Identyfikacja łożyska koła przedniego.
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 9 Sie 2020, 11:54
Ostatnie pytanie na temat montażu:
Czy te łożysko po wyjęciu z pudełka należy dodatkowo nasmarować? Fabrycznie jest zamknięte uszczelniaczem i w sumie za bardzo nie ma jak. A tego smaru w łożysku jak kot napłakał. A może po wciśnięciu do zwrotnicy jednego łożyska, należy nałożyć smaru? I wcisnąć drugie łożysko. Taki szczegół a jest bardzo ważny.
Wysłany: 9 Sie 2020, 21:23
nie bardzo rozumiem pytanie.
Jeśli masz dwa oddzielne łożyska stożkowe to trzeba je nasmarować przed montażem
Smar należy wcierać miedzy rolki
Jeśli łożysko jest monolityczne, z pierścieniami uszczelniającymi np typ 2RS, to one są nasmarowane fabrycznie.
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 10 Sie 2020, 00:12
Ogólnie to jakaś mutacja łożyska stożkowego i uszczelniacza. Teraz nie mam go pod ręką. Ale wstawię zdjęcie jak to wygląda. Ogólnie chodzi o to, iż to łożysko z jednej strony ma fabrycznie wbity uszczelniacz. Zakrywa on całkowicie rolki i dostęp do środka. Natomiast z drugiej strony. Nie ma uszczelnienia. Przez szczelinę, widać część koszyka i rolki. Normalne łożyska stożkowe w pudełku są suche + smar w tubce. A tutaj jakieś wymysły inżynierów. Na zdjęciu z automator.pl widać jak by smar był już zaaplikowany fabrycznie.
https://automator.pl/zestaw-lozysk-kola-optimal-lozyska-301180--028609s
W moim pierwszym komplecie smaru nie było. Tylko jak by łożysko było zanurzone w gęstym oleju. W innych kompletach smarem było tylko muśnięte. I nie wiem czy można nałożyć smaru podczas montażu od strony widocznych rolek? Na dwóch warsztatach są sprzeczne opinie. Jeden by nawalił po montażu 1 łożyska. Drugi tego odradza. :głowąwmur:
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 12 Sie 2020, 01:11
Może ktoś rzucić na to okiem?
http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?t=2802
Chodzi o to, iż łożyska są takie same jak w fieście. Ale jakoś dziwnie to montuje. Najpierw nakłada jedno łożysko na piastę. Potem tą piastę z łożyskiem wciska w zwrotnicę. A na końcu wpycha drugie łożysko? Nie lepiej wcisnąć 2 łożyska w zwrotnicę a dopiero na końcu piastę?
Brak nowych postów Wymiana łożyska przedniego koła bez demontażu
Ranid Mechanika ogólna 8 26 Kwi 2015, 13:51
problemz
Brak nowych postów Dziwny hałas z przedniego koła ?
zcw Mechanika ogólna 18 24 Cze 2016, 15:27
Brak nowych postów [MK3] Brak kąta koła przedniego
Ludwik Mechanika 9 31 Mar 2009, 19:18
Brak nowych postów [MK3] Wymiana łożysk przedniego koła
Jak wymienić i gdzie dostać
QBOSS Mechanika 14 23 Sie 2006, 00:38
Brak nowych postów [MK3] Łożysko koła przedniego - wymiana
ChrisT79 Mechanika 4 1 Sie 2006, 18:35
