| Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:17
 | Zapala sie prawy tylni kierunek przy nadepnięciu hamulca? |
      | Autor | Wiadomość |
      | tygrysjch [Usunięty]
               |  Wysłany: 30 Gru 2005,  06:25   Zapala sie prawy tylni kierunek przy nadepnięciu hamulca? |
               | Siemka.Pytanko-co sie może dziać z moją "emerytką-fiesta".Objawy są takie.Gdy nacisne pedał hamulca pojawiają sia światła stopu jak trzeba ale pojawia sie również prawy tylni kierunek(nie miga). |  |
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 30 Gru 2005,  06:41   Re: Zapala sie prawy tylni kierunek przy nadepnięciu hamulca |
               |  	  | tygrysjch napisał/a: |  	  | Siemka.Pytanko-co sie może dziać z moją "emerytką-fiesta".Objawy są takie.Gdy nacisne pedał hamulca pojawiają sia światła stopu jak trzeba ale pojawia sie również prawy tylni kierunek(nie miga). |
 Wysokie prawdopodobieństwo że uciekła Ci masa z lampy - sprawdż wszystkie styki w tej kostce i je oczyść. Może być jeszcze zwarcie w kablach, ale najpierw sprawdż czy dochodzi masa.
      | Rafal1504 [Usunięty]
               |  Wysłany: 30 Gru 2005,  08:42 |
               | Dołączam się do kolegi na 99% nie masz masy w lampie dlatego robi się "choinka" |  |
      | Radziu
 Imię: Radek
               |  Wysłany: 30 Gru 2005,  11:12 |
               | To ja sie dolacze do tematu bo mi sie robi tak ze jak na wcisnietym hamulcu wlacze prawy kierunek to niechce dzialac a jak troche popuszczam pedal to zaczyna powoli migac, jak calkiem puszcze jest oki! Co to moze byc, regulator napiecia? |
				| _________________ Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
 Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
   I Kaczka 99' 1.3
               |  Wysłany: 30 Gru 2005,  12:34 |
               |  	  | Radziu napisał/a: |  	  | To ja sie dolacze do tematu bo mi sie robi tak ze jak na wcisnietym hamulcu wlacze prawy kierunek to niechce dzialac a jak troche popuszczam pedal to zaczyna powoli migac, jak calkiem puszcze jest oki! Co to moze byc, regulator napiecia? |
 Dziwne nie wiem spróbuj sprawdzić czy wciskając pedał hamulca nie pociąga lub przyciska on jakiegoś przewodu
      | nocai
 Silnik: 1.1/55KM
               |  Wysłany: 30 Gru 2005,  12:58 |
 Dopadła Cie przypadłość "maluszków". Jak jeździłem kaszlakiem, to najpierw włączałem migacz, a dopiero potem hamowałem
  Sprawdź ładowanie akumulatora. Czy na wolnych obrotach po dodaniu gazu światła świecą jaśniej ?? |  |
               |  Wysłany: 4 Sty 2006,  06:24 |
               | Rozebrałem lampe,podmuchałem postukałem i działa,Dzięki |  |
      | Kunaj [Usunięty]
               |  Wysłany: 5 Sty 2006,  17:00 |
               | Na 100% zwarcie na masie... mam tak samo tylko po nacisnieciu hamulca wylacza sie kierunek |  |
