Sprzęgło nie rozłącza wstecznego, czasem 1-go |
Viteck
Wysłany: 1 Kwi 2021, 21:26 Sprzęgło nie rozłącza wstecznego, czasem 1-go
| Moja mała Fiesta mk6 1.3 3d 2005r sprawia problemy, mianowicie od jakiegoś czasu podczas parkowania nie mogę wyrzucić wstecznego na luz, blokuje się i sam ciągnie do tyłu. Nie zawsze się to dzieje, ale prawie zawsze jak cofam kilka metrów i manewruje sprzęgłem, w końcu się zatrzymuję na wciśniętym sprzęgle do oporu i zonk! Nie da się dać na luz, musze zgasić auto, wciskam sprzęgło i jest ok. Sprzęgło, wysprzęglik, (oczywiście układ odpowietrzony) były niedawno wymienione przy okazji wymiany uszczelki pod głowicą i problem nadal jest. Biegi podczas ruszania, czy jazdy po mieście działają jak trzeba. Przekopałem tony opisów i nigdzie nie znalazłem podobnego przypadku. Byłem u kilku mechaników, ale jak zawsze każdy ma inną teorię. |
damianisko5
Wysłany: 2 Kwi 2021, 12:23
| Jakie są te teorie panów mechaników? |
Wysłany: 3 Kwi 2021, 07:13
| Sprzęgło nie rozłącza do końca,,, jeśli pompka i wyprzęgnik były sprawdzane i są OK no to może jednak może sprzęgło samo w sobie sie kończy,,, |
Viteck
Wysłany: 3 Kwi 2021, 10:03
| Nowe sprzęgło się nie może kończyć... |
Wysłany: 3 Kwi 2021, 10:45
| Czyli nie ma prawa być problemu o jakim piszesz,,, |
Viteck
Wysłany: 3 Kwi 2021, 16:57
| Właśnie doszedłem do wniosku, że to może być pompka, ona nie była sprawdzana ani wymieniana, cała reszta była. Auto po 5-10 sekundach cofa na wstecznym pomimo wciśniętego do deski pedału sprzęgła, tak jakby ciśnienie gdzieś uciekało i puszczało sprzęgło, wycieków żadnych spod pedału to nawet o tym wcześniej nie myślałem. |
