Szybki 5 bieg do fordzika |
Jurecki1
Wysłany: 12 Kwi 2026, 14:27 Szybki 5 bieg do fordzika
| Hejka, pytam się tylko z czystej ciekawości , czy można zrobić szybszą 5 , w fieście mk4 1.25ccm, a jak tak to o ile szybsza będzie , albo np skrzynia 6 biegów. Mam pewien zamysł w głowie. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 19 Kwi 2026, 22:53
| To tak jakbyś jechał rowerem szybciej tylko dlatego że przełączysz przerzutkę,,, i generalnie to działa do pewnego stopnia, rower ma tak wyliczone przerzutki że jeździsz jak chcesz, założysz większe przełożenie, i tak szybciej nie pojedziesz bo braknie Ci pary w nogach |
IdziK
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Wysłany: Wczoraj 9:40 Re: Szybki 5 bieg do fordzika
Pomysł z dłuższą skrzynią w 1.25 Zetec jest ciekawy, ale musisz pamiętać, że ten silnik to wysokoobrotowa jednostka, która "żyje" dzięki krótkim przełożeniom. Wkładanie tam 6-biegowej skrzyni jest praktycznie nieopłacalne i technicznie karkołomne – skrzynie 6-biegowe z nowszych Fordów (np. M66 czy te z nowszych Fiest) mają zupełnie inne obudowy i mocowania.
Jeśli chodzi o dłuższą piątkę, to w skrzyniach typu IB5 (która siedzi u Ciebie) można to zrobić bez wyciągania całej skrzyni, bo piąty bieg jest pod deklem z boku. Możesz próbować przełożyć zębatki piątego biegu np. z Diesla (1.8 TD) lub z Focusa, ale efekt może Cię rozczarować. Przy 75 KM każde wydłużenie biegu sprawi, że auto na trasie "puchnie" przy najmniejszym wzniesieniu i będziesz musiał co chwilę redukować do czwórki.
Ja sam przerabiałem podobne tematy przy modyfikacjach swoich projektów i szczerze mówiąc, zamiast rzeźbić w przełożeniach, zacząłem zwracać większą uwagę na bazę, z której startuję. Często przeglądam specyfikacje i warianty silnikowe w tym katalogu, bo to pozwala szybko ocenić, czy dany swap skrzyni w ogóle ma sens przy konkretnym momencie obrotowym. W 1.25 każde 200-300 obrotów mniej przy 120 km/h zabierze Ci resztki dynamiki. Moim zdaniem, jeśli dużo latasz w trasie, lepiej pomyśleć o swapie na 1.6, gdzie skrzynia IB5 jest zestopniowana tak, że jazda jest po prostu przyjemniejsza bez straty mocy. |
_________________ Dlatego zamiast kosztownych przeróbek, wolę czasem sprawdzić, co oferuje zagraniczna strona aukcji by znaleźć gotową bazę z mocniejszym silnikiem i lepiej zestopniowaną skrzynią. |
