Silnik 1.25 60 KM - zmiana na 80 KM
nickmar
Wysłany: 11 Gru 2018, 20:45
Czy z podlaskiego ktoś tym się zajmuje? Okolice Augustowa, Suwałk?
Dman
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Imię: Zbigniew
Wysłany: 8 Kwi 2019, 08:54
Jest ktoś z Podkarpacia kto robi podmianę map z 60 km na 82?
Wysłany: 21 Kwi 2019, 19:03
Witam.
A jak ma się wymiana ECU z wersji 82km :yes:
gzymzak
Wersja: Basic
Wysłany: 27 Kwi 2019, 18:31
Dman napisał/a:
Jest
konfiguracja Fordów , aktywacja ukrytych funkcji , zwiększanie mocy silników do fabrycznych mocniejszych . :ford:
gzymzak
Wersja: Basic
modell1 napisał/a:
W jakim celu jak można z 60 zrobić 82 ?
Darllon
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 16 Maj 2019, 21:20
Hejka
Czy ktoś z Gdańska robi podmianę map z 60 km na 82?
lukaszooo
Wysłany: 20 Maj 2019, 14:34
Ostatnio mialem klienta na zmiane mocy na 82hp, zmiana jest naprawde mała, przy normalnej jezdzie do 3,5tys nawet wlasciciel nie wyczuł róznicy. Na wysokich obrotach jest lepiej.
Tel. 511246350
mocdyfer2
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 4 Cze 2019, 13:34
Ktoś da namiar gdzie w okolicach Łodzi można podnieść z 60 na 82km ?.
monar_opole
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 16 Lip 2019, 18:22
Może moje pytania są prymitywne , ale prosze o odpowiedzi?
1) Jest to zmiana czysto softwarowa?
2) Jaki negatywny wpływ ma tego typu działanie na kondycję silnika w późniejszej eksploatacji pojazdu?
3) Po upgrade, czy można wrócić do "wersji 60KM"?
4) W odczuciu użytkowników, czy i w jaki sposób zmieniło sie zużycie paliwa w Waszych pojazdach po upgrade?
5) Ile trwa tego typu operacja?
6) Czy jest możliwość wykonania jej w Opolu?
Dzięki za garść odpowiedzi
Marek M.
edek1977
Wersja: Gold
Wysłany: 17 Lip 2019, 18:37
kompletny nonsens, mam 1.25 82 km i można nim co najwyżej wyprzedzić traktor przy kilometrowej widoczności do przodu.
Taisa
Imię: Bożenka
Wysłany: 1 Sie 2019, 20:34
No bez przesady ja mam 60 i na 4 spokojnie wyprzedzam.
Pozdrawiam Taisa
Wysłany: 1 Sie 2019, 23:59
monar_opole,
1 - Tak,
2 - Nie, bo to silnik 82 jest sztucznie opuszczany na niektóre rynki do 60 (głownie chodzi o OC) a nie z 60 jest robiony 82,,,
3 - Tak,
4 - Moc nie bierze się z powietrza tylko ze spalonego paliwa, mocniejszy silnik więcej pali,,,
edek1977,
Jak to ktoś wcześniej wspomniał,,, dodatkowa moc poczujesz jak będziesz deptał do podłogi,,, podczas normalnej spokojnej jazdy to niekoniecznie,,, no i to jest troszkę lepiej,,, a nie dużo lepiej,,,
Lcfr
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Silnik: 1.6EcoBoost/180KM
Wysłany: 2 Sie 2019, 09:56
praktyka pokazuje niejednokrotnie, że ta opinia jest tylko czysto teoretyczna....
pomijajac nowoczesne rozwiązania to takie chipy i programy, zmiany map powoduja że majac wiecej mocy pod nogą mniej ten silnik jest obciązany wkręcaniem na wyzsze obroty co u osoób jezdżacych normalnie i nie pałujących może spowodować wręcz spadek zuzycia paliwa w normalnej jeździe albo conajmniej brak jego wzrostu... sprawdzone wielokrotnie w praktyce
Damiantlb
Wysłany: 2 Wrz 2019, 11:51
gzymzak,
Hej nadal aktualne zwiekszenie mocy fiesta mk7 1.25?
barciol
Wysłany: 25 Wrz 2019, 07:19
UCDS wystarczy do wrzucenia mapy? Czy potrzeba czegoś innego?
I pytanko.. ma ktoś może mapę 82KM? Jak tak to PW ;)
lukaszooo
Wysłany: 26 Wrz 2019, 09:05
Panowie chyba nie ogarniają na czym polega różnica mocy w silnikach forda. Polityka jest prosta, robimy jeden silnik powiedzmy 100hp ale wypuscimy dwie wersje mocy: 100hp i zdlawione 80hp. Klient ma wiekszy wybór, koszta są znikome a klient bedzie mial bodziec do wydania wiekszej kasy.
Silnik 1.25 ma 82hp i 114nm, wersja 60hp 109nm. W silniku nm jest bardzo istotny i to nawet bardziej niż KM, jak widac roznica jest malutka. Kazdy mysli ze po odblokowaniu 22hp bedzie petarda a odczucia są małe ale zauważalne.
Posumowując kazde 1.25 60hp powinno byc przerobione na 82hp bo za naprawde nie duze pieniądze można uzyskać więcej mocy choc nie ma co liczyć na cuda bo te 22hp jest nie miarodajne. Jesli zmiane zrobi się fachowo nie ma zadnych przeciwwskazań ani ryzyka ponieważ wszystko robi sie na fabrycznych softach i wychodzi fabryczne 82hp i 114nm.
Tel. 511246350
mayak
Wysłany: 8 Paź 2019, 13:00
lukaszooo napisał/a:
warto dodać (dla przewrażliwionych ;) ), że taka polityka w fordzie to norma - jest kilka par (a nawet trójek) silników w fordach w których moc zalezy tylko oprogramowanie, a od strony hardware to są one identyczne
Tomeq
Wysłany: 15 Lis 2019, 18:01
Jest może ktoś na Śląsku, kto podmienił by mi mapę z mojej 60 na tą 82KM?
Wysłany: 19 Lis 2019, 23:47
Pany różnica jest ogromna.
Sprint do 100 km/h
60 ps 18s zzz
82 ps 14s :ok:
andrzej_krk
Wysłany: 20 Sty 2020, 14:46
gzymzak napisał/a:
Jak ktoś chętny to możliwość zrobienia updatu 60>82PS także w okolicach Krakowa , Opola , Częstochowy :ok:
Jak coś to PW
Czy w Krakowie/Okolicach wciąż realizujesz taką usługę ?:)
Mizer 59
Brak nowych postów [MK4] Zatarty silnik 1.25 - zmiana na inny
Gość Mechanika 16 3 Sie 2010, 21:13
TSRules
Brak nowych postów [MK3] Zmiana silnika w Fieście MK3 na silnik od Forda Ka
matikrotek Mechanika 6 7 Sty 2010, 21:40
Brak nowych postów Zmiana 1.6 na 2.0
GrekuPL Mechanika silnika 9 8 Sty 2017, 17:24
GrekuPL
Brak nowych postów Zmiana z 1.1 na 1.3
MATIO998 Mechanika silnika 9 15 Maj 2018, 09:10
zwardek
