Silnik szarpie przy początkowym mocnym wciśnięciu gazu
Wirek
Wysłany: 17 Wrz 2014, 23:41   Silnik szarpie przy początkowym mocnym wciśnięciu gazu
Ostatnio zauważyłem, ze moja Fiesta kopci przy dodaniu gazu i puszczeniu gazu szarpie z pewną zwłoką, przy początkowym wciśnięciu gazu a za autem idzie chmura . Miałem błąd lambdy została wymieniona na nową ( stara miała straszną sadze na kopułce). Nie wiem czy muszę Fieste dobrze przepalić jeszcze na trasie po wymianie lambdy, zeby po ostatniej złej sondzie lambdzie wyszedł cały nalot sadza. Może macie pomysły
Pozdrawiam,
Jakub
Ostatnio zmieniony przez Parzych 18 Wrz 2014, 00:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18 Wrz 2014, 08:55
Może masz nieszczelność na linii turbo-kolektor :)
Wirek
Wysłany: 18 Wrz 2014, 11:58
dodam ze po weryfikacji wyszła informacja ze jest zbyt wzbogacona dawka paliwa ale mi to nic nie mówi:(
Wysłany: 18 Wrz 2014, 12:37
Więc albo sonda (którą, jak stwierdziłeś, wymieniłeś), albo brakuje powietrza. :P
Wirek
Wysłany: 18 Wrz 2014, 13:08
w serwisie powiedzieli że to albo egr albo wtryski tylko na wtryski nie chce mi się wierzyć bo samochód ma 65 tyś przejechane i lane było tylko dobre paliwo.
nie wiem czy moze to jeszcze być wina instalacji elektrycznej:/
Powietrza? rozwiń
karmoc
Silnik: 1.0/40KM
Wysłany: 18 Wrz 2014, 13:58
W moim poprzednim Fordzie miałem podobne problemy i niestety okazało się, że to były wtryski. Troche mnie to kosztowało, ale czego się nie robi dla "Fordzika" ;-)
Mam nadzieje, że jednak u Ciebie będzie to co innego!
Wysłany: 18 Wrz 2014, 14:32
Wirek napisał/a:
Powietrza? rozwiń
Pisałem o nieszczelności pomiędzy turbiną a kolektorem. :)
Wtryski musiałyby grubo lać, żeby był taki efekt. Poza tym nie sprawdzisz ich bez ich demontażu. A dziurę w układzie zasilania powietrzem już tak i to za free. Warto to zrobić zanim zaczniesz się brać za sprawdzanie reszty podzespołów. :)
Wirek
Wysłany: 20 Wrz 2014, 17:39
Dzięki za pomoc. czy jestem w stanie sam to sprawdzić?
Mizer 59
Brak nowych postów Przyklejony: Ku przestrodze, czyli zdejmij nogę z gazu
Tutaj zamieszczamy linki i zdjecia dla piratow drogowych
Mafios Linkownia 583 30 Paź 2015, 14:54
Brak nowych postów Szarpanie przy nagłym mocnym wciśnięciu gazu
DanielŻ Mechanika silnika 14 28 Gru 2017, 01:46
DanielŻ
Brak nowych postów [MK6] Szarpie przy dodawaniu gazu.
scorpion Mechanika 1 24 Sie 2012, 11:02
mattstop
Brak nowych postów [MK5] 1.25 szarpie przy dodaniu/ ujęciu gazu
kubaotcz Mechanika 8 30 Paź 2010, 17:32
kubaotcz
