Fiesta czasem nie odpala
wafel135
Wysłany: 14 Kwi 2016, 17:46   Fiesta czasem nie odpala
Witam. Zdarzylo mi sie ostatnio 3 razy ze fiesta mi nie chciala odpalic. Bylo to w roznych odstepach czasu raz tydzien drugi raz dwa tyg. Rozrusznik normalnie kreci tylko auto poprostu nie odpala. Jak mi sie tak zdarzylo za pierwszym razem to grzebalem pod maska kabli dotykalem i po paru minutach odpalil jak gdyby nic. Za ostatnim razem odpialem jeden kabel od swiecy reszta poruszalem i po tym normalnie odpalil. Gadalem z mechanikiem i mowil ze moze to byc cewka albo jakis modul w cewce o ile taki tam jest. Niestety te 3 razy wydarzyly sie w takich miejscach ze nie mialem jak sprawdzic czy jest iskra. po 5 minutach czasem po minucie normalnie odpalil i do tej pory odpala normalnie. Mial tak ktos moze?
Fiesta mk3 92r 1.3 monowtrysk
krzaq4
Wysłany: 14 Kwi 2016, 18:08   Fiesta czasem nie odpala
No dobrze kombinujesz, sprawdź czy jest iskra, czy jest paliwo. Nie jestem pewny, ale to może być czujnik halla - objawy jakoś tak mi pasują. Chyba że tam nie ma halla ?
rst conversion in progress
wafel135
Wysłany: 14 Kwi 2016, 18:44   Fiesta czasem nie odpala
Chodzi o czujnik polozenia walu korbowego? A gdzie to sie znajduje i jak wyglada?
pawelak
Wysłany: 14 Kwi 2016, 20:32   Fiesta czasem nie odpala
czujnik halla to inaczej czujnik położenia wałka rozrządu czujnik położenia wału to czujnik położenia wału i szukaj go w okolicach koła pasowego wału korbowego ;)
krzaq4
Wysłany: 14 Kwi 2016, 20:45   Fiesta czasem nie odpala
pawelak napisał/a:
W zasadzie to chyba obydwa są tym mianem określane :)
wafel135
Wysłany: 15 Kwi 2016, 09:21   Fiesta czasem nie odpala
Wykrecilem ten czujnik polozenia walu byl caly zabrudzony. Wyczyscilem i jakby lepiej odpala teraz. Poczekam az znowu nie bedzie chcial odpalic.
Wysłany: 15 Kwi 2016, 09:48   Fiesta czasem nie odpala
one czasem od temperatury świrują. Był taki przypadek w mk6 i mk7.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Statut Stowarzyszenia Fiesta Klub Polska
trzeci Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 15 Sty 2009, 12:44
Nikuś Linkownia 23 22 Gru 2017, 09:59
autovairas
