nie zapala dobrze na ciepłym, na zimno od razu.
lepio
Imię: piotr
Wysłany: 22 Paź 2020, 10:54   nie zapala dobrze na ciepłym, na zimno od razu.
witam.
Problem pojawił się z dnia na dzień.
pacjent:
fiesta mk3 1,3i cat gfj j6b 95' z lpg
opis:
Generalnie auto ma połera i wszystko ok gdyby nie to.
Rano na zimnym odpala super.
Chwilę pochodzi i się nagrzeje i jak zgasze to odpali, ale jak zdarze i" pójde do sklepu po bułki" to kręcenie trwa z 6sekund potem lekko zaskoczy przydławiony i zapala czasem przy pierwszym zakręceniu a czasem 2 raz.
Przy ostrym przyśpieszaniu na lgp czasem mnie przeżuca na paliwo ale dopiero po nagrzaniu
Myslę że:
- nie jest to kwestia zapłonu bo tak mi gaz strzelał świece mają z 7tys motorcraft.
- 2 nie jest to kwestia czujnika położenia wału bo miałem na podmianę i nic to nie pomogło
(wymieniłem bo miałem wrazenie ze jak przeżuca na gaz to jest coś z pewnie z czujnikiem - miałem tak w seju ze robila sie odcinka i ciężko zapalał. Potrafił zgasnąc i niezapalić, a chwilę postał i było ok albo nie)
-być może jest to kwestia czujnik temperatury- odpiąłem ja całkiem i jest tak samo. ( potem się okazało że nie ten czujnik odpiąlem- od wentylatora,- edycja po rozwiązaniu problemu
czyli na ciepłym myśli ze jest zimny i zalewa go trochę.
Może ktoś miał podobnie i chciałbym się wymienić opiniami.
A tak poza tym gdzie jest ten czujnik?
w termostacie są dwa- duży w pione jest od właczania wentylatora, mniejszy w poziomie od właczania wskaźnika temp w stacyjce?? jest 3ci???
pozdrawiam
Fiesta i Maluch rulez !
Ostatnio zmieniony przez lepio 25 Paź 2020, 23:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Paź 2020, 20:13
Jaka generacja instalacji lpg?
lepio
Imię: piotr
Wysłany: 22 Paź 2020, 20:42
Marcin napisał/a:
Druga z silniczkiem krokowym, ale ja chyba nie szedłbym w stronę lpg. Bo wyłączyłem go całkiem i było tak samo. A wcześniej jeszcze sprawdzałem odpalając awaryjnie na gazie po nagrzaniu już na gazie i zgaszeniu na gazie -było tak samo jak na PB
Chyba że sterownik gazu sieje coś mimo że gaz nie jest włączony, albo puszczają elektozawory.
Ja się zastanawiam czy wtrysk nie puszcza ciśnienia czy coś.
Wysłany: 25 Paź 2020, 22:44
Wyeliminuj problem z LPG,,, zakręć gaz na butli, wypal gaz z przewodów i zrób test na 100% benzynie,,,
lepio
Imię: piotr
Wysłany: 25 Paź 2020, 22:54
Faktycznie to jest problem z LPG, sprawdziłem że zawór wylotowy z reduktora przepuszcza gaz zablokował się w pozycji otwartej. Jazda na samej benzynie nie generowała tego problemu. Jak tylko nagrzałem i włączyłem gaz i zgasiłem problem wystąpił natychmiast a chwilę wcześniej go nie było.
Dławi
Parownik dławił silnik gazem.
Kolega powyżej miał rację.
Z tym że wcześniej myślałem że objawy są podobne do lejącego wtrysku.
Temat uważam za rozwiązany;)
Fieścina ma się już świetnie i jest zadowolona.
Dzięki za pomoc;)
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] Pali bezpiecznik od pozycyjnych, ale nie od razu
kovalek Elektryka 7 12 Cze 2009, 06:50
kovalek
Brak nowych postów Moja fiesta nie zawsze dobrze przyspiesza....
miki1405 Mechanika 4 12 Lut 2008, 19:17
miki1405
