| Nie odpala na ciepłym silniku (na zimnym tak) |
      | Autor | Wiadomość |
      | Zmk
 Silnik: 1.25Duratec 75KM
               |  Wysłany: 16 Wrz 2021,  14:19   Nie odpala na ciepłym silniku (na zimnym tak) |
               | Witam, Fiesta 1.25 benzynka 2005r. Mam problem z odpaleniem silnika gdy jest ciepły. Jak jest zimny odpala na strzał. Elektoromagnes przyszlifowany i bendiks wymieniony (tak doradził mechanik). Ale to nie skutkuje. Dalej jest problem z odpaleniem jak autko chwilę pojezdzi. Odpalic, odpali ale po kilku czasem kilkunastu próbach. Na zimnym nie ma takiego problemu. Może ktoś coś podpowie co to może być? Z góry dziękuję. Pozdrawiam
      | damianisko5
               |  Wysłany: 17 Wrz 2021,  15:49 |
               | Może to być usterka czujnika położenia wału. Na forum Focusa było o tym więcej. Podłącz kompa i sprawdź błędy, może okazać się, że to własnie czujnik. I jeszcze jedno tak na szybko - jak jest ciepły silnik, włączasz zapłon, słyszysz pompę paliwa??
      | Zmk
      | Zmk
               |  Wysłany: 17 Wrz 2021,  19:34 |
               | Mechanik typuje jakaś usterkę w stacyjce. Zobaczymy w poniedziałek czy coś pomoże. |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 17 Wrz 2021,  22:29 |
               | Jak Ciepły to nie kręci? Rozrusznik |
      | damianisko5
               |  Wysłany: 18 Wrz 2021,  08:01 |
               | Odsłuchałem nagranie, Joe chyba ma racje. To słychać rozrusznik, ale ON nie kręci silnikiem. Nie wiem, może się mylę?
 I jeszcze jedno, gdzie na filmiku świeci lampka immo?
      | Marcin
               |  Wysłany: 18 Wrz 2021,  20:27 |
               | Możnaby coś pomoc o ile właściciel napisałby co się faktycznie dzieje na ciepło... Kręci czy nie, czy tylko automat w rozruszniku stuka. |
				| _________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
      | Zmk
               |  Wysłany: 19 Wrz 2021,  19:21 |
               | Nie kręci na ciepłym. Dopiero za którymś razem zaskakuje. |  |
      | Marcin
               |  Wysłany: 20 Wrz 2021,  06:11 |
               | Jak napiecia i masy na rozruszniku są ok to go wykrecasz i regenerujesz. |
