1 Lis 2008, 20:19
KONTROLKA PRACY SILNIKA
Mariusz-43
Wysłany: 28 Cze 2005, 14:42   KONTROLKA PRACY SILNIKA
Witam wszystkich, jestem posiadaczem Fiesty Mk5 z roku 2000. Od niedawna mam pewien problem z kontrolką pracy silnika, tzn zaczeła się zapalać. Pewien mechanik powiedział mi abym zrobił restart komputera, zrobiłem i na jakiś czas pomogło. Niestety kontrolka znowu się zapaliła, znowu restart ale ile można. Mam pytanie co może być powodem zapalania się kontrolki. Będę bardzo wzięczny za jakiekolwiek porady. Pozdrawiam wszystkich Mariusz.
Zeus
Wysłany: 28 Cze 2005, 16:35
Jedź na diagnostykę kompa - niekoniecznie do ASO. Masz cos nie tak z elektroniką a konkretnie z którmś czujnikiem.
Wysłany: 28 Cze 2005, 16:45
To że świci Ci się kontrolka od diagnostyki silnika to naczy iż mam popsuty silnik, tylko nie wstopniu że nie działa, tylko uszodzony jest jeden z podzespołów, pewnie jakichś elektroniczny czujnik od czegoś tam, i silnik bez niego daje rade, ale chodzi gorzej. np. wiećej pali itp... i o takiej awarii informuje cie ta kontrolka czyli -> GO to SERVICE.
Co do mechanika co Ci poradzil reset, weź go Ty omijaj szerokim łukiem, bo jak ci portki z dypy zaczną się zsuwać i się zaczniesz potykać... to jak się wygrzmocisz wkońcu to je tylko pdciągniesz czy zakupisz stosowny pasek? Podczas pracy komputer stwierdza nieprawidłową praczę silnika (trwa to jakiś czas) zaświece Ci kontrolke a uszkodzony element wyłącza, posiłkując się danymi zgromaczonymi w pamięci lub zapisanymi przez fabrukę... jak mu zrobisz reste, to on zapomina ze ma coś zepsute... ale bardzo szubko sobie przypomina ponownie wchodzac w tryb awaryjny.... i tak można w koło.
Mariusz-43
Wysłany: 28 Cze 2005, 19:00
Bardzo dziękuję za porady chcąc niechcąc będę musiał jechać na diagnostykę.
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
Brak nowych postów 1.4 TDCi parametry pracy silnika
PacMan Silniki diesla 0 18 Mar 2015, 14:28
PacMan
Brak nowych postów [MK6] Wykres pracy silnika
hds.147 Mechanika 2 14 Cze 2010, 15:31
hds.147
Brak nowych postów Temperatura pracy silnika 1.25 DuraTEC
pawel182 Elektryka silnika 0 24 Maj 2017, 19:06
pawel182
Brak nowych postów [MK5] 1.8 DI - przerywanie pracy silnika
Lukas Silniki diesla 9 14 Maj 2010, 16:32
Lukas
