Nie odpala na ciepłym silniku (na zimnym tak)
Zmk
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 16 Wrz 2021, 14:19   Nie odpala na ciepłym silniku (na zimnym tak)
Witam, Fiesta 1.25 benzynka 2005r.
Mam problem z odpaleniem silnika gdy jest ciepły. Jak jest zimny odpala na strzał. Elektoromagnes przyszlifowany i bendiks wymieniony (tak doradził mechanik). Ale to nie skutkuje. Dalej jest problem z odpaleniem jak autko chwilę pojezdzi. Odpalic, odpali ale po kilku czasem kilkunastu próbach. Na zimnym nie ma takiego problemu. Może ktoś coś podpowie co to może być? Z góry dziękuję. Pozdrawiam
damianisko5
Wysłany: 17 Wrz 2021, 15:49
Może to być usterka czujnika położenia wału. Na forum Focusa było o tym więcej. Podłącz kompa i sprawdź błędy, może okazać się, że to własnie czujnik.
I jeszcze jedno tak na szybko - jak jest ciepły silnik, włączasz zapłon, słyszysz pompę paliwa??
Zmk
Wysłany: 17 Wrz 2021, 16:26
Jest taki dźwięk
https://youtube.com/watch?v=BRCV6mToF1o&feature=share
Zmk
Wysłany: 17 Wrz 2021, 19:34
Mechanik typuje jakaś usterkę w stacyjce. Zobaczymy w poniedziałek czy coś pomoże.
Wysłany: 17 Wrz 2021, 22:29
Jak Ciepły to nie kręci? Rozrusznik
damianisko5
Wysłany: 18 Wrz 2021, 08:01
Odsłuchałem nagranie, Joe chyba ma racje.
To słychać rozrusznik, ale ON nie kręci silnikiem. Nie wiem, może się mylę?
I jeszcze jedno, gdzie na filmiku świeci lampka immo?
Wysłany: 18 Wrz 2021, 20:27
Możnaby coś pomoc o ile właściciel napisałby co się faktycznie dzieje na ciepło... Kręci czy nie, czy tylko automat w rozruszniku stuka.
Zmk
Wysłany: 19 Wrz 2021, 19:21
Nie kręci na ciepłym. Dopiero za którymś razem zaskakuje.
Wysłany: 20 Wrz 2021, 06:11
Jak napiecia i masy na rozruszniku są ok to go wykrecasz i regenerujesz.
ttomek71
Brak nowych postów Na ciepłym silniku nie odpala
stiwix Mechanika silnika 8 11 Paź 2017, 17:17
Kamil54321
Brak nowych postów Auto nie odpala na zimnym silniku
outsiderpl Elektryka ogólna 2 10 Mar 2015, 22:03
brewa7
