1 Lis 2008, 20:15
kontrolka cisnienia oleju odmowila posluszenstwa
Luki
Wysłany: 27 Lip 2006, 08:36   kontrolka cisnienia oleju odmowila posluszenstwa
Witam wszystkich, mam pewne pytanko odnosnie tej kontrolki oleju, od czego najlepiej zaczac sprawdzac co sie stalo??bo prawde mowiac zielonego pojecia nie mam jak sie do niej dostac (mam fieste z 96) jest jakis opracowany sposob na to moze? bo pewnie po prostu sie spalila.... Ewentualnie mozna przewody posprawdzac przy czujniku, tylko jego tez musze znalezc (wiem moja wiedza na temat tego autka jest malutka, ale mam ja od niedawna i dopiero sie ucze wszystkiego:) ) Bylbym wdzieczny za wszelka pomoc
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 27 Lip 2006, 08:53
a co nie zapala się wogóle czy co moze troszke jaśniej??
Jak się nie zapala to zacznij od sprawdzenia żarówki w liczniku
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Luki
Wysłany: 27 Lip 2006, 09:43
no wlasnie nie swieci wogole, nie bardzo wiem jak sie do niej dostac....
Wysłany: 27 Lip 2006, 10:31
jest pod kolektorem ssącym na tylnej ścianie bloku nad filtrem oleju . zdejmij przewód i dotknij do masy jeśli sie zapali kontrolka to padl czujnik.
Rafal1504
Wysłany: 28 Lip 2006, 10:18
Witam miałem podobny problem nie świeciła kontrolka zwarłem przewód czujnika do masy i okazało się że świeci wymieniłem czujnik i po sprawie, jeśli po zwarciu do masy nie zaświeci to padła żarówka.
Brak nowych postów [MK6] MKVI odmowila posluszenstwa - lampka ostrzeg. silnika
mrstoeckli Elektryka 17 14 Kwi 2009, 19:09
MARIUSZ.B
Brak nowych postów [MK3] Kontrolka cisnienia oleju
Qulis92 Mechanika 6 12 Mar 2012, 23:33
Pawełos666
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Kontrolka cisnienia oleju ! (chyba elektryka)
harek Elektryka 5 18 Lut 2006, 08:31
Brak nowych postów [MK3] Świecąca kontrolka cisnienia oleju
siara1989 Mechanika 33 27 Paź 2010, 19:37
siara1989
Brak nowych postów Czujnik Cisnienia oleju !!
Gość Mechanika 1 29 Mar 2008, 12:44
madek
