Nie odpala na ciepłym silniku (na zimnym tak) |
Zmk
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 16 Wrz 2021, 15:19 Nie odpala na ciepłym silniku (na zimnym tak)
Witam, Fiesta 1.25 benzynka 2005r.
Mam problem z odpaleniem silnika gdy jest ciepły. Jak jest zimny odpala na strzał. Elektoromagnes przyszlifowany i bendiks wymieniony (tak doradził mechanik). Ale to nie skutkuje. Dalej jest problem z odpaleniem jak autko chwilę pojezdzi. Odpalic, odpali ale po kilku czasem kilkunastu próbach. Na zimnym nie ma takiego problemu. Może ktoś coś podpowie co to może być? Z góry dziękuję. Pozdrawiam |
damianisko5
Wysłany: 17 Wrz 2021, 16:49
Może to być usterka czujnika położenia wału. Na forum Focusa było o tym więcej. Podłącz kompa i sprawdź błędy, może okazać się, że to własnie czujnik.
I jeszcze jedno tak na szybko - jak jest ciepły silnik, włączasz zapłon, słyszysz pompę paliwa?? |
Zmk
Zmk
Wysłany: 17 Wrz 2021, 20:34
Mechanik typuje jakaś usterkę w stacyjce. Zobaczymy w poniedziałek czy coś pomoże. |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Wrz 2021, 23:29
Jak Ciepły to nie kręci? Rozrusznik |
damianisko5
Wysłany: 18 Wrz 2021, 09:01
Odsłuchałem nagranie, Joe chyba ma racje.
To słychać rozrusznik, ale ON nie kręci silnikiem. Nie wiem, może się mylę?
I jeszcze jedno, gdzie na filmiku świeci lampka immo? |
Wiek: 40 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3108 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 18 Wrz 2021, 21:27
Możnaby coś pomoc o ile właściciel napisałby co się faktycznie dzieje na ciepło... Kręci czy nie, czy tylko automat w rozruszniku stuka. |
Zmk
Wysłany: 19 Wrz 2021, 20:21
Nie kręci na ciepłym. Dopiero za którymś razem zaskakuje. |
Wysłany: 20 Wrz 2021, 07:11
Jak napiecia i masy na rozruszniku są ok to go wykrecasz i regenerujesz. |
