[MK4] Układ chłodzenia
michal.sc02
Wysłany: 20 Sie 2009, 10:25   [MK4] Układ chłodzenia
Witam!
Posiadam Forda Fieste '97 r. z silnikiem 1.3 Endura. Pare dni temu zauważyłem problem z układem chłodzenia. Po przejechaniu krótkiego odcinka (35 km) płyn chłodniczy zaczyna się "gotować" i cały wylewa na zewnątrz.
Wymieniłem już termostat, pompa wodna jest OK. Mimo tego ciągle jest tak samo nawet przy 20 minutowej pracy silnika bez jazdy.
Co może być przyczyną problemu?
Wysłany: 20 Sie 2009, 10:39
Chłodnica jest pewnie zawalona.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
mechcom
Wysłany: 20 Sie 2009, 10:41
a odpowieczyłes układ :fox:
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
michal.sc02
Wysłany: 20 Sie 2009, 11:27
mechcom napisał/a:
Sprobuje, wszystko jest narazie na etapie prób i błędów, ale wydaje mi się że to jednak chyba chlodnica
Wysłany: 20 Sie 2009, 12:05
mechcom napisał/a:
A sam się powinien odpowietrzyć,,,
mechcom
Wysłany: 20 Sie 2009, 12:15
mechcom napisał/a:
ja we fiestach zawsze robie tak :
-wlewam płynu na maxxa
-odpalam silnik
-trzymie silnik na wysokich obrotach
-po chwili patrze stan płynu jak trzeba to dolewam
-znowu trzymie go na obrotach, oczywiscie patrzac na temp silnika
- i robie to tak długo az sie wentylator nie właczy (wtedy weze musza byc gorące)
i teraz mam pewnosc ze bedzie dobrze i sie nie zagotuje :-P
no i to było na tyle :) bo odpowieczników to Fiesta [mk3] nie ma
SebeG
Wysłany: 20 Sie 2009, 14:17
Jezeli mk3 nie ma odpowietrznikow, to co jest na grubej gumowej rurze od chlodnicy? U mnie po odkreceniu tego czegos leci plyn chlodniczy (albo powietrze, jak jest)?
[ Dodano: Czw Sie 20, 2009 14:37 ]
Sorry, kolega Mechcom mnie zmylil, bo napisal o mk3 a chodzi o mk4. To po 1. A po drugie, to u mnie takie cos jest, bo mam diesla, a w benzynowym chyba tego nie ma. Moglem najpierw sprawdzic na fotkach, a potem sie odzywac, a nie na odwrot :D Gupi SebeG :hihihi:
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 20 Sie 2009, 15:52
co do wlewania plynu to sie go wlewa na chodzacym silniku +zalewajac zbiorniczek przed odpaleniem, wtedy sie nic nie zapowietrza, ssie sobie od poczatku odpalenia sama wodde w obieg (trzeba na bierzaco lac, zeby nie zassalo powietrza). ile pokazuje wskaznik? odpowiedni masz poziom plynu? jest cyrkulacja? widac po zbiorniczku wyrownawczym, ze plyn krazy? wentylator sie wtedy zdarza zalaczyc? wogole zalacza sie? sprawdzales to? wiesz jak sie sprawdza wentylator i termowylacznik? termowylacznik u Ciebie jest na 97oC-102oC ewentualnie jesli masz drugi rodzaj wlacznika (bo 2 byly stosowane to przy 81oC sie zalacza, ale obstawiam ten pierwszy czyli 97oC). czy nie zaobserwowales wyciekow na chlodnicy? uklad moze nie byc szczelny i wtedy woda gotuje sie w 100oC, a nie w 110 czy 120oC (w ukladzie chlodzenia wytwarza sie cisnienie, co powoduje wzrost temp wrzenia cieczy chlodniczej) i ja wywala bo nie ma cisnienia-tak moze byc, zbiorniczek wyrownawczy nie"bąbelkuje" czasem? w wodzie babelkow powietrza nie ma? nie powinno byc takiego zjawiska tylko sie nie poparz odkrecajac korek od zbiorniczka na goracym silniku! nie rob tak! tam jest caly czas cisnienie, gdy goracy
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 20 Sie 2009, 17:00
SebeG napisał/a:
Diesle zawsze miały odpowietrzniki, już mk2 miało, mk3 też,,,, benzyniaki się same odpowietrzają (tak teoretycznie, jak układ jest sprawny to praktycznie też)
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 21 Sie 2009, 07:25
mk4 1.3 endura - układ sie sam odpowietrza
Była Fiesta jest Focus
michal.sc02
Wysłany: 21 Sie 2009, 18:47
Pawełos666 napisał/a:
Postanowiłem zdemontować chłodnice (reszta jest sprawna), sprawdze przepustowość, później skontroluje przewody układu chlodzenia.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gotowanie z Żółwiem czyli co w układzie chłodzenia piszczy
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 2 28 Gru 2004, 20:45
Brak nowych postów [MK4] Właściwa temperatura silnika i układ chłodzenia
speq Mechanika 48 4 Lip 2011, 08:01
