Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:23 |
1.6 diesel - szarpie i gaśnie |
Fornal
Wiek: 42 Dołączył: 25 Maj 2004 Posty: 38 Skąd: Tczew
Wysłany: 13 Sie 2004, 16:15 1.6 diesel - szarpie i gaśnie
| Miałem jakiś czas temu taką przygodę z moją fiestką, że podczas jazdy zaczęła ostro szarpać, następnie przestała, za jakiś czas znowu to samo i tak kilka razy aż w końcu zgasła i nie dało się jej zapalić. Brat podjechał i pociągnieta na lince zakopciła i zapaliła i przez pewien czas było bez problemów. Dzisiaj znowu podobna sytuacja tylko, że po któryms zakręceniu zapaliła i znowu jest spoko. Zachowuje się tak jakby nie dostawała paliwa, na początek wymienię filtr paliwa, ale jakie jeszcze może być tego przyczyny, boje się, że to pompa. Co radzicie?? Moje autko to mk2, 1.6D |
| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 1 Lis 2008, 18:30, w całości zmieniany 1 raz |
Garfield [Usunięty]
Wysłany: 13 Sie 2004, 19:53
| Cytat: | | podjechał i pociągnieta na lince zakopciła i zapaliła i przez pewien czas było bez problemów |
tak spytam sie z ciekawosci czy ty przypadkiem nie masz paska w tej 1,6!?? jezeli tak to jak kiedys tak zrobisz to juz wogóle juz nie zapali i nie pojedzie! chyba ze masz lancuch to przepraszam! :lol: |
adamuus [Usunięty]
Wysłany: 14 Sie 2004, 07:21
| w tym silniku na 100% byl pasek |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12095 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 14 Sie 2004, 10:26
WITam...
Diesel w mk2 był na pasku, ale jest dość odporny na zapalanie z zaciągu pod warunkiem że:
1. Właczmy zapłon...
2. Wrzucamy najwyższy bieg (nie mapiemntam czy 1,6D miał 4 czy 5)
3. NIE wcisakmy sprzegał ani temy podobne
4. Zaczynamy cholowanie na biegu,,,
5. Jak odpali to wciskamy sprzegło, i na luz...
6. jak zgasnie to trzrzeba sie zatrzymać i do punktu 2. |
Fornal
Wysłany: 14 Sie 2004, 14:26
Nie był pasek tylko jak na razie to jeszce jest pasek a nie łańcuch , autko jest 5 biegowe i widocznie brat postępował w podobny sposób bo to on siedział za kółkiem podczas holu. Dzisiaj wymieniłem filtr paliwa (dla zainteresowanych zapłaciłem 25 zł), jak na razie wszystko w porządku. |
voytala [Usunięty]
Wysłany: 21 Sie 2004, 12:38
| wiec juz nie szarpie? |
Fornal
Wysłany: 23 Sie 2004, 07:03
| Ostatnio problem się powtórzył, tylko wyglądało to tak, że potczas jazdy szarpnęła raz i krótko i dalej wszystko ok. |
