1 Lis 2008, 20:17
ZABEZPIECZENIE SAMOCHODU
Skolmi
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 3 Sie 2005, 09:21
malek napisał/a:
A czy to jest w ogóle skuteczne? Czy można załatwić w jakiś prosty sposób bo raczej o to mi chodziło.
Jak powszechnie wiadomo 90% skuteczności to montaż!
FordClubPolska
jest:
Ford Fusion Gold X 1.4 16V '06
były:
Fiesta 100 1.3 8V '03 (2003-2009)
Escort CLX 1.6 16V '97 (1997-2008)
pablonas
Wysłany: 7 Sie 2005, 23:15
skoro kolega ma diesla to polecam taki sposób: kupujesz elektrozawór (taki jaki odcina paliwo w momencie przejscia samochodu na LPG) i montujesz go między filtrem paliwa a pompą wtryskową. włącznik chowasz i elektrozawór chowasz (trzeba wydłużyć przewody paliwowe). ot i wszystko
P.S. nie montować przed filtrem paliwa bo w filtrze jest troche paliwa i da rade odpalić i kawałek przejechać ;) pozdrawiam
Wysłany: 8 Sie 2005, 05:42
pablonas napisał/a:
skoro kolega ma diesla to polecam taki sposób: kupujesz elektrozawór....
A po co skoro w dieselu fabrycznie jest taki elektrozawór...
pablonas
Wysłany: 8 Sie 2005, 08:53
tyle ze drugiego elektrozaworu sie raczej nikt nie spodziewa. niech robi jak chce. ja tylko proponuje sprawdzone rozwiązania. pozdrawiam
Wysłany: 8 Sie 2005, 15:09
Sprawdzone to jest to iż take zawór bedzie widac - w koncu bedzie to nieorginalny element pojazdy - wystarczy na krótko podłaczyć do akumulatora - tak samo robi się obejście odcięcia zapłonu, czy zaworów w instalacji LPG...
MATEUSZ
Imię: mateusz
Wysłany: 8 Sie 2005, 16:19
czyli co zrobić prosto i tanio??
Fiesta rok 1990 1.8 D sprzedany
VW T4 rok 1991 2.4 D
Seat Toledo 1994 1.8 B+LPG
Wysłany: 8 Sie 2005, 16:42
Można spróbowac kombinacje - odłaczenie świec żarowych (a napewno kontrolki) plus odcięcie paliwa... i miejmy nadzieję że złodziej widząc brak nagrzewania i niechęć silnika do pracy sobie daruje - a jeżeli zacznie kombinować to niech ze świecami kombinuje... :)
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 17 Sie 2005, 07:49
Skolmi napisał/a:
Instalując KD-1 należy pamiętać, żeby nie nosić karty razem z kluczykami, a i noszenie w portfelu też nie jest wskazane.
Trza sobie wszczepic w pupe tudziez inne tego typu miejsce :rotfl:
soryu
Wysłany: 17 Sie 2005, 10:45
maerik napisał/a:
Skolmi napisał/a:
he he he a wyobraź sobie wymiane baterii :rotfl:
wcześniej padła odpowiedz o odcinaniu zasilania pompy paliwowej. czy w takim przypadku rowniez nie wystapi problem z paliwem ktore jest juz w filtrze? czy ktoś się orientuje jak dużo tego paliwa moze w nim zostawać (czy moze zalezy to wylacznie od samochodu i pojemnosci filtra :-) ), na jak dlugi odcinek moze wystarczyc takie paliwko.
ja wlasnie myslalem o odcieciu pompy i cewki ewentualnie (tudzież obie opcje w polaczeniu)
wiec wole zapytac nim to zrobie. czy za zasilanie cewki odpowiada taki cienku przewod do niej dochodzacy (moze pozniej wrzuce fote) czy moze szukac czegos grubszego?
easy
Wysłany: 17 Sie 2005, 12:53
nie ważne ile jest paliwa w przewodach jak pompka nie daje ciśnienia to i tak nie leci, u mnie czasem jak mam ja wyłączoną to zapali i zgaśnie od razu a czasem nawet nie zapali.
coccolino
Wysłany: 19 Sie 2005, 23:36
Mój qmpel ostatnio robił coś przy silniku w golfie (diesel) i potem nie mógł odpalić. Okazało się że spadł kabelek od pompy paliwa. Założył i ... brzdęk - chodzi.
Zrób odcięcie na pompie.
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
W tym temacie prosimy o ocenę auta z ogłoszenia i prośby o sprawdzenie
Freeman Przed zakupem 298 21 Maj 2021, 04:43
mariusz131
Brak nowych postów Przyklejony: Plan obsługi samochodu Ford Fiesta - także Diesel
Laskosz Mechanika ogólna 0 4 Lut 2006, 01:17
Brak nowych postów [MK6] Zabezpieczenie ?
Gość Mechanika 3 10 Sty 2010, 13:57
Neo178
Brak nowych postów zabezpieczenie antykradzieżowe
Suchy87 Elektryka 8 19 Sie 2007, 20:36
Brak nowych postów Antykradzieżowe zabezpieczenie pojazdu
kwlwski Aukcje i ogłoszenia internetowe 0 15 Wrz 2020, 21:18
kwlwski
