17 Kwi 2006, 11:10
Silnik : przerywa po dodaniu gazu
hans666
Wysłany: 24 Sie 2005, 16:09   Silnik : przerywa po dodaniu gazu
nie wiem co jest grane, przy gwałtownym nacisnieciu pedału gazu silnik zaczyna przerywac (drastycznie słabnie jakby dostawal za duzo paliwa i dlawi sie.. tak okolo 4tys obrotow) powyzej zaczyna juz pieknie ciagnac. Przy niskich obrotach-jest ok i przy stopniowym dodawaniu gazu tez nic zlego sie nie dzieje...ale podczas wyprzedzania-tragedia-robi sie niebezpiecznie-auto slabnie..dopiero od 4.5tys zaczyna ciagnac...a jeszce 2 tygodnie temu tak ładnie wkrecal sie na obroty, nie wiem co jest grane, tankuje na dobrych stacjach (shell, statoil) miesiac temu wymienilem komplet filtow i olej...o co chodzi...pomozcie!
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 22 Lut 2009, 14:29, w całości zmieniany 1 raz
squadak
Wysłany: 24 Sie 2005, 23:09
a swiece i kable WN tez zmieniales?
hans666
Wysłany: 25 Sie 2005, 08:38
ano nie zmieniałem, myślisz, ze to przez świeczki? zachowuje sie jakby go coś "przytkało"..sam nie wiem..
squadak
Wysłany: 25 Sie 2005, 13:39
Wiesz to ciezko stwierdzic, moze to byc jeden z powodow
dawidc
Wysłany: 25 Sie 2005, 16:41
Sprawdź świece, jak pisał przedmówca ;)
Może być tego przyczyną także paliwo, ale jak tankujesz na dobrych stacjach to pewnie świeczki.
Filtr paliwa też zmieniłeś?
TUNING SQUAD JAROSŁAW
www.tuningsquadjaroslaw.pl
..::REPREZENTUJĘ POLSKĘ POŁUDNIOWO- WSCHODNIĄ::..
hans666
Wysłany: 26 Sie 2005, 09:00
chyba macie racje z tymi świecami, filtr paliwa tez był wymieniany, wczoraj zapuścilem bak tym środkiem do czyszczenia wtrysków w bendzyniakach...nic to nie dało a zrobiłem troche kilometrów..powinienem odczuć jakąś różnice...a tu nic...
RKRman
Wysłany: 26 Sie 2005, 10:54   problem
HEJ :P
..sprawdz może regulator ciśnienia na listwie wtryskowej....może on pitoli :?: no i koniecznie sprawdz dolot powietrza skoro mówisz że są pobjawy jak by" zalewania"...
być może powietrze nie wydala na dolocie... :he:
POZDRAWIAM .....a dolot....to przecież nie tylko filtr..........
fajnie było ją mieć
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 29 Sie 2005, 10:16
Co prawda nie mialem tak drastycznych objawów jak Ty, ale po sprawdzeniu świec przewodów (regulatora nie miałem jak) wyciągnąłem przepływomierz i przepłukałem go benzyną ekstrakcyjną. U mnie pomogło.
Rycho
edit
..::Do Łokmena::..
Ale kolega ma w podpisie 1,8 16V
JetCar XR2
Ostatnio zmieniony przez Rycho 29 Sie 2005, 11:46, w całości zmieniany 1 raz
Lokmen
Zeus
Wysłany: 29 Sie 2005, 11:07
w 1,6 nie ma przepływomierza
hans666
Wysłany: 2 Wrz 2005, 12:34
panowie znowu mieliście racje, mój mały "wypierdalacz" dostał nowe świece (NGK PTR5A-13) i nowe kable WN (silikonowe KRAFTY) i śmiga jak złoto! JAK RĘKĄ ODJĄŁ! dzieki!
Mizer 59
Brak nowych postów Przyklejony: Ku przestrodze, czyli zdejmij nogę z gazu
Tutaj zamieszczamy linki i zdjecia dla piratow drogowych
Mafios Linkownia 583 30 Paź 2015, 14:54
Brak nowych postów [MK6] Szarpanie przy dodaniu gazu
Problem z silnikiem
zdaszek Mechanika 13 31 Maj 2011, 22:50
zdaszek
Brak nowych postów [MK4] Dławienie samochodu po dodaniu gazu
Epek Mechanika 7 10 Sie 2012, 15:57
Brak nowych postów [MK5] obroty skacza po dodaniu gazu...
Gość Elektryka 6 11 Mar 2010, 18:39
MARIUSZ.B
