Elektryczne piszczenie/buczenie słyszane w kabinie
tombruce
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Kwi 2019, 16:49   Elektryczne piszczenie/buczenie słyszane w kabinie
Przy obrotach w okolicy wolnych obrotów, oraz pod obciążeniem elektrycznym (wystarczą światła mijania) w kabinie słychać pisk/buczenie. Im więcej odbiorników prądu włączę, tym głośniej. Dźwięk ten reaguje na dodanie gazu, czyli zmianę obrotów. Przy całkiem wysokich zanika, ale mam wrażenie, ze po prostu silnik to zagłusza wtedy.
Generalnie to chwilami wrażenie jest takie, jakby się jechało meleksem, taki charakterystyczny "elektryczny" dźwięk.
Nie jest to dźwięk z głośników, gdyż odłączałem radio i nic nie pomogło.
Ja to najlepiej słyszę w kabinie, ale pod maską też to słychać.
To nie jest dźwięk piszczącej rolki, czy łożyska, to jest taki pisk jak przeciążenie elektryczne jakieś, taki dźwięk jak wydają czasem na polu stojące słupy elektryczne, tylko ten dźwięk faluje.
Przypadłość ta była identyczna również przed wymianą kompletnego rozrządu z pompą wody, oraz obydwu pasków wielorowkowych, więc to nic z tych rzeczy.
Co mówią mechanicy?
Warsztat 1. w ogóle nic nie słyszy i nie wie o co mi chodzi, oddaje auto bez żadnej diagnozy.
Warsztat 2. słyszy i dokręca osłonę termiczną kolektora, ze niby ona była luźna i mi wydawała taki dźwięk. Oczywiście to nic nie zmienia.
Elektromechanik 3. (zajmujący się regeneracją alternatorów) twierdzi, ze ten dźwięk jest normalny, że to "dźwięk pola elektromagnetycznego alternatora". Ale zaleca wymianę akumulatora, bo może alternator jest przeciążony przez padnięte aku. Zakładam nowy akumulator i to nic nie zmienia.
Miał ktoś coś takiego?
I drugie pytanie: to jest wersja bez napinaczy pasków, według instrukcji trzeba je przeciąć nożem, aby wymienić i czy w takim razie da się podmienić alternator na próbę na jakiś inny odkręcając go i zsuwając z paska?
Wysłany: 19 Kwi 2019, 21:56
Ano właśnie, dobrze by było, jak jest możliwość, zrzucić pasek albo odłączyć alternator elektrycznie (UWAGA! nie zrobić zwarcia!) i uruchomić na chwilę auto bez alternatora,,, bo stawiam ze jednak to on jest odpowiedzialny za ten dźwięk,,,
tombruce
Imię: Tomek
Wysłany: 20 Kwi 2019, 12:28
Przy uruchomieniu silnika z odpiętym kablem alternatora nie ma tego dźwięku.
Próbowałem też czy sam kabel nie jest uszkodzony, ale przy podpięciu na krótko do akumulatora też piszczy.
Czyli co, sam alternator do regeneracji, czy jest jakaś jeszcze inna możliwość?
Ostatnio zmieniony przez tombruce 20 Kwi 2019, 18:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20 Kwi 2019, 20:26
Skoro kiedy alternator pracuje to piszczy a kiedy nie pracuje to nie piszczy, to raczej sprawa prosta,,,
tombruce
Imię: Tomek
Wysłany: 20 Kwi 2019, 20:37
Da się w silniku 1.25 (brak napinaczy pasków) wyjąć/włożyć alternator na założonym pasku?
Brak nowych postów Piszczenie :)
szef-mk3 Mechanika 4 11 Lut 2008, 16:26
Brak nowych postów Buczenie z kół
Vitto192 Mechanika ogólna 1 11 Lis 2024, 11:20
Brak nowych postów [MK3] Co to za buczenie ?
ivanek Mechanika 8 8 Lut 2011, 22:24
MARIUSZ.B
Brak nowych postów Buczenie silnika
tomith Mechanika ogólna 0 6 Paź 2014, 14:05
tomith
Brak nowych postów piszczenie w silniku
fijalmateusz Mechanika 3 9 Wrz 2008, 08:14
