[Inny] Ford Sierra 1.6 CL |
Wiek: 45 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2233 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27 Gru 2013, 23:50
nie żeby się nic nie działo........roboczo godziny lecą. Dobrze, że ja tego nie liczę.
Składanie zawieszenia idzie mi jak krew z nosa, ciągle a to jeszcze to popraw a to pomaluj a to nie takie śruby a to spinek do kabli abs znaleźć nagle nie można itd. itp.
tył tak mniej więcej od spodu wygląda:
założyłem też bak by się potem kapnąć, że kabli nie podłączyłem do wskaźnika
zaciski nie doschły więc jeszcze nie założone ale i tak nie mam przewodów elastycznych więc finalnie jeszcze nie siadło na glebie ale już wyczuwam problem z przednimi felgami i błotnikiem(nie będą się nawzajem lubić)
Co do felg to znalazłem przypadkiem w necie takie zdjęcie białego sedana na prawie identycznej feldze:
co ciekawe auto nie ma listw co nawet mi się widzi
wcześniejszy update:
lego
składanie przedniego zawiasu(nie zwracać uwagi na niedomalowaną końcówkę drążka, magiel będą zmieniał na inny )
odświeżony bak
Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 28 Gru 2013, 08:59
Będzie cięższa od takiej ilości farby |
Żaba - RIP |
Wysłany: 28 Gru 2013, 11:50
pewnie tak ale wolę wagę farby od wagi rdzy |
Wysłany: 29 Gru 2013, 20:39
Złożyłem hamulce tylne. Pozostaje podłączyć wężyki które jeszcze nie zakupione, zalać płynem i odpowietrzyć. Założyć wydech i spód będzie na tę chwilę złożony.
Nie mogłem się powstrzymać i postawiłem na koła.
Poszło w dół i to dużo a myślę, że zawias jeszcze się ułoży, na razie przód skrzeczy jak stara szafa a tył może mi się wydaje ale jedno koło stoi bardziej w negatywie niż drugie. Wygląda bez zderzaków, progów i z tymi niskimi oponami trochę jak koza ale ja widzę po wysokości całego nadwozia że jest dobrze 8-)
Szkoda, że nie zmierzyłem wysokości na poprzednim zawiasie.
Wiek: 38 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 807 Skąd: Złotów
Wiek: 36 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 29 Gru 2013, 21:24
Kurde trzeba przyznać, że z tego twojego garage to zawsze dopieszczone autka wyjeżdżają
Sciery mi się zawsze podobały i ciągle podobają, może kiedyś dorosnę do takiej |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
Wysłany: 30 Gru 2013, 20:55
będę miał coś z taczki
hamulce przód
TRW 300mm z foki ST
trzeba kupić wreszcie zaciski do tego i klocki |
lancer
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: Family
Wysłany: 31 Gru 2013, 00:21
Brzydki, kolor jakiś taki kiepski |
Wysłany: 31 Gru 2013, 00:38
bobson, to samo
lancer, my ciebie też witamy |
VonFeim
Imię: Wojciech
Wiek: 31 Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 65 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31 Gru 2013, 10:18
| Niby czemu brzydki? Ładniejszego koloru do sierry nie widziałem, nawet czarny tak nie pasuje jak biały. Mnie się wszystko podoba.... |
Wysłany: 14 Sty 2014, 12:04
Ciągle powoli do przodu chociaż dużo roboty i chorubsko się mną zainteresowało
Wróciła deska i słupki we flocku, tak wiem zdjęcia brudną skarpetą robione
a od kilku dni co jakiś czas podchodzę do tego
mówi to do mnie: dzień dobry jestem wiązką i chciała bym byś poświecił mi kilkanaście godzin dni albo i miesięcy. Ciągle znajduję nowe rzeczy do lutowania a to lusterka nie na te wtyczkę a to kierunkowskaz ma urwany a to obcięte to i tamto .........na razie mi się cyna skończyła a jakaś inna znaleziona w szafce(pewnie z chin) nie chce się rozpuszczać(z czego oni ją robią ) |
Wysłany: 25 Sty 2014, 22:10
a w sumie ciągle coś robię ale efektów aż do dziś nie było widać
wiązka w aucie
tu już pierwsze próby spalenia auta
a tu już trochę poukładane, poizolowane itp. itd.
No i próba odpalenia i cisza ......zająłem się czym innym ale dziwnie mi kierunki mrygały, nie w takt prawidłowy dla sierry.
Oto i przyczyna po prawej i oryginał po lewej
Jak zmieniłem przekaźnik z vaga od razu znalazłem brakujący kabel odcięty przy wywalaniu alarmu. Lutowanko, przekręcenie kluczyka, zaciągnął paliwo i gada
Z usterek stwierdzonych jak na razie:
-nie działa mi pauza wycieraków
-otwieranie drzwi nie pokazuje się na komputerze
No i jak jest wiązka już to trzeba wrzucać wnętrze ...........ale
Jeszcze słoniki w drzwi
Centralny
Wiązka do regulacji reflektorów
urzeźbić wiązkę do podłączenia halogenów bo odcięte kable
urzeźbić wiązkę do wycieraków
Mam złe wtyczki do podłączenia ABS z wiązką we wnętrzu
Okablowanie do audio położyć
lustra elektryczne
elektryczne szyby
ABS już rozciągnięty po aucie, ale to prosta wiązką akurat.
No i będzie trzeba dokończyć układ hamulcowy
tak do maja zejdzie. A gdzie czas na napęd |
luki
Wysłany: 25 Sty 2014, 22:17
Na sierrafun częściej update-ujesz |
jest i modneo
Wysłany: 2 Mar 2014, 14:36
Na SF częściej bo to Sierra jednak jest
nie spinam się z wykończeniem auta ale coś się tam dzieje
jakiś czas temu wpadły grube wygłuszenia podłogi
zamontowane oświetlenie przód, kierunki, wycieraczki i ich wiązka(nie podłączona jeszcze), zbiorniczek płynu spryskiwaczy z czujnikiem
zamontowane przednie słupki, wykładzina, góra deski z daszkiem, podłokietnik, panel el.szyb, zamki tylnych drzwi z centralnym, wykładzina i boczki bagażnika, lewarek, apteczka, prawie funfel nówka alufelga 14-cali GT z fabryczną oponą ale nie będzie jej tam ponieważ całkowicie zapomniałem o zaciskach i nie wejdzie , gdzieś mi leżała dojazdówka 15-cali
usprawniłem wkładkę pasażera bo nie miała osłonki plastikowej i tej wewnątrz metalowej ze sprężynką
okazało się że mam do kitu dwa zamki w przednie drzwi, ale już je wymieniłem
wróciły zaciski przednie z piachu i prochu oczywiście w szportowym kolorze
audio w planie miało być za jakiś czas i trochę ambitniejsze ale za te kasę trzeba było brać już teraz i to co jest:
Wysłany: 2 Mar 2014, 15:05
Bez pośpiechu, drobnymi kroczkami do przodu |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 39 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 4 Mar 2014, 22:20
| składaj skłądaj-potem kupie ją za grosze od ciebie:D |
Wysłany: 4 Mar 2014, 22:43
| Ad@mus napisał/a: | | składaj skłądaj-potem kupie ją za grosze od ciebie:D | hehe to dobre w sumie jest |
Wysłany: 3 Sie 2014, 18:42
posadziłem pompę ABS, podłączyłem kable(poza kablem do zbiorniczka bo oczywiście inna kostka), odpowietrzyłem układ, hamulce działają
podpiąłem kontrolkę abs
uruchomiłem centralny
posadziłem siłowniki od el. szyb, pospinałem, działają.
podłączyłem przednie czujniki gijowe ........komputer dalej miga drzwiami
wyciąłem otwory pod podświetlenie skarpet w osłonach
podłączyłem odpowiedni słonik do tylnych prawych drzwi
Na lewe tylne drzwi założyłem osłonę kurzowo-termiczno-wygłuszającą uszczelniając to wszystko taśmą do klimatyzacji
Założyłem tylne boczki
- pomalowane osłony lusterek
- el. lustra złożone i uruchomione
- kupiłem sobie kratkę cosową ale musiałem kupić cały grill który od razu pomalowałem
- podpięte przednie głośniki i gwizdki
- podpięte radio, na razie znienawidzony Pionier który dobrze gra ale jego obsługę projektowali chyba w korei pn. plus taki a raczej minus że czerwone podświetlenie które pasuje do wnętrza ale takiego nie lubię :lol:
- złożone plastiki, boczki, poskręcane to i nawet nie trzeszczy
- przywieszone zderzaki tak jak były
tak to teraz wygląda
Z zauważonych rzeczy nie gasną mi lampki podświetlenie skarpet(tylko jak odpalam to gasną)
Przegub albo dyfer mają jakiś wyczuwalny i słyszalny luz |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wiek: 53 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 3 Sie 2014, 19:04
Van czyżbyś szykował się na następną wygraną tym razem w kategorii Ford ścierra? Bardzo ładnie to wygląda jak na razie. Gratulacje. Wytrwałości życzę. |
_________________ Jest inne , ale tez Ford
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
Było MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą (ślimak)
PRINCE OF RADOM 2016
