie zapala się wogóle czy co moze troszke jaśniej??
Jak się nie zapala to zacznij od sprawdzenia żarówki w liczniku |
_________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
Luki [Usunięty]
Wysłany: 27 Lip 2006, 09:43
| no wlasnie nie swieci wogole, nie bardzo wiem jak sie do niej dostac.... |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 27 Lip 2006, 10:31
| jest pod kolektorem ssącym na tylnej ścianie bloku nad filtrem oleju . zdejmij przewód i dotknij do masy jeśli sie zapali kontrolka to padl czujnik. |
Rafal1504 [Usunięty]
Wysłany: 28 Lip 2006, 10:18
Witam miałem podobny problem nie świeciła kontrolka zwarłem przewód czujnika do masy i okazało się że świeci wymieniłem czujnik i po sprawie, jeśli po zwarciu do masy nie zaświeci to padła żarówka.
Pozdrawiam |
