Sprzęgło nie rozłącza wstecznego, czasem 1-go
Viteck
Wysłany: 1 Kwi 2021, 22:26   Sprzęgło nie rozłącza wstecznego, czasem 1-go
Moja mała Fiesta mk6 1.3 3d 2005r sprawia problemy, mianowicie od jakiegoś czasu podczas parkowania nie mogę wyrzucić wstecznego na luz, blokuje się i sam ciągnie do tyłu. Nie zawsze się to dzieje, ale prawie zawsze jak cofam kilka metrów i manewruje sprzęgłem, w końcu się zatrzymuję na wciśniętym sprzęgle do oporu i zonk! Nie da się dać na luz, musze zgasić auto, wciskam sprzęgło i jest ok. Sprzęgło, wysprzęglik, (oczywiście układ odpowietrzony) były niedawno wymienione przy okazji wymiany uszczelki pod głowicą i problem nadal jest. Biegi podczas ruszania, czy jazdy po mieście działają jak trzeba. Przekopałem tony opisów i nigdzie nie znalazłem podobnego przypadku. Byłem u kilku mechaników, ale jak zawsze każdy ma inną teorię.
damianisko5
Wysłany: 2 Kwi 2021, 13:23
Jakie są te teorie panów mechaników?
Wysłany: 3 Kwi 2021, 08:13
Sprzęgło nie rozłącza do końca,,, jeśli pompka i wyprzęgnik były sprawdzane i są OK no to może jednak może sprzęgło samo w sobie sie kończy,,,
Viteck
Wysłany: 3 Kwi 2021, 11:03
Nowe sprzęgło się nie może kończyć...
Wysłany: 3 Kwi 2021, 11:45
Czyli nie ma prawa być problemu o jakim piszesz,,,
Viteck
Wysłany: 3 Kwi 2021, 17:57
Właśnie doszedłem do wniosku, że to może być pompka, ona nie była sprawdzana ani wymieniana, cała reszta była. Auto po 5-10 sekundach cofa na wstecznym pomimo wciśniętego do deski pedału sprzęgła, tak jakby ciśnienie gdzieś uciekało i puszczało sprzęgło, wycieków żadnych spod pedału to nawet o tym wcześniej nie myślałem.
Nikuś Linkownia 23 22 Gru 2017, 09:59
autovairas
medrek Mechanika ogólna 16 6 Kwi 2021, 00:45
Brak nowych postów [MK4] Sprzęgło nie rozłącza? Problem z wbiciem biegów.
Grot Porady eksploatacyjne 16 31 Mar 2018, 15:36
Grot
Brak nowych postów Fiesta czasem nie odpala
wafel135 Mechanika silnika 6 15 Kwi 2016, 10:48
