[MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro |
Wysłany: 3 Wrz 2021, 23:25
W tym silniku to poza słupkiem jest pełno restrykcji, na których idzie sporo ugrać. |
Wysłany: 10 Wrz 2021, 01:33
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 16:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 11 Wrz 2021, 15:40
Jestem na etapie szukania czasu żeby powkładać nowe graty do żony dupowozu Celuje wyżej niż to co mam model, jak będą jakieś ofekty pojawi się nowy temat lub wrzucę to w temat z autem.
Ogólnie to cały dolot i wydech trzeba zmodyfikować.
Z ciekawostek to ECU nie dogaduje się z przepustnicą z 1,6eb, a ta ma idealny wymiar pod kolektor z pumy. |
Wysłany: 27 Lis 2021, 19:56
Wiek: 49 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1880 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 27 Lis 2021, 23:05
Marcin napisał/a: | Jestem na etapie szukania czasu żeby powkładać nowe graty do żony dupowozu Celuje wyżej niż to co mam model, jak będą jakieś ofekty pojawi się nowy temat lub wrzucę to w temat z autem.
Ciekawe pamiętaj że ja mam seryjne walki.
I ubrałem 20%
Co do przepustnicy z EB jest taka sama jak w mk7 1,6 Motorsport strasznie mała.
Ja mam z focusa MK1 2,0 i myślę że to lepszy temat tylko u was jest elektryczna |
Wysłany: 28 Lis 2021, 08:41
Sławek, w sumie dobry pomysł.
Modelik, z przepustnicą z eb(wielkość jest w sam raz) ecu nie chce się dogadać, ale mam już inny patent. Zmiana pracy trochę mi plany pokrzyżowała, więc się wszystko odwleka w czasie. |
maciekpkow
Imię: Maciej
Wysłany: 28 Lis 2021, 13:47
Fajna sprawa z tą siatką. |
Wiek: 37 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 806 Skąd: Złotów
Wysłany: 28 Lis 2021, 23:36
Marcin napisał/a: | Sławek, w sumie dobry pomysł.
EB ma całkowicie inny pinout na wtyczce. |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
Wysłany: 1 Gru 2021, 07:00
bobson napisał/a: | EB ma całkowicie inny pinout na wtyczce. |
Oraz inną wtyczkę, ale to nie było problemem, boschem nie zastąpisz visteona mimo identycznych zakresów napięć na cpp. |
Wysłany: 1 Gru 2021, 21:37
Marcin napisał/a: | bobson napisał/a: | EB ma całkowicie inny pinout na wtyczce. |
Mam obecnie przepustnice z Fiesty ST150, Fusiona 2,5l i EB 2.0 Hybrid i wtyczki mają identyczne, zmienił się tylko pinout. |
www.ford-tech.pl |
Wysłany: 1 Gru 2021, 22:42
Pinout to nie problem, ale kompatybilność przepustnicy z ECU. Żeby nie zaśmiecać tematu Sławkowi to aktualne plecy przepustnicy visteona z M2 pasują idealnie do korpusu z focusa 2,0 i taki jest plan przeszczepu większej przepustnicy, co ciekawe ECU od razu protestuje na visteona z foki. Czy ECU ogarnie sporo większą przepustnicę dowiem się dopiero wtedy jak założę kolektor z pumy. Pod seryjny nie ma szans jej upchnąć. |
Wysłany: 10 Gru 2021, 18:31
Wysłany: 24 Gru 2021, 00:43
Skfarek
Wiek: 45 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 14 Sty 2022, 15:53
Wysłany: 19 Sty 2022, 13:09
Wysłany: 3 Lut 2022, 19:27
Wysłany: 19 Lut 2022, 18:59
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 16:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 22 Lut 2022, 23:30
Wysłany: 24 Lut 2022, 13:14
