| [MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro |
      | Autor | Wiadomość |
      | Marcin
               |  Wysłany: 3 Wrz 2021,  22:25 |
               | W tym silniku to poza słupkiem jest pełno restrykcji, na których idzie sporo ugrać. |
				| _________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
      | slawomirro
               |  Wysłany: 10 Wrz 2021,  00:33 |
				| Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023,  16:39, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Marcin
               |  Wysłany: 11 Wrz 2021,  14:40 |
               | Jestem na etapie szukania czasu żeby powkładać nowe graty do żony dupowozu  Celuje wyżej niż to co mam model, jak będą jakieś ofekty pojawi się nowy temat lub wrzucę to w temat z autem.
 Ogólnie to cały dolot i wydech trzeba zmodyfikować.
 Z ciekawostek to ECU nie dogaduje się z przepustnicą z 1,6eb, a ta ma idealny wymiar pod kolektor z pumy.
      | slawomirro
               |  Wysłany: 27 Lis 2021,  19:56 |
      | modell1   Moderator
               |  Wysłany: 27 Lis 2021,  23:05 |
               |  	  | Marcin napisał/a: |  	  | Jestem na etapie szukania czasu żeby powkładać nowe graty do żony dupowozu  Celuje wyżej niż to co mam model, jak będą jakieś ofekty pojawi się nowy temat lub wrzucę to w temat z autem.
 Ciekawe pamiętaj że ja mam seryjne walki.
 I ubrałem 20%
 Co do przepustnicy z EB jest taka sama jak w mk7 1,6 Motorsport strasznie mała.
 Ja mam z focusa MK1 2,0 i myślę że to lepszy temat
  tylko u was jest elektryczna |
				| _________________
      | Marcin
               |  Wysłany: 28 Lis 2021,  08:41 |
               | Sławek, w sumie dobry pomysł. Modelik, z przepustnicą z eb(wielkość jest w sam raz) ecu nie chce się dogadać, ale mam już inny patent. Zmiana pracy trochę mi plany pokrzyżowała, więc się wszystko odwleka w czasie.
      | maciekpkow
 Imię: Maciej
               |  Wysłany: 28 Lis 2021,  13:47 |
               | Fajna sprawa z tą siatką. |  |
      | bobson
               |  Wysłany: 28 Lis 2021,  23:36 |
               |  	  | Marcin napisał/a: |  	  | Sławek, w sumie dobry pomysł. Modelik, z przepustnicą z eb(wielkość jest w sam raz) ecu nie chce się dogadać, ale mam już inny patent. Zmiana pracy trochę mi plany pokrzyżowała, więc się wszystko odwleka w czasie.
 EB ma całkowicie inny pinout na wtyczce.
				| _________________ Fiesta XR2i ITB
      | Marcin
               |  Wysłany: 1 Gru 2021,  07:00 |
               |  	  | bobson napisał/a: |  	  | EB ma całkowicie inny pinout na wtyczce. |
 Oraz inną wtyczkę, ale to nie było problemem, boschem nie zastąpisz visteona mimo identycznych zakresów napięć na cpp.
      | bobson
               |  Wysłany: 1 Gru 2021,  21:37 |
               |  	  | Marcin napisał/a: |  	  |  	  | bobson napisał/a: |  	  | EB ma całkowicie inny pinout na wtyczce. |
 Mam obecnie przepustnice z Fiesty ST150, Fusiona 2,5l i EB 2.0 Hybrid i wtyczki mają identyczne, zmienił się tylko pinout.
      | Marcin
               |  Wysłany: 1 Gru 2021,  22:42 |
               | Pinout to nie problem, ale kompatybilność przepustnicy z ECU. Żeby nie zaśmiecać tematu Sławkowi to aktualne plecy przepustnicy visteona z M2 pasują idealnie do korpusu z focusa 2,0 i taki jest plan przeszczepu większej przepustnicy, co ciekawe ECU od razu protestuje na visteona z foki. Czy ECU ogarnie sporo większą przepustnicę dowiem się dopiero wtedy jak założę kolektor z pumy. Pod seryjny nie ma szans jej upchnąć. |
      | slawomirro
               |  Wysłany: 10 Gru 2021,  18:31 |
      | slawomirro
               |  Wysłany: 24 Gru 2021,  00:43 |
      | Skfarek
      | slawomirro
               |  Wysłany: 14 Sty 2022,  15:53 |
      | slawomirro
               |  Wysłany: 19 Sty 2022,  13:09 |
      | slawomirro
               |  Wysłany: 3 Lut 2022,  19:27 |
      | slawomirro
               |  Wysłany: 19 Lut 2022,  18:59 |
				| Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023,  16:40, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | slawomirro
               |  Wysłany: 22 Lut 2022,  23:30 |
      | slawomirro
               |  Wysłany: 24 Lut 2022,  13:14 |
