| Dziwny hałas z przedniego koła ? |
      | Autor | Wiadomość |
      | zcw
 Silnik: 1.25Duratec 75KM
               |  Wysłany: 19 Cze 2016,  17:30   Dziwny hałas z przedniego koła ? |
               | Witam Co może być przyczyną np skręcam w prawo i słychać
 skręcam w lewo jest ok
 jade prosto się coś ociera?
 głównie słychać jak by tarcza obijała się o klocek ? taki dźwięk... klocki to napewno nie są bo były wymieniane w styczniu
 dodam że alufelgi się nagrzewają
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 19 Cze 2016,  19:05   Dziwny hałas z przedniego koła ? |
               | A weźże koło ściągnij i zobacz. Może okładzina odeszła od klocka i jeździsz teraz, przegrzewając tarcze? |
      | zcw
               |  Wysłany: 19 Cze 2016,  19:25   Dziwny hałas z przedniego koła ? |
               | okładzina? sam to naprawię ?
 no właśnie coś się przegrzewa bo jak dotykam po jeździe ALUSÓW przednich to są tak gorące że moge normalnie sobie na nich gotować....
               |  Wysłany: 19 Cze 2016,  19:32   Dziwny hałas z przedniego koła ? |
               | Jeśli się klocek rozpadł (to skrót na odklejenie się okładziny) to zostanie wymienić klocki na nowe. Zrobisz to samemu. Może być tak, że prowadnice się zapiekły i nie odbijają. To też da się zrobić samemu (potrzebny zestaw naprawczy, jeśli uszkodzenia są znaczne).
 Generalnie nikt nie powie co to jest, musisz zajrzeć. Spieprzone hamulce to jeden z największych problemów jakie można mieć.
      | zcw
               |  Wysłany: 19 Cze 2016,  19:35   Dziwny hałas z przedniego koła ? |
               | Chyba podjadę rano jutro do mechanika, co prawda auto normalnie hamuje i wgl. tylko że puka coś przy skręcaniu  i na prostym   |  |
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 19 Cze 2016,  19:45   Dziwny hałas z przedniego koła ? |
               | a to nie będzie po prostu wywalone łożysko koła?   |  |
      | TSRules
               |  Wysłany: 20 Cze 2016,  11:25   Dziwny hałas z przedniego koła ? |
               | też od razu pomyślałem o łożysku |  |
      | zcw
               |  Wysłany: 20 Cze 2016,  23:00   Dziwny hałas z przedniego koła ? |
               | Witajcie Powracam do tematu bo taki jeden mechanik co robi mi za pół ceny powiedział że to tarcza i klocki....
 Wywnioskował to po tym: podniósł auto na lewarku ( strone kierowcy gdzie te odgłosy są ) i zakręcił kołem. ten sam odgłos się wydobywał i koło nie leciało prosto tylko hamowało ....
 Powiedział mi że poszła tarcza która jest "wypukła" czy cos takiego i się ociera co hamuje koło i musi nabrać mocy by jechać płynnie....
 Powiedział że to 2 tarcze + 2 pary klocków bo są już na końcówce (to akurat wiem że są na końcówce aczkolwiek to by była wina tarczy? )
 Proszę o odp :(
               |  Wysłany: 20 Cze 2016,  23:04   Dziwny hałas z przedniego koła ? |
               | Zjechać klocki w 5m-cy... nieźle. Tarcze jak biją, to taki efekt będzie. Powinno się mierzyć bicie tarczy. Nie powinno przekroczyć, jeśli dobrze pamiętam, 0.04mm.
 Tak samo należy sprawdzić stan zacisków. Jeśli tarcze biją, a po wymianie po krótkim czasie jest powtórka, należy wymienić piasty na zupełnie nowe.
               |  Wysłany: 20 Cze 2016,  23:13   Dziwny hałas z przedniego koła ? |
               | jestem zdziwiony, że krzywa tarcza wydaje dźwięki. We fieście miałem krzywą tarcze+piaste, teraz mam chyba tylko 2 krzywe w drugim aucie i żadnych dźwięków   |  |
               |  Wysłany: 20 Cze 2016,  23:22   Dziwny hałas z przedniego koła ? |
               | Jak cyklicznie trze o spinkę klocka to jak ma nie piszczeć?     |
               |  Wysłany: 21 Cze 2016,  00:04   Dziwny hałas z przedniego koła ? |
               | przy skręcie w jedną strone? Aż taki luz by tam był? W emkadwójce mam "luźno pasowane" łożyska i takiego cyrku nie było   |  |
      | zcw
               |  Wysłany: 24 Cze 2016,  11:17   Dziwny hałas z przedniego koła ? |
               | Dobra pokazuję przyczynę tego hałasu ! Może się komuś to przyda na przyszłość i będzie bardziej dbał o układ hamulcowy !
 Bo ja więcej nie mam zamiaru już do tego dopuścić !
 I PROSZĘ NIE KRYTYKOWAĆ, wiem, że zaniedbałem sprawę, aczkolwiek jak już zaczęło "pukać,stukać" od razu to naprawiłem
 Zdjęcia :
 1. Przed zdjęciem KLOCKÓW I TARCZY :
 2. Klocki hamulcowe zjechane w 6 miesięcy ! możliwe? możliwe !
 Zdjęcie 1:
 Zdjęcie 2:
 Zdjęcia nowych klocków hamulcowych:
 Zdjęcie 1:
 Zdjęcie 2:
 2. Zdjęcia tarcz:
 Stara tarcza :
 Nowa tarcz :
 3. Po założeniu !
 Po założeniu klocków i tarczy :
 Po założeniu wszystkiego :
               |  Wysłany: 24 Cze 2016,  11:22   Dziwny hałas z przedniego koła ? |
               | wow, dojechane do końca   |  |
               |  Wysłany: 24 Cze 2016,  11:41   Dziwny hałas z przedniego koła ? |
 Krytykować nie ma co, dobrze żeś się zainteresował. Ale coś miał tam wcześniej wsadzone, że to w pół roku zjechałeś? W jakim stanie są prowadnice? Sprawdzałeś? Jak masz zapieczone, to za kwartał będziesz miał to samo...
 W ogóle osoba, która Ci w styczniu robiła te heble to powinna dostać po łbie. Na ile mm ta tarcza jest zjechana? Wygląda na 2/3 grubości nowej
      | zcw
               |  Wysłany: 24 Cze 2016,  11:46   Dziwny hałas z przedniego koła ? |
               | Wiem że dojechane do końca   No niektórzy pewnie już będą krytykować ze to się sprawdza itp... ale no cóż.
 pół roku ? hmm nwm jakieś za 80 zl... tyle że ja przez pół roku robie jakies 9 tys km...
               |  Wysłany: 24 Cze 2016,  12:00   Dziwny hałas z przedniego koła ? |
               | Bo się sprawdza, dobrze żeś się obudził. Trochę późno, ale lepiej tak, niż wcale. Klocki powinny wystarczyć na kilkadziesiąt tysięcy (30-40-50 przeciętnie). Mniej jeśli jeździsz agresywnie (ale 1.8DI bez chipa się nie da...), a więcej jeśli jeździsz w trasach. Ale nie poniżej 10 tysięcy...
 Tarcze i klocki to podstawowa rzecz, najważniejsza w aucie (poza układem kierowniczym). Na tym się nie oszczędza (co nie oznacza, że masz wsadzać tarcze ceramiczne, ale chyba łapiesz doskonale o co mi chodzi
 Jak masz możliwość, to pomierz te tarcze. I daj znać czyś sprawdził prowadnice zacisków.
      | zcw
               |  Wysłany: 24 Cze 2016,  12:48   Dziwny hałas z przedniego koła ? |
               | chyba prowadnicy nie sprawdzał ale hamują idealnie. a co do tego że na 10 tys mi wystarczyły to wiesz... ja od świateł do świateł 100 i hamowanie  więc się nie dziwię że na tyle starczyły   |  |
               |  Wysłany: 24 Cze 2016,  14:27   Dziwny hałas z przedniego koła ? |
               | To dalej nie tłumaczy czemu niecałe 10 tysi żeś przejeździł. To auto w serii się nie zbiera. Jak zajechałbyś w nim heble bez pomocy (czytaj: bez zapieczonych prowadnic albo nawyku trzymania nogi na hamulcu) to powinieneś zacząć grać w "totka"...
 Co do tego jak hamuje - na zapieczonych prowadnicach będzie hamował. Po prostu nie będzie odbijał klocka od tarczy, co może skończyć się nawet pożarem w gorszej sytuacji.
