[Inny] Ford Sierra 1.6 CL
Wysłany: 27 Gru 2013, 23:50
nie żeby się nic nie działo........roboczo godziny lecą. Dobrze, że ja tego nie liczę.
Składanie zawieszenia idzie mi jak krew z nosa, ciągle a to jeszcze to popraw a to pomaluj a to nie takie śruby a to spinek do kabli abs znaleźć nagle nie można itd. itp.
tył tak mniej więcej od spodu wygląda:
założyłem też bak by się potem kapnąć, że kabli nie podłączyłem do wskaźnika
zaciski nie doschły więc jeszcze nie założone ale i tak nie mam przewodów elastycznych więc finalnie jeszcze nie siadło na glebie ale już wyczuwam problem z przednimi felgami i błotnikiem(nie będą się nawzajem lubić)
Co do felg to znalazłem przypadkiem w necie takie zdjęcie białego sedana na prawie identycznej feldze:
co ciekawe auto nie ma listw co nawet mi się widzi
wcześniejszy update:
lego
składanie przedniego zawiasu(nie zwracać uwagi na niedomalowaną końcówkę drążka, magiel będą zmieniał na inny :P )
odświeżony bak
Wysłany: 28 Gru 2013, 08:59
Będzie cięższa od takiej ilości farby :-P
Wysłany: 28 Gru 2013, 11:50
:hahaha: pewnie tak ale wolę wagę farby od wagi rdzy :hihihi:
Wysłany: 29 Gru 2013, 20:39
Złożyłem hamulce tylne. Pozostaje podłączyć wężyki które jeszcze nie zakupione, zalać płynem i odpowietrzyć. Założyć wydech i spód będzie na tę chwilę złożony.
Nie mogłem się powstrzymać i postawiłem na koła.
Poszło w dół i to dużo a myślę, że zawias jeszcze się ułoży, na razie przód skrzeczy jak stara szafa a tył może mi się wydaje ale jedno koło stoi bardziej w negatywie niż drugie. Wygląda bez zderzaków, progów i z tymi niskimi oponami trochę jak koza ale ja widzę po wysokości całego nadwozia że jest dobrze 8-)
Szkoda, że nie zmierzyłem wysokości na poprzednim zawiasie.
Wysłany: 29 Gru 2013, 20:48
van napisał/a:
kupuj oplot :yes:
Wysłany: 29 Gru 2013, 21:24
Kurde trzeba przyznać, że z tego twojego garage to zawsze dopieszczone autka wyjeżdżają :brawo:
Sciery mi się zawsze podobały i ciągle podobają, może kiedyś dorosnę do takiej :)
Wysłany: 30 Gru 2013, 20:55
będę miał coś z taczki ;/
hamulce przód
TRW 300mm z foki ST
trzeba kupić wreszcie zaciski do tego i klocki
Wysłany: 30 Gru 2013, 22:04
W Scorpio kolega zmontował taki zestaw tarcz 300mm ST170 z zaciskami z MDO MK3. Wkładasz to samo czy jeszcze inny mix?
lancer
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: Family
Wysłany: 31 Gru 2013, 00:21
Brzydki, kolor jakiś taki kiepski ;)
Wysłany: 31 Gru 2013, 00:38
bobson, to samo
lancer, my ciebie też witamy
VonFeim
Imię: Wojciech
Wysłany: 31 Gru 2013, 10:18
Niby czemu brzydki? Ładniejszego koloru do sierry nie widziałem, nawet czarny tak nie pasuje jak biały. Mnie się wszystko podoba....
Wysłany: 14 Sty 2014, 12:04
Ciągle powoli do przodu chociaż dużo roboty i chorubsko się mną zainteresowało
Wróciła deska i słupki we flocku, tak wiem zdjęcia brudną skarpetą robione :P
a od kilku dni co jakiś czas podchodzę do tego
mówi to do mnie: dzień dobry jestem wiązką i chciała bym byś poświecił mi kilkanaście godzin dni albo i miesięcy. Ciągle znajduję nowe rzeczy do lutowania a to lusterka nie na te wtyczkę a to kierunkowskaz ma urwany a to obcięte to i tamto .........na razie mi się cyna skończyła a jakaś inna znaleziona w szafce(pewnie z chin) nie chce się rozpuszczać(z czego oni ją robią )
Wysłany: 25 Sty 2014, 22:10
a w sumie ciągle coś robię ale efektów aż do dziś nie było widać
wiązka w aucie :hahaha:
tu już pierwsze próby spalenia auta :cojest:
a tu już trochę poukładane, poizolowane itp. itd.
No i próba odpalenia i cisza ......zająłem się czym innym ale dziwnie mi kierunki mrygały, nie w takt prawidłowy dla sierry.
Oto i przyczyna po prawej i oryginał po lewej :!:
Jak zmieniłem przekaźnik z vaga od razu znalazłem brakujący kabel odcięty przy wywalaniu alarmu. Lutowanko, przekręcenie kluczyka, zaciągnął paliwo i gada
Z usterek stwierdzonych jak na razie:
-nie działa mi pauza wycieraków
-otwieranie drzwi nie pokazuje się na komputerze
No i jak jest wiązka już to trzeba wrzucać wnętrze ...........ale
Jeszcze słoniki w drzwi
Centralny
Wiązka do regulacji reflektorów
urzeźbić wiązkę do podłączenia halogenów bo odcięte kable
urzeźbić wiązkę do wycieraków
Mam złe wtyczki do podłączenia ABS z wiązką we wnętrzu
Okablowanie do audio położyć
lustra elektryczne
elektryczne szyby
ABS już rozciągnięty po aucie, ale to prosta wiązką akurat.
No i będzie trzeba dokończyć układ hamulcowy
:-P tak do maja zejdzie. A gdzie czas na napęd :kaput:
luki
Wysłany: 25 Sty 2014, 22:17
Na sierrafun częściej update-ujesz :P
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 2 Mar 2014, 14:36
Na SF częściej bo to Sierra jednak jest ;)
nie spinam się z wykończeniem auta ale coś się tam dzieje
jakiś czas temu wpadły grube wygłuszenia podłogi
zamontowane oświetlenie przód, kierunki, wycieraczki i ich wiązka(nie podłączona jeszcze), zbiorniczek płynu spryskiwaczy z czujnikiem
zamontowane przednie słupki, wykładzina, góra deski z daszkiem, podłokietnik, panel el.szyb, zamki tylnych drzwi z centralnym, wykładzina i boczki bagażnika, lewarek, apteczka, prawie funfel nówka alufelga 14-cali GT z fabryczną oponą ale nie będzie jej tam ponieważ całkowicie zapomniałem o zaciskach i nie wejdzie :rotfl: , gdzieś mi leżała dojazdówka 15-cali
usprawniłem wkładkę pasażera bo nie miała osłonki plastikowej i tej wewnątrz metalowej ze sprężynką
okazało się że mam do kitu dwa zamki w przednie drzwi, ale już je wymieniłem :)
wróciły zaciski przednie z piachu i prochu oczywiście w szportowym kolorze :D
audio w planie miało być za jakiś czas i trochę ambitniejsze ale za te kasę trzeba było brać już teraz i to co jest:
Wysłany: 2 Mar 2014, 15:05
Bez pośpiechu, drobnymi kroczkami do przodu :brawo: <oki>
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 4 Mar 2014, 22:20
składaj skłądaj-potem kupie ją za grosze od ciebie:D
Wysłany: 4 Mar 2014, 22:43
Ad@mus napisał/a:
hehe to dobre w sumie jest :yes:
Wysłany: 3 Sie 2014, 19:42
posadziłem pompę ABS, podłączyłem kable(poza kablem do zbiorniczka bo oczywiście inna kostka), odpowietrzyłem układ, hamulce działają
podpiąłem kontrolkę abs
uruchomiłem centralny
posadziłem siłowniki od el. szyb, pospinałem, działają.
podłączyłem przednie czujniki gijowe ........komputer dalej miga drzwiami
wyciąłem otwory pod podświetlenie skarpet w osłonach
podłączyłem odpowiedni słonik do tylnych prawych drzwi
Na lewe tylne drzwi założyłem osłonę kurzowo-termiczno-wygłuszającą uszczelniając to wszystko taśmą do klimatyzacji :D
Założyłem tylne boczki
- pomalowane osłony lusterek
- el. lustra złożone i uruchomione
- kupiłem sobie kratkę cosową ale musiałem kupić cały grill który od razu pomalowałem
- podpięte przednie głośniki i gwizdki
- podpięte radio, na razie znienawidzony Pionier który dobrze gra ale jego obsługę projektowali chyba w korei pn. plus taki a raczej minus że czerwone podświetlenie które pasuje do wnętrza ale takiego nie lubię :lol:
- złożone plastiki, boczki, poskręcane to i nawet nie trzeszczy
- przywieszone zderzaki tak jak były
tak to teraz wygląda
Z zauważonych rzeczy nie gasną mi lampki podświetlenie skarpet(tylko jak odpalam to gasną)
Przegub albo dyfer mają jakiś wyczuwalny i słyszalny luz
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 3 Sie 2014, 20:04
Van czyżbyś szykował się na następną wygraną tym razem w kategorii Ford ścierra? Bardzo ładnie to wygląda jak na razie. Gratulacje. :brawo: :brawo: :brawo: Wytrwałości życzę.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów Przyklejony: FORD kody lakierów
Dla wszystkich fordów
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 30 Wrz 2024, 17:22
Brak nowych postów Przyklejony: Ford 2007 RDS piny we wzmacniaczu
Mafios Car Audio i CB 4 25 Lip 2011, 19:40
burdzyk2
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] FOTA - oferta promocyjna na wybrane części do Ford
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 21:55
