1 Lis 2008, 20:16
co to jest czujnik MAP
Mc82
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 8 Lut 2006, 20:10   co to jest czujnik MAP
witam z kodow blyskowych w kompie wyczytalem ze mam uszkodzony czujnik MAP a co to jest dzieki za pomoc .pozdrawiam
Mc82 WLKP Ford fiesta 1.6 16v
Wysłany: 8 Lut 2006, 20:41
czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym,,,
Mc82
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 8 Lut 2006, 23:04   czujnik
Witam czy ten czujnik moze miec wplyw na nierowna prace silnika na biegu jalowym ? i mniej wiecej gdzie on sie znajduje ? dzieki bardzo za pomoc i pozdrawiam
Wysłany: 9 Lut 2006, 07:10
Na jego podstawie sterownik wykrywa pod jakim obciążeniem chodzi silnik, do wolnych ma on raczej niewiele wspólnego, jest on odpowiednikem podciśnienieowego przyśpieszacza w uklądach klacycznych, a te po odłaczeniu tego pracują normalnie na wolnych - problem się pojawia jęsli stracił on szczlnośc i łapie powietrze... map sensor jest raczej odpowiedzialny za korekcja zapłonu w chwili dociśniecia pedału lub gwałgownego jego puszczenia (żeby nie strzelało w dolot lub wydech) - czujnik to taka mała czadne puszka dochodzi do niego wtyczka z przewodami i rurka z ciśnieniem z kolektora dolotowego.
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 9 Lut 2006, 14:35
a jak przy puszczeniu gazu juz przy wolniejszych schodzących obrotach troche sobie postrzela? :fox: ;) to chyba ze to wina wydechu? ;)
Kowal
Wysłany: 9 Lut 2006, 15:28
A czy mozna ten czujnik MAP odłaczyc i sprawdzic jak sie auto zachowuje !?
Jesli tak to jak to zrobic ? Wtyczke odłaczyc a rurke zaslepic ?
Bo u mnie własnie przy gwałtownym wcisnieciu pedału gazu do dechy , nastepuje dławienie i jakies stuki od 2500-3000 obr/min .
Przy delikatnym , powolnym dociskaniu gazu ten objaw jest mniej odczuwalny dopiero w zakresie od 3500 obr znow go łapie .
Wiec moze to przez ten MAP sensor ??
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 9 Lut 2006, 16:14
U mnie to samo jest jak wcisne np gaz na 3 biegu do oporu lub obojetnie ktorym w sumie to mi spada moc a jak lekko cisne to jedzie w miare a nigdy tak nie bylo a wymienialem filtr paliwa w nim i nie wiem czy moze cos zle zrobilem ale w sumie jest w dobra strone ustawiony filtr
Wysłany: 9 Lut 2006, 17:26
Kowal napisał/a:
Odepnij złacze wielokrotne... tak zeby nie był podłączony - rurke zostaw w spokoju - chyba ze jest pęknięta i słychac jak świszczy powietrze. to wypadało by zatkac.
zawiszag
Wysłany: 9 Lut 2006, 18:28
Cześć wam
Miałby ktoś z was możliwość zrobienia zdjęcia tego MAP sensora bo ja nie mogę go odnaleźć.U mnie są takie same objawy.
Kowal
Wysłany: 9 Lut 2006, 18:40
Wyglada on tak
A umiejscowiony jest tu
Dzieki JOE jutro sprawdzę co i jak ;)
AiK
Wysłany: 9 Lut 2006, 19:59
co to za czarna trąba w miejscu gdzie ja mam lewarek i klucz do kół? :-)
Kowal
Wysłany: 9 Lut 2006, 20:19
Ta trąba to pewnie od alarmu :cojest: a fotki niemoje tylko zaporzyczone :D
JOE odłączyłem tą kostke od MAPa przed chwilą i objaw jest taki ze na luzie przy dodawaniu gazu dławi sie i wogóle niewkreca sie na obroty , podczas jazdy niesprawdzałem bo auto w garazu . Jutro oblookam reszte !
Maniak
Wysłany: 11 Lut 2006, 15:32
podłącze się :) odpiałem wężyki z tego czujnika i fiesta mi lepiej chodzi, bez problemów się wkręca na obroty i nie gaśnie na wolnych, może to być odpięte :?:
lukjar6
Wysłany: 15 Lut 2006, 12:13
Ja rowniez kiedys sprawdzalem map sensor, bo mi przy gwaltownym wcisnieciu pedalu gazu dlawil sie troche,po odlaczeniu mapa tzn rurki od kolektora, wkrecal sie na obroty super,bez zadnego dlawienia, ale za to na wolnych bylo starsznie, caly silnik sie trzasl jak by nie chodzil na wszystkich garach az w pewnym momencie gasł.szukalem wszedzie pytalem, i dowiedzialem sie ze fiesta 1.1i niestety ma takie deklikatne zadlawienie, mozna to naprawic poprzez zwiekszenie cisnienia na wtryskiwaczu, ale to sie wiaze z wiekszym spalniem, a przeciez fiesta i tak do najoszczedniejszych nie nalezy, dlatego postanowilem to zostawic w spokoju, i jedyne co zrobilem to wycialem katalizatory, co w moim odczuciu niewiele ale poprawilo jazde.
pzdr łukasz
Yoshimitsu
Wysłany: 15 Lut 2006, 12:28
lukjar6 napisał/a:
U mnie tez sie wkrecalsie tak dopiero po ok 1-2 sek ale to co mi pomoglo zeby silnik wkrecal sie odrazu bez zadnych zawieszen ani dlawien to wymiana Filtra powietrza na Stozkowy, polecam !
Pozdro
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
Brak nowych postów map za co jest odpowiedzialny?
kazi Elektryka 11 21 Cze 2008, 22:59
Brak nowych postów [MK3] Czujnik ciśnienia bezwzględnego map sensor - typ
Jaki jest typ czujnika ciśnienia bezwzględnego map sensor ?
mihor Elektryka 3 15 Paź 2010, 22:40
limus
Brak nowych postów Gdzie jest przekaźnik i czujnik???
Dawiddd Elektryka silnika 0 29 Gru 2020, 18:05
Dawiddd
