[MK7] Bluetooth audio jak używać |
wasilek2
Wysłany: 25 Gru 2020, 18:59 [MK7] Bluetooth audio jak używać
kupiłem ostatnio fiestkę mk7 z 2009 roku (WF0GXXGAJG9J09443), posiada ona moduł bluetooth wraz z usb, czy jest możliwość streamowania muzyki przez owy moduł? Moduł działa, ponieważ bez problemu mogę wykonywać połączenia przez niego, lecz w momencie gdy puszczam muzykę na telefonie i wybieram na telefonie output jako ford audio niestety nic nie słychać. Gdy wejdę w zakładkę AUX i kliknę strzałkę w prawo mam do wyboru wyłącznie usb/ipod/outline.
Również zauważyłem że pin od USB jest wygięty i nie ma możliwości podłączenia kabla czy jest możliwa łatwa wymiana samego gniazda USB? |
Wiek: 40 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 11693 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 26 Gru 2020, 00:23
Jak wejdziesz w ustawienia zestawu (samochodu) w telefonie to będziesz miał dostęp do kontaktów i połączeń i muzyki nie puścisz chyba ze będziesz też miał dźwięk,,, ale raczej Twoje auto to zestaw słuchawkowy do rozmów a nie głośnik do muzyki |
wasilek2
Wysłany: 26 Gru 2020, 15:17
Może komuś to pomoże, zrobiłem aktualizację systemu, zgodnie z postem na forum na wersję z 2012 roku, niestety opcja bluetooth audio nie została dodana(może jeszcze jakiś reset muszę zrobić), ale udało mi się to obejść, wystarczy włączyć moduł sterowania głosem i mówić po kolei komendy(niemiecki język):
-externes Gerät
-bluetooth
-spielen
I w magiczny sposób odpala się piosenka ze spotyfy |
Darekptr
Silnik: ST 220
Imię: Dariusz
Wiek: 23 Dołączył: 06 Mar 2019 Posty: 19 Skąd: Bartoszówka
Wysłany: 12 Sty 2021, 08:24
Musisz wygrzebać moduł. Chyba jest za schowkiem. Jeśli jest na jego końcu liczba 488, to jest to moduł mono tylko do rozmów. Musisz wymienić na moduł z końcówka 112 lub 212, przy okazji możesz zmienić język VC, ale nie znam obecnych kodów.
EDIT:
A dobra, źle przeczytałem. To w takim razie masz 112 albo 212. To ewentualnie możesz wymienić moduł by gadał po angielsku, końcówka 112/212-AX gdzie X czym wyższy tym lepszy. |
wasilek2
Wysłany: 13 Sty 2021, 11:37
Już język modułu za bardzo mi nie przeszkadza, bardziej przydałoby się jakbym jakoś mógł zaktualizować system radia żeby w opcjach pojawiła się opcja bluetooth audio po kliknieciu AUX. Bo na ten moment jak włączę streaming audio przez VC to niestety nie mogę przełączać piosenek z kierownicy i jednak łatwiej byłoby klikać to w menu niż dyktować VC żeby włączyła muzykę bluetooth. |
Darekptr
Silnik: ST 220
Imię: Dariusz
Wysłany: 14 Sty 2021, 13:47
Trzeba by było porządnie zajrzeć w bebechy, w numer modułu i ewentualna aktualizację mu wgrać jeśli można. Z Łodzi jesteś to nie aż tak daleko do mnie jakby co. |
Wysłany: 14 Sty 2021, 20:20
wasilek2 napisał/a: | jakbym jakoś mógł zaktualizować system radia żeby w opcjach pojawiła się opcja bluetooth audio po kliknieciu AUX | Od 1,5 roku czytam ze do tego trzeba wymienić moduł,,, |
