22 Maj 2013, 18:49
[MK3] Moje (nie)szczęście RS1800
Wysłany: 28 Lis 2019, 09:37
Blood - zakładaj oplot Black Diamond.
https://inter-rally.pl/product-pol-5868-Przewody-w-oplocie-Ford-Fiesta-Mk3-DHK006.html
Jeżdżę na nim już chyba z 6 lat ;)
Co do hamulców - mam 258mm z Fiesty MK6 - zaciski, tarcze ATE PowerDisc i klocki Mintex M1144, zestaw p&p do MK3, oplot, śruby wszystko pasuje. Może się skusisz?
Sprzedaje bo wkładam 300mm.
Co do tylnych hamulcy, może lepiej swapnij zestaw na tarczach 253mm z Focusa MK1? Mniej z tym problemów, lepsze łożyska itd itp.
Ostatnio zmieniony przez bobson 28 Lis 2019, 09:42, w całości zmieniany 1 raz
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 28 Lis 2019, 09:41
Ale HEL ma jedną przewagę, można zamówić w pomarańczowej koszulce :P Jednak z drugiej strony jest droższy.
Bobson - dzięki, ale już od kilku lat mam założony zestaw 260mm z RS2000, tylko przyszła pora na wymianę elementów eksploatacyjnych, tym bardziej, że tył to już całkiem zdechł :)
A ten tył z Foki to P&P podchodzi? Chociaż w sumie jakoś bardzo mi nie brakuje hamowania, jak wszystko jest sprawne.
Ostatnio zmieniony przez blood_brother 28 Lis 2019, 09:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 28 Lis 2019, 09:42
blood_brother napisał/a:
A to jak tak to tym bardziej pomyśl nad swapem tyłu na Focusa mk1.
Mały
Wysłany: 28 Lis 2019, 23:16
Bobson z czego bedziesz montowal te 300mm? :-) jak duza felga przy nich wtedy?:-) a tak przy okazji, ile ew wolasz za ten przod z fiesty mk6?
Wysłany: 29 Lis 2019, 20:46
Oplot dobra rzecz, hamulce z foki nie są plagendplej do belki fiesty i trzeba wyrzeźbić linke hamulcową na oczko, a nie na bębenek, nie ruszałbym tego jak masz sprawne wszystko
Wysłany: 30 Lis 2019, 08:51
luk-90 napisał/a:
Dokładnie, trzeba rozwiercić bodajże jeden otwór, a linka pasuje od RS2000 (mam ją w garażu więc mogę podać nr).
Ewentualnie zmieniasz belkę na taką z mk5 i wtedy już pasuje wsio p&p i sama belka jest sztywniejsza.
blood_brother
Wysłany: 30 Lis 2019, 17:39
Chyba zostanę jednak przy seryjnych bębnach :) Powiedzcie mi tylko, czy zestaw 203mm od Escorta będzie w pełni pasował do Fiesty? Znaleźć komplet stricte do Fiesty wcale nie jest łatwo, a do Escorta trochę tego jest.
Wysłany: 30 Lis 2019, 18:48
Nie mam bladego pojęcia w kwestii kompatybilności zestawu bębnowego między escortem i fiestą, na logikę powinno być być to samo, ale wiele razy już logika zawiodła jeżeli chodzi o Forda :yes:
blood_brother
Wysłany: 3 Gru 2019, 15:02
Dzień dobry, paliwo załatane to teraz zaczęła ciec chyba nagrzewnica, a przynajmniej na jej obudowie pojawił się płyn w śladowych ilościach. Czy jest nikła szansa, że to jakiś wąż czy muszę całą nagrzewnicę wymieniać?
Wysłany: 3 Gru 2019, 17:02
20 minut roboty, wymień całą
Wysłany: 3 Gru 2019, 22:22
jest szansa, że wąż się ułożył pod opaską i zaczyna puszczać, choć oczywiście nagrzewnica też może zdechnąć
blood_brother
Wysłany: 18 Gru 2019, 14:41
Dostałem się do nagrzewnicy. Udało mi się nawet ułamać tylko jeden zaczep. Niestety nagrzewnica wydaje się być szczelna, ale że mam nową to włożę nową na wszelki wypadek. Wydaje mi się, że zmęczył się wąż między nagrzewnicą, a termostatem. Wiecie może gdzie dostanę takowy? Na razie uciąłem końcówkę i złożę to na nowych cybantach.
blood_brother
Wysłany: 18 Gru 2019, 14:58
Znalazłem takie, ale chyba trochę drogie :P
https://inter-rally.pl/product-eng-75527-Ford-Fiesta-Mk3-Coolant-Breather-hoses.html
Wysłany: 18 Gru 2019, 19:12
bier, prawie darmo dają :V:
blood_brother
Wysłany: 18 Gru 2019, 23:42
Znalazłem jeden. We Włoszech, na jakimś dziwnym portalu, chyba aukcyjnym, za 50€ z przesyłką.
https://picclick.it/Manicotto-speciale-acqua-riscaldamento-alla-valvola-termostatica-303033583537.html
Dopatrzyłem też, że ten zestaw Samco, którego i tak nie kupię, bo drogo, akurat nie ma węża, który mi jest potrzebny.
Znalazłem za to taki zestaw, który ma wąż mi potrzebny, ale to wciąż sporo za dużo. Ale za dodatkowe 20€ można dostać pomarańczowy :P
https://roosemotorsport.co.uk/ford-fiesta-rs1800i-1-8l-ancillary-silicone-hose-kit.html
Także na razie liczę, że obcięcie końcówki i nowe cybanty rozwiążą problem.
blood_brother
Wysłany: 7 Sty 2020, 15:13
Dzień dobry, czy wentylatory chłodnicy wraz z obudową były różne, w zależności od silnika, czy wszystko to samo?
Chyba, że da się w sensowny sposób wymienić łożysko w wentylatorze?
Wysłany: 7 Sty 2020, 17:43
silnik ogólnie jest nierozbieralny, były różne obudowy i śmigiełka, ale silniczki chyba te same. siknij mu oddrdzewiaczem po łożyskach to ucichnie
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 7 Sty 2020, 17:52
Napewno? Wydje mi się, że ten z Rski był wydajniejszy niż w 1.1. Napewno inaczej to wyglądało. Ja zmieniałem przy swapie
Cichociemna
Wysłany: 7 Sty 2020, 17:54
kenczorf napisał/a:
dlatego napisałem że chyba te same, ale pewności nie mam
blood_brother
Wysłany: 10 Sty 2020, 10:30
Kupiłem w końcu taki jak był, 7-mio łopatkowy. Są jeszcze 5-cio i 6-cio łopatkowe, ale w sumie nie wiem, który jest najwydajniejszy :P
ttomek71
