Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:19 |
KONTROLKA PRACY SILNIKA |
Mariusz-43 [Usunięty]
Wysłany: 28 Cze 2005, 13:42 KONTROLKA PRACY SILNIKA
| Witam wszystkich, jestem posiadaczem Fiesty Mk5 z roku 2000. Od niedawna mam pewien problem z kontrolką pracy silnika, tzn zaczeła się zapalać. Pewien mechanik powiedział mi abym zrobił restart komputera, zrobiłem i na jakiś czas pomogło. Niestety kontrolka znowu się zapaliła, znowu restart ale ile można. Mam pytanie co może być powodem zapalania się kontrolki. Będę bardzo wzięczny za jakiekolwiek porady. Pozdrawiam wszystkich Mariusz. |
Zeus
Wysłany: 28 Cze 2005, 15:35
| Jedź na diagnostykę kompa - niekoniecznie do ASO. Masz cos nie tak z elektroniką a konkretnie z którmś czujnikiem. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 28 Cze 2005, 15:45
To że świci Ci się kontrolka od diagnostyki silnika to naczy iż mam popsuty silnik, tylko nie wstopniu że nie działa, tylko uszodzony jest jeden z podzespołów, pewnie jakichś elektroniczny czujnik od czegoś tam, i silnik bez niego daje rade, ale chodzi gorzej. np. wiećej pali itp... i o takiej awarii informuje cie ta kontrolka czyli -> GO to SERVICE.
Co do mechanika co Ci poradzil reset, weź go Ty omijaj szerokim łukiem, bo jak ci portki z dypy zaczną się zsuwać i się zaczniesz potykać... to jak się wygrzmocisz wkońcu to je tylko pdciągniesz czy zakupisz stosowny pasek? Podczas pracy komputer stwierdza nieprawidłową praczę silnika (trwa to jakiś czas) zaświece Ci kontrolke a uszkodzony element wyłącza, posiłkując się danymi zgromaczonymi w pamięci lub zapisanymi przez fabrukę... jak mu zrobisz reste, to on zapomina ze ma coś zepsute... ale bardzo szubko sobie przypomina ponownie wchodzac w tryb awaryjny.... i tak można w koło. |
Wysłany: 28 Cze 2005, 18:00
| Bardzo dziękuję za porady chcąc niechcąc będę musiał jechać na diagnostykę. |
