1 Lis 2008, 20:17
Układ chłodzenia
Marcinus
Wysłany: 21 Maj 2006, 20:43   Układ chłodzenia
Mam taki problem z temperaturą odrazu dodam że termostat wymieniłem 5 miesiecy i założyłem na wyzszą temperature i temperatura utrzymywała sie pomiedzy R a M wiec dobrze ale osatnio ciekło mi z obudowy termostatu wiec rozebrałem i uszczelniłem i teraz temperatura utrzymuje się na M a wentylator włancza się pomiedzy R a M wiec coś nie tak a może zawodzi czujnik temperatury przekłamuje bo ostatnio urwałem wtyczke na kablu ale założyłem inną ale ten czujnik jest jakiś krzywy i rusza sie ten gwint gdzie sie wtyczke wkłada napiszcie czy to możliwe żeby przekłamywał czy może termostat
Michael
Wysłany: 21 Maj 2006, 22:21
raczej czujnik do wymiany bo jak sie juz rusza ta koncowka gwintowana to nie jest dobrze. za niedlugo padnie calkowicie - wymien ten czujnik,daj nowa uszczelke sprawdz do pewnosci termostat czy nie przepuszcza gdzies minimalnie i ciesz sie z prawidlowej temperatury ziom
picio_18
Wysłany: 23 Maj 2006, 20:55
wymień czujnik, bo jeżeli sie już rusza tak jak piszesz to to znaczy ze sie przegrzał w srodku ja miałem to samo jak wyciągnełem go to bez problemu rozerwałem go na 2 czesci :D
MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY
Marcinus
Wysłany: 24 Maj 2006, 20:49
Czujnik wymieniny kosztował 19 zł i teraz pokazuje dobrze wiec zamykam temat !!!!!!!!!!
Wysłany: 24 Maj 2006, 22:52
hehe czujnik w końcu sie sam może rozlecieć bo w srodku jest sprężynka. nie cuduj tylko z termistorami bo nie wytrzymuja takiego prądu i zaczynaja kłamać . Ino orginał albo zamiennik zdaje egzamin .
Brak nowych postów układ chłodzenia
Tomasz1701 Mechanika ogólna 0 28 Wrz 2016, 22:27
Tomasz1701
Brak nowych postów Układ chłodzenia
stypek Mechanika ogólna 18 16 Kwi 2016, 14:54
stypek
Brak nowych postów układ chłodzenia w mk3
.mat. Mechanika ogólna 2 9 Lut 2005, 17:40
Brak nowych postów [MK4] Układ chłodzenia
michal.sc02 Mechanika 10 21 Sie 2009, 17:47
michal.sc02
