Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
co to jest czujnik MAP |
Mc82
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 43 Dołączył: 16 Cze 2005 Posty: 31 Skąd: o.p.w. poznan
Wysłany: 8 Lut 2006, 20:10 co to jest czujnik MAP
| witam z kodow blyskowych w kompie wyczytalem ze mam uszkodzony czujnik MAP a co to jest dzieki za pomoc .pozdrawiam |
_________________ Mc82 WLKP Ford fiesta 1.6 16v
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12106 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 8 Lut 2006, 20:41
| czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym,,, |
Mc82
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 8 Lut 2006, 23:04 czujnik
| JoeMix napisał/a: | | czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym,,, |
Witam czy ten czujnik moze miec wplyw na nierowna prace silnika na biegu jalowym ? i mniej wiecej gdzie on sie znajduje ? dzieki bardzo za pomoc i pozdrawiam |
Wysłany: 9 Lut 2006, 07:10
| Na jego podstawie sterownik wykrywa pod jakim obciążeniem chodzi silnik, do wolnych ma on raczej niewiele wspólnego, jest on odpowiednikem podciśnienieowego przyśpieszacza w uklądach klacycznych, a te po odłaczeniu tego pracują normalnie na wolnych - problem się pojawia jęsli stracił on szczlnośc i łapie powietrze... map sensor jest raczej odpowiedzialny za korekcja zapłonu w chwili dociśniecia pedału lub gwałgownego jego puszczenia (żeby nie strzelało w dolot lub wydech) - czujnik to taka mała czadne puszka dochodzi do niego wtyczka z przewodami i rurka z ciśnieniem z kolektora dolotowego. |
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wiek: 42 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 9 Lut 2006, 14:35
| JoeMix napisał/a: | | Na jego podstawie sterownik wykrywa pod jakim obciążeniem chodzi silnik, do wolnych ma on raczej niewiele wspólnego, jest on odpowiednikem podciśnienieowego przyśpieszacza w uklądach klacycznych, a te po odłaczeniu tego pracują normalnie na wolnych - problem się pojawia jęsli stracił on szczlnośc i łapie powietrze... map sensor jest raczej odpowiedzialny za korekcja zapłonu w chwili dociśniecia pedału lub gwałgownego jego puszczenia (żeby nie strzelało w dolot lub wydech) - czujnik to taka mała czadne puszka dochodzi do niego wtyczka z przewodami i rurka z ciśnieniem z kolektora dolotowego. |
a jak przy puszczeniu gazu juz przy wolniejszych schodzących obrotach troche sobie postrzela? to chyba ze to wina wydechu? |
Kowal [Usunięty]
Wysłany: 9 Lut 2006, 15:28
A czy mozna ten czujnik MAP odłaczyc i sprawdzic jak sie auto zachowuje !?
Jesli tak to jak to zrobic ? Wtyczke odłaczyc a rurke zaslepic ?
Bo u mnie własnie przy gwałtownym wcisnieciu pedału gazu do dechy , nastepuje dławienie i jakies stuki od 2500-3000 obr/min .
Przy delikatnym , powolnym dociskaniu gazu ten objaw jest mniej odczuwalny dopiero w zakresie od 3500 obr znow go łapie .
Wiec moze to przez ten MAP sensor ?? |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 9 Lut 2006, 16:14
| U mnie to samo jest jak wcisne np gaz na 3 biegu do oporu lub obojetnie ktorym w sumie to mi spada moc a jak lekko cisne to jedzie w miare a nigdy tak nie bylo a wymienialem filtr paliwa w nim i nie wiem czy moze cos zle zrobilem ale w sumie jest w dobra strone ustawiony filtr |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
Wysłany: 9 Lut 2006, 17:26
| Kowal napisał/a: | A czy mozna ten czujnik MAP odłaczyc i sprawdzic jak sie auto zachowuje !?
Jesli tak to jak to zrobic ? Wtyczke odłaczyc a rurke zaslepic ? |
Odepnij złacze wielokrotne... tak zeby nie był podłączony - rurke zostaw w spokoju - chyba ze jest pęknięta i słychac jak świszczy powietrze. to wypadało by zatkac. |
zawiszag [Usunięty]
Wysłany: 9 Lut 2006, 18:28
Cześć wam
Miałby ktoś z was możliwość zrobienia zdjęcia tego MAP sensora bo ja nie mogę go odnaleźć.U mnie są takie same objawy. |
Kowal [Usunięty]
Wysłany: 9 Lut 2006, 18:40
Wyglada on tak
A umiejscowiony jest tu
Dzieki JOE jutro sprawdzę co i jak |
AiK [Usunięty]
Wysłany: 9 Lut 2006, 19:59
| co to za czarna trąba w miejscu gdzie ja mam lewarek i klucz do kół? :-) |
Kowal [Usunięty]
Wysłany: 9 Lut 2006, 20:19
Ta trąba to pewnie od alarmu a fotki niemoje tylko zaporzyczone
JOE odłączyłem tą kostke od MAPa przed chwilą i objaw jest taki ze na luzie przy dodawaniu gazu dławi sie i wogóle niewkreca sie na obroty , podczas jazdy niesprawdzałem bo auto w garazu . Jutro oblookam reszte ! |
Maniak [Usunięty]
Wysłany: 11 Lut 2006, 15:32
podłącze się odpiałem wężyki z tego czujnika i fiesta mi lepiej chodzi, bez problemów się wkręca na obroty i nie gaśnie na wolnych, może to być odpięte |
lukjar6 [Usunięty]
Wysłany: 15 Lut 2006, 12:13
Ja rowniez kiedys sprawdzalem map sensor, bo mi przy gwaltownym wcisnieciu pedalu gazu dlawil sie troche,po odlaczeniu mapa tzn rurki od kolektora, wkrecal sie na obroty super,bez zadnego dlawienia, ale za to na wolnych bylo starsznie, caly silnik sie trzasl jak by nie chodzil na wszystkich garach az w pewnym momencie gasł.szukalem wszedzie pytalem, i dowiedzialem sie ze fiesta 1.1i niestety ma takie deklikatne zadlawienie, mozna to naprawic poprzez zwiekszenie cisnienia na wtryskiwaczu, ale to sie wiaze z wiekszym spalniem, a przeciez fiesta i tak do najoszczedniejszych nie nalezy, dlatego postanowilem to zostawic w spokoju, i jedyne co zrobilem to wycialem katalizatory, co w moim odczuciu niewiele ale poprawilo jazde.
pzdr łukasz |
Yoshimitsu [Usunięty]
Wysłany: 15 Lut 2006, 12:28
| lukjar6 napisał/a: | | dowiedzialem sie ze fiesta 1.1i niestety ma takie deklikatne zadlawienie, |
U mnie tez sie wkrecalsie tak dopiero po ok 1-2 sek ale to co mi pomoglo zeby silnik wkrecal sie odrazu bez zadnych zawieszen ani dlawien to wymiana Filtra powietrza na Stozkowy, polecam !
Pozdro |
