1,25 82KM Dławi przy nagłym wciśnięciu gazu.
peterg6
Wysłany: 15 Cze 2019, 18:12   1,25 82KM Dławi przy nagłym wciśnięciu gazu.
Witam.
Posiadam Fiestę MK7 2009r 1,25 82km aktualnie 118k km gaz zakładany przy 100k.
Mam pytanie ponieważ zauważyłem, że na postoju naciskając mocniej pedał gazu samochód ma małą zawiechę (najpierw spadają obroty delikatnie dusząc samochód i dopiero przyśpiesza). Niezależnie od tego czy zimny czy ciepły i czy benzyna lub LPG. Niestety nie wiem czy było tak od zawsze ponieważ to żony samochód i ostatnio przyszło mi im przejechać.
To jest normalny objaw?
Zdziwiło mnie to bo mama ma Opla Corse B jeszcze z poprzedniego stulecia i słabszym silnikiem tez na gazie i tam w momencie depcięcia gazu silnik w momencie wchodzi na obroty.
Coś może być nie tak?
Wysłany: 16 Cze 2019, 00:22
Trzeba by zaczytać kody błędów, może wyskoczy jakiś czujnik,,
peterg6
Wysłany: 16 Cze 2019, 09:32
A no tak zapomniałem. Mam viakena i pod forscanem czysto.
zwardek
Wysłany: 16 Cze 2019, 10:12
Świece kiedy wymieniane?
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
MK3 Focus RS 2024 -
peterg6
Wysłany: 16 Cze 2019, 10:37
Świece i pewnie przewody planowałem wymienić na koniec miesiąca (nie mam pojęcia kiedy wymieniane, a u nas samochód przejechał dopiero 20k), na dodatek pójdzie wymiana rozrządu z pompą bo widzę że przy 120k km lub 10 lat trzeba wymienić to akurat się tak wszczelam w termin. Jeszcze zawieszenie z przodu mam do wymiany ale to już nie związane z tematem.
A podpowoecie jak ewentualnie zdiagnozować samemu przepływomierz w forscanie?
edek1977
Wersja: Gold
Wysłany: 17 Cze 2019, 11:31
ten silnik mimo że nie jest jakiś nowoczesny nie nadaje się pod gaz, dlatego będą problemy.
peterg6
Wysłany: 17 Cze 2019, 12:42
Co ma w tym momencie gaz do tego? Na PB jest to samo. Zresztą żona mówi, że tak samo było przed LPG...
Dlatego też chciałem zapytać czy "ten typ tak ma"
peterg6
Wysłany: 6 Lip 2019, 11:15
Ok sprawa rozwiązana.
Samoadaptacja zalatwila sprawę 🤐
fajgi
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 8 Lip 2019, 16:44
A coś więcej ? gdzie to robiłeś, czym, za ile ? tez mam problemy i chyba musiałbym spróbować u siebie zrobić adaptację...Napisałem PW do Ciebie :)
peterg6
Wysłany: 11 Lip 2019, 05:49
Forscanem zrobiłem reset wartości adaptacyjnych. Potem trochę pojeździłem na benzynie i tyle
Mizer 59
Brak nowych postów Przyklejony: Ku przestrodze, czyli zdejmij nogę z gazu
Tutaj zamieszczamy linki i zdjecia dla piratow drogowych
Mafios Linkownia 583 30 Paź 2015, 14:54
Brak nowych postów Szarpanie przy nagłym mocnym wciśnięciu gazu
DanielŻ Mechanika silnika 14 28 Gru 2017, 01:46
DanielŻ
Brak nowych postów Silnik szarpie przy początkowym mocnym wciśnięciu gazu
Wirek Silniki diesla 7 20 Wrz 2014, 17:39
Wirek
Brak nowych postów [MK3] Dławi się przy dodawaniu gazu
hbr Mechanika 47 22 Paź 2006, 00:16
