Jak tunigować silnik 1,3 44kW
tadziu47
Wysłany: 14 Cze 2026, 21:27   Jak tunigować silnik 1,3 44kW
Witam !
Chciałbym podnieść moc silnika DURATEC 1,3 44 kW ( 60 KM ) .
Przeczytałem , że
60 i 70 KM to tylko różni przepustnica ( ogranicza pełne i nagle otwarcie ) ułamać, wyciąć plastik i będzie to samo . Na Niemcy było takie ograniczenie bo tam ubezpieczenia od mocy .
Gdzie dokładnie , ta przepustnica się znajduje ?
Czy bez kanału można się do niej dostać ?
Ford Fiesta jest produkcji z roku 2008 i został sprowadzony z Niemiec .
Moje zapytanie , czy Ktoś już taką operację polepszenia mocy dokonywał ?
Pozdrawiam !
:hammer:
Wysłany: 14 Cze 2026, 23:12
Miej na uwadze że silnik nie będzie zrywniejszy, auto nie będzie bardziej dynamiczne a ni generalnie nic się nie poprawi,,, odzyskasz troszkę mocy jeśli uchylisz przepustnice bardziej niż teraz, czyli - gaz w podłogę i tylko wtedy.
Piter
Mizer 59
rufffio
Minigrat559
