1 Lis 2008, 20:15
nie działa kierunek przy hamowaniu
tygrysjch
Wysłany: 5 Kwi 2006, 05:25   nie działa kierunek przy hamowaniu
Witam. Cos u mnie nie tak z elektryką. Zaczeło sie od tego że dwa razy wymieniałem żarówkę w przednich światłach(h4), później paliło mi bezpiecznik od podświetlenia zegarów, po wymianie bezpiecznika znów mi przepaliło bezpiecznik ale nie działały mi śiatła na zegary i tylne lewe mijania.Teraz wymieniłem na bezpiecznik większy(z 10 na 15).Jak narazie od 2 dni jest spoko.Co sie u mnie dzieję, i czy bezpieczna jest taka wymiana bezpiecznika?
EKSTERMINATOR
Wysłany: 5 Kwi 2006, 11:38
dlaczego przy hamowaniu nie działa, to nie wiem.. alezamiana bezpiecznika na mocniejszy to głupota. przepatrz kabelki od kierunku po bezpieczniki i pewnie znajdziesz co trzeba.
1% dla mojego syna
michalford
Wysłany: 13 Kwi 2006, 07:22
mialem tak samo, jak hamowalem to nie dzialaly kierunki, zaczalem od rozebrania przelacznika zespolonego i wyczyszczenia (to nie bylo to) pozniej sprzawdzilem przekaznik, bezpieczniki, przerywacz az w koncu okazalo sie ze kostki przy lampach z tylu nie stykaly dobrze! wystarczylo tylko przeczyscic! teraz bez problemu dziala, sprawdz u siebie!
fiesta 1.1i C 1990
ttomek71
Brak nowych postów [MK5] Oświetlenie wnętrza nie działa przy otwartych drzwiach
killer666 Elektryka 3 15 Lut 2013, 00:13
