8 Cze 2006, 23:53
Układ chłodzenia : pomiar temperatury
ari
Wysłany: 17 Sie 2005, 08:51   Układ chłodzenia : pomiar temperatury
Mianowicie mam pytanie czy temperatura cieczy chłodzacej w 1.8 16v 105km jest mieżona tym samym czujnikiem który daje wskazania na deskę rozdzielczą???
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 6 Lut 2009, 22:33, w całości zmieniany 1 raz
coccolino
Wysłany: 17 Sie 2005, 09:46
Co prawda nie miałem styczności z tym silnikiem, ale wydaje mi się że jest tylko jeden czujnik temperatury cieczy chłodzącej ;/ , a więc odpowiedź brzmi - tak.
Qzyn
Wysłany: 18 Sie 2005, 07:46
Właśnie - ja też chciałem o to samo zapytac ale w odniesieniu do mojej ikserki 1,6 mk III. Wskaznik na desce jakas tam temperature pokazuje, chyba dobra bo mniej wiecej w odpowiednim miejscu sie wlacza wentylator. Ale autko pali jak smok i na niskich obrotach przydusza sie czesto. Tak jakby bylo ciagle na "ssaniu". I stad moje pytanie. Czy w silnikach CVH sygnal o temperaturze cieczy chlodzacej idzie do kompa z tego samego czunika co na deske??
squadak
Wysłany: 18 Sie 2005, 11:29
odpowiedz na pytanie zarowno Ariego jak i Qzyna brzmi nie :)
zarowno w zetackach jak i w CVH z elektronicznym wtryskiem sa 3 czujniki, osobny do wskaznika na desce, wlaczania wentylatora chlodnicy i podawania temp. do kompa
w zeteckach wiem tylko ze ten od wentylatora jest wkrecony w ktorys waz wodny
w CVH ten od wskaznika na desce to taki nieduzy walec wkrecony w glowice z przodu silnika zaraz obok obudowy termostatu, a ten od wentylatora jest wkrecony na koncu obudowy termostatu, trzeciego czujnika nie mialem jeszcze okazji oblookac ale powinien byc gdzies wkrecony w kolektor ssacy od dolu/tylu
Wysłany: 18 Sie 2005, 15:41
squadak napisał/a:
Dokłądnie, i kazdy jest w innym miejscy w zwiąsku z czym pomimo jednej temperatury silnika każdy podaję inną wartośc...
coccolino
Wysłany: 18 Sie 2005, 22:39
squadak napisał/a:
"Czujnik od wentylatora" to nie jest czujnik tylko elektrowłącznik termiczny (no dobra -niech będzie że to czujnik zintegrowany z elektrowłącznikiem). Ma za zadanie włączyć wentylator jak temperatura płynu przekroczy pewien poziom. Nie jest to czujnik który daje jakiekolwiek wskazania na deskę rozdzielczą.
Czujnik w kolektorze ssącym mierzy co najwyżej temperaturę zasysanego powietrza i też nie daje żadnych wskazań na deskę rozdzielczą.
Jedyny czujnik który daje wskazania na deskę to ten w głowicy obok termostatu. No bo kiego grzyba mieliby montować 15 czujników ?
squadak
Wysłany: 19 Sie 2005, 07:05
to jest 1.6 EFi CVH
czujnik temp silnika w kolektor jest wkrecony od tylu, tak gdzie biegna kanaly wodne
Qzyn
Wysłany: 19 Sie 2005, 14:00
Squadak kocham cie :D :D:D Tylko mi jeszcze powiedz czy ten twoj czujnik nr 9 daje sygnal do kompa czy na deske???? :>
squadak
Wysłany: 19 Sie 2005, 14:46
do kompa, na deske jest ten maly w glowicy obok termostatu
Brak nowych postów Układ chłodzenia
stypek Mechanika ogólna 18 16 Kwi 2016, 14:54
stypek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Układ chłodzenia
Marcinus Elektryka 4 24 Maj 2006, 22:52
Brak nowych postów układ chłodzenia
Tomasz1701 Mechanika ogólna 0 28 Wrz 2016, 22:27
Tomasz1701
Brak nowych postów [MK4] Układ chłodzenia
michal.sc02 Mechanika 10 21 Sie 2009, 17:47
michal.sc02
