Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
Zapala sie prawy tylni kierunek przy nadepnięciu hamulca? |
tygrysjch [Usunięty]
Wysłany: 30 Gru 2005, 06:25 Zapala sie prawy tylni kierunek przy nadepnięciu hamulca?
Siemka.Pytanko-co sie może dziać z moją "emerytką-fiesta".Objawy są takie.Gdy nacisne pedał hamulca pojawiają sia światła stopu jak trzeba ale pojawia sie również prawy tylni kierunek(nie miga). |
Wysłany: 30 Gru 2005, 06:41 Re: Zapala sie prawy tylni kierunek przy nadepnięciu hamulca
tygrysjch napisał/a: | Siemka.Pytanko-co sie może dziać z moją "emerytką-fiesta".Objawy są takie.Gdy nacisne pedał hamulca pojawiają sia światła stopu jak trzeba ale pojawia sie również prawy tylni kierunek(nie miga). |
Wysokie prawdopodobieństwo że uciekła Ci masa z lampy - sprawdż wszystkie styki w tej kostce i je oczyść. Może być jeszcze zwarcie w kablach, ale najpierw sprawdż czy dochodzi masa. |
Rafal1504 [Usunięty]
Wysłany: 30 Gru 2005, 08:42
Dołączam się do kolegi na 99% nie masz masy w lampie dlatego robi się "choinka" |
Radziu
Imię: Radek
Wiek: 39 Dołączył: 19 Wrz 2005 Posty: 105 Skąd: Nakło n/ Not.
Wysłany: 30 Gru 2005, 11:12
To ja sie dolacze do tematu bo mi sie robi tak ze jak na wcisnietym hamulcu wlacze prawy kierunek to niechce dzialac a jak troche popuszczam pedal to zaczyna powoli migac, jak calkiem puszcze jest oki! Co to moze byc, regulator napiecia? |
_________________ Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3 |
Wysłany: 30 Gru 2005, 12:34
Radziu napisał/a: | To ja sie dolacze do tematu bo mi sie robi tak ze jak na wcisnietym hamulcu wlacze prawy kierunek to niechce dzialac a jak troche popuszczam pedal to zaczyna powoli migac, jak calkiem puszcze jest oki! Co to moze byc, regulator napiecia? |
Dziwne nie wiem spróbuj sprawdzić czy wciskając pedał hamulca nie pociąga lub przyciska on jakiegoś przewodu |
nocai
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 51 Dołączył: 20 Gru 2005 Posty: 17 Skąd: Jelcz-Laskowice
Wysłany: 30 Gru 2005, 12:58
Dopadła Cie przypadłość "maluszków". Jak jeździłem kaszlakiem, to najpierw włączałem migacz, a dopiero potem hamowałem Sprawdź ładowanie akumulatora. Czy na wolnych obrotach po dodaniu gazu światła świecą jaśniej ?? |
Wysłany: 4 Sty 2006, 06:24
Rozebrałem lampe,podmuchałem postukałem i działa,Dzięki |
Kunaj [Usunięty]
Wysłany: 5 Sty 2006, 17:00
Na 100% zwarcie na masie... mam tak samo tylko po nacisnieciu hamulca wylacza sie kierunek |
