Stuki przy ruszaniu
Grolek4
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 17 Kwi 2019, 10:20   Stuki przy ruszaniu
Cześć,
Przy ruszaniu słychać stuk ( przeskakiwanie , lekkie szarpnięcie )
Pojawia się ale nie zawsze . Przy poruszaniu pod górę wyraźniejsze.
Komplet sprzęgła był wymieniany w 2018 roku . Jakieś pomysły co to może być ?
Dodatkowy problem to dźwięk ( głuchy przy większej prędkości donośniejszy)
Wyczuwalny przy skręcie kierownicy w lewo. Samochód uderzył dość mocno w krawężnik w wyniku czego została wymieniony wygięty wachacz . Problem pozostał . Co to może być ?
Dzięki
Grzesiek
Wysłany: 17 Kwi 2019, 10:33
Do sprawdzenia przegub być może on oberwał przy uderzeniu. Obafaj również czy nie kończy się łożysko w piaście bo jeśli dźwięk jest jednostajny i pojawia się przy pewnej prędkości i jest głośniejszy w zakręcie to takie objawy świadczą o kończącym się łożysku
Wysłany: 17 Kwi 2019, 19:16
Grolek4 napisał/a:
Może zerwała się poduszka silnika/skrzyni,,,?
lepszegozyciadi
Wysłany: 22 Kwi 2019, 14:03
Ja mialem oberwana gorna poduszke na skrzyni biegow i wlasnie bylubtakie głuche uderzenia
lepszegozyciadiller
Mizer 59
Brak nowych postów Stuki przy ruszaniu kierownica
adam199018 Mechanika ogólna 9 27 Paź 2015, 20:31
arekw
Brak nowych postów [MK4] Stuki przy ruszaniu kierownicą
Gość Mechanika 20 9 Paź 2010, 18:15
BerciQ
Brak nowych postów Gaśnie przy ruszaniu
goku Mechanika 32 17 Sie 2010, 20:26
Brak nowych postów Stukanie przy ruszaniu
yarbin Mechanika 8 17 Mar 2008, 17:07
yarbin
