Grzechotanie dźwięk jakby hamowanie silnikiem
FORDEK
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Silnik: 1.1L Duratec TI-VCT/85KM
Wysłany: 5 Cze 2024, 15:29   Grzechotanie dźwięk jakby hamowanie silnikiem
Witajcie, mam Fiestę 2018 1.1 85 KM przebieg 90tyś. Od kilkunastu tygodni mam dziwny odgłos z silnika, myślę że ze skrzyni biegów. Jak jadę np. około 60km/h na biegu 4 i delikatnie muskam gaz to słyszę takie grzechotanie/warczenie. Jak wcisnę sprzęgło (nie ruszam gazu) to dźwięk znika, puszczę - ponownie słychać. Oczywiście ten efekt jest w różnych prędkościach, przy przyspieszaniu też. Silnik ma normalną moc, nie trzęsie, na biegu jałowym tego nie słychać nawet jak dodaję gazu. Efekt podobny do tego jak hamowanie silnikiem - takie wycie. Olej do skrzyni profilaktycznie dolany po korek. Widzę, ze jest wyciek chyba z uszczelki pod głowicą, ale mówią, że by się nie przejmować. Jak to zdiagnozować...
Foplint
Model: Ford Fiesta Mk1`77
Wysłany: 9 Lip 2025, 15:46
Cześć! Miałem podobną sytuację w Focusie, tylko silnik 1.6, ale objawy są prawie takie same. Dźwięk, który zanika po wciśnięciu sprzęgła, w większości przypadków wskazuje na zużycie łożyska oporowego lub całego sprzęgła (koszyka, łożyska, tarczy). Jeśli grzechocze tylko pod obciążeniem i zanika po wciśnięciu sprzęgła – to prawie klasyka.
Możliwe też, że jest już jakiś luz na łożyskach w skrzyni – 90 tysięcy dla Forda to nie jest krytyczny wynik, ale jeśli była nieszczelność i skrzynia chodziła „na sucho”, to mogła lekko puszczać w węzłach.
Gwizd przy hamowaniu silnikiem to prawdopodobnie rezonans lub zasysanie powietrza gdzieś w dolocie, ale najprawdopodobniej nie jest związany z grzechotaniem.
Zacząłbym od sprawdzenia sprzęgła – możesz spróbować dokładnie sprawdzić na 2-3 biegach, czy występuje poślizg i czy dźwięk zmienia się, gdy lekko pociągniesz dźwignię zmiany biegów w bok pod obciążeniem (ale ostrożnie!). No cóż, przynajmniej pokaż to normalnemu mechanikowi - czasami 15 minut na podnośniku i uważne oko może powiedzieć więcej niż tydzień zgadywania.
Powodzenia! I nie zwlekaj - to nie zniknie :)
__________________
euromotors
Wysłany: 11 Lip 2025, 00:49
FORDEK napisał/a:
Pytanie ile go było przed dolaniem, albo ile dolałeś,,, dopuszczalne minimum to jest 10mm poniżej otworu korka, zimny olej, auto na płaskim.
damianisko5
Wysłany: 11 Lip 2025, 08:50
Najciekawsze jest to - "wyciek chyba z uszczelki pod głowicą"
Brak nowych postów [MK4] Terkotanie, dźwięk jakby wahadłowy
b4m3 Mechanika 4 14 Paź 2012, 10:38
Grax
Brak nowych postów [MK6] Dziwny dźwięk silnika - jakby rzężenie.
rzęzi jednostajnie jakby dżwięk pompy albo czegoś co cały czas pracuje
kamilowski Mechanika 7 10 Maj 2011, 12:01
Brak nowych postów [MK4] Hamowanie silnikiem, nie odcina paliwa.
Gość Elektryka 16 23 Kwi 2009, 20:57
Brak nowych postów Dźwięk podczas wyhamowywania silnikiem
nori76 Mechanika ogólna 1 27 Sty 2025, 20:43
Brak nowych postów Piski/Grzechotanie na zimnym silniku
Wobi Mechanika silnika 0 4 Sty 2024, 13:22
Wobi
