Szybki 5 bieg do fordzika
Jurecki1
Wysłany: 12 Kwi 2026, 14:27   Szybki 5 bieg do fordzika
Hejka, pytam się tylko z czystej ciekawości , czy można zrobić szybszą 5 , w fieście mk4 1.25ccm, a jak tak to o ile szybsza będzie , albo np skrzynia 6 biegów. Mam pewien zamysł w głowie.
Wysłany: 19 Kwi 2026, 22:53
To tak jakbyś jechał rowerem szybciej tylko dlatego że przełączysz przerzutkę,,, i generalnie to działa do pewnego stopnia, rower ma tak wyliczone przerzutki że jeździsz jak chcesz, założysz większe przełożenie, i tak szybciej nie pojedziesz bo braknie Ci pary w nogach
IdziK
Wysłany: 21 Kwi 2026, 09:40   Re: Szybki 5 bieg do fordzika
Post wygaśnie: 05.07, 17:45
Pomysł z dłuższą skrzynią w 1.25 Zetec jest ciekawy, ale musisz pamiętać, że ten silnik to wysokoobrotowa jednostka, która "żyje" dzięki krótkim przełożeniom. Wkładanie tam 6-biegowej skrzyni jest praktycznie nieopłacalne i technicznie karkołomne – skrzynie 6-biegowe z nowszych Fordów (np. M66 czy te z nowszych Fiest) mają zupełnie inne obudowy i mocowania.
Jeśli chodzi o dłuższą piątkę, to w skrzyniach typu IB5 (która siedzi u Ciebie) można to zrobić bez wyciągania całej skrzyni, bo piąty bieg jest pod deklem z boku. Możesz próbować przełożyć zębatki piątego biegu np. z Diesla (1.8 TD) lub z Focusa, ale efekt może Cię rozczarować. Przy 75 KM każde wydłużenie biegu sprawi, że auto na trasie "puchnie" przy najmniejszym wzniesieniu i będziesz musiał co chwilę redukować do czwórki.
Ja sam przerabiałem podobne tematy przy modyfikacjach swoich projektów i szczerze mówiąc, zamiast rzeźbić w przełożeniach, zacząłem zwracać większą uwagę na bazę, z której startuję. Często przeglądam specyfikacje i warianty silnikowe w tym katalogu, bo to pozwala szybko ocenić, czy dany swap skrzyni w ogóle ma sens przy konkretnym momencie obrotowym. W 1.25 każde 200-300 obrotów mniej przy 120 km/h zabierze Ci resztki dynamiki. Moim zdaniem, jeśli dużo latasz w trasie, lepiej pomyśleć o swapie na 1.6, gdzie skrzynia IB5 jest zestopniowana tak, że jazda jest po prostu przyjemniejsza bez straty mocy.
Ostatnio zmieniony przez vegetagt Wczoraj 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Kwi 2026, 20:11
IdziK napisał/a:
Powodzenia z robieniem tego na aucie, i bez specjalnego ściągacza 5 biegu. ;)
Wysłany: Wczoraj 17:45
eh te spamery coraz ciekawsze
Brak nowych postów samochód świruje... kilka dziwnych zachowan mojego fordzika
POMOCY!!!
Gość Elektryka 3 5 Gru 2007, 21:18
Brak nowych postów Szybki spocik
Czyli jak by ktoś chciał się szybko spotkać bez zbędnego planowania :)
chianti_girl Frakcja wielkopolska 16 4 Sty 2010, 21:29
PUCIO
Brak nowych postów skad elek.szybki do mk1
Gość Elektryka ogólna 1 19 Lip 2007, 22:10
Brak nowych postów Nowa instalacja pod el. szybki
Gość Elektryka 4 1 Maj 2008, 12:17
ic3ek
Brak nowych postów elektryczne szybki - co pasuje do fiesty ?
Gość Elektryka 2 29 Cze 2005, 22:15
