Szybki 5 bieg do fordzika
Jurecki1
Wysłany: 12 Kwi 2026, 14:27   Szybki 5 bieg do fordzika
Hejka, pytam się tylko z czystej ciekawości , czy można zrobić szybszą 5 , w fieście mk4 1.25ccm, a jak tak to o ile szybsza będzie , albo np skrzynia 6 biegów. Mam pewien zamysł w głowie.
Wysłany: 19 Kwi 2026, 22:53
To tak jakbyś jechał rowerem szybciej tylko dlatego że przełączysz przerzutkę,,, i generalnie to działa do pewnego stopnia, rower ma tak wyliczone przerzutki że jeździsz jak chcesz, założysz większe przełożenie, i tak szybciej nie pojedziesz bo braknie Ci pary w nogach
IdziK
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Wysłany: Wczoraj 9:40   Re: Szybki 5 bieg do fordzika
Pomysł z dłuższą skrzynią w 1.25 Zetec jest ciekawy, ale musisz pamiętać, że ten silnik to wysokoobrotowa jednostka, która "żyje" dzięki krótkim przełożeniom. Wkładanie tam 6-biegowej skrzyni jest praktycznie nieopłacalne i technicznie karkołomne – skrzynie 6-biegowe z nowszych Fordów (np. M66 czy te z nowszych Fiest) mają zupełnie inne obudowy i mocowania.
Jeśli chodzi o dłuższą piątkę, to w skrzyniach typu IB5 (która siedzi u Ciebie) można to zrobić bez wyciągania całej skrzyni, bo piąty bieg jest pod deklem z boku. Możesz próbować przełożyć zębatki piątego biegu np. z Diesla (1.8 TD) lub z Focusa, ale efekt może Cię rozczarować. Przy 75 KM każde wydłużenie biegu sprawi, że auto na trasie "puchnie" przy najmniejszym wzniesieniu i będziesz musiał co chwilę redukować do czwórki.
Ja sam przerabiałem podobne tematy przy modyfikacjach swoich projektów i szczerze mówiąc, zamiast rzeźbić w przełożeniach, zacząłem zwracać większą uwagę na bazę, z której startuję. Często przeglądam specyfikacje i warianty silnikowe w tym katalogu, bo to pozwala szybko ocenić, czy dany swap skrzyni w ogóle ma sens przy konkretnym momencie obrotowym. W 1.25 każde 200-300 obrotów mniej przy 120 km/h zabierze Ci resztki dynamiki. Moim zdaniem, jeśli dużo latasz w trasie, lepiej pomyśleć o swapie na 1.6, gdzie skrzynia IB5 jest zestopniowana tak, że jazda jest po prostu przyjemniejsza bez straty mocy.
Dlatego zamiast kosztownych przeróbek, wolę czasem sprawdzić, co oferuje zagraniczna strona aukcji by znaleźć gotową bazę z mocniejszym silnikiem i lepiej zestopniowaną skrzynią.
Wysłany: Dzisiaj 20:11
IdziK napisał/a:
Powodzenia z robieniem tego na aucie, i bez specjalnego ściągacza 5 biegu. ;)
Brak nowych postów samochód świruje... kilka dziwnych zachowan mojego fordzika
POMOCY!!!
Gość Elektryka 3 5 Gru 2007, 21:18
Brak nowych postów Szybki spocik
Czyli jak by ktoś chciał się szybko spotkać bez zbędnego planowania :)
chianti_girl Frakcja wielkopolska 16 4 Sty 2010, 21:29
PUCIO
Brak nowych postów elektryczne szybki - co pasuje do fiesty ?
Gość Elektryka 2 29 Cze 2005, 22:15
Brak nowych postów skad elek.szybki do mk1
Gość Elektryka ogólna 1 19 Lip 2007, 22:10
Brak nowych postów Nowa instalacja pod el. szybki
Gość Elektryka 4 1 Maj 2008, 12:17
ic3ek
