immobilizer blokada - miga czerwona kłódka
frankez
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 10 Sty 2019, 21:23   immobilizer blokada - miga czerwona kłódka
dziś miałem nie miłą przygodę,
Rano wsiadam do auto, odpalam wszystko działa , zajeżdżam do pracy po 3 godzinach musiałem podjechać w jedno miejsce to wsiadam do auta odpalam mojego Forda Fiesta mk6 1.3 51 kw i próbuje uruchomić silnik ale niestety tylko szybko miga czerwona kłódka która świadczy o tym że jest blokada immobilizera ... Miałem drugi kluczyk więc próbuje uruchomić drugim kluczykiem ale także LIPA ,
odpiąłem akumulator , podłączyłem i za 5 razem odpaliłem auto bo zgasła kłódka czerwona
od czego zacząć ? co może po mału się psuć ? kluczyki sprawne raczej gdzieś w aucie coś się psuje ... elektryk powiedział że w Fordzie ciężko wymontować immo więc tylko naprawa wchodzi w grę ale to dopiero w poniedziałek , moze do tego czasu sam coś ogarnę tylko od czego zacząć ?
żadnych błędów komputer nie pokazuje ...
z góry dzieki za podpowiedzi
Wysłany: 10 Sty 2019, 22:22
Obstawiam zimne luty w liczniku gdyż tam znajduje się immo
Wysłany: 11 Sty 2019, 01:18
Bobofrut napisał/a:
Nie do końca. Choć też.
Immobilser jest w kilku częściach:
- komputer silnika (odbiór/wysyłka danych i masa)
- GEM (interfejs)
- zegary (odbiór i wysyłka danych + detekcja kluczyka)
- stacyjka (sterownik - tzw pętla)
- pilot/kluczyk
Wysłany: 11 Sty 2019, 15:00
Ale najczęściej tam leży usterka w innych modelach Forda. I od tego bym zaczął bo jeśli wszystkie inne funkcje działają normalnie to należy rozpocząć od najbardziej znanej usterki
90tomash
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 11 Sty 2019, 16:11
Bobofrut napisał/a:
Od zimnych lutow auto może nie chcieć zapalić ?
Wysłany: 11 Sty 2019, 16:56
Oczywiście. To przerwa w obwodzie elektrycznym prawie niewidoczna gołym okiem
Wysłany: 11 Sty 2019, 17:34
Bobofrut napisał/a:
Najprościej zacząć od sprawdzenia zwykłych przewodów tych modułów immobilisera. A nuż któryś się rozłączył, albo zaśniedział?
Wysłany: 11 Sty 2019, 19:29
Sławku to nie Lanos gdzie było pudełeczko pod kolumną kierowniczą i to był cały układ immobilisera. Ten przypadek o którym piszę bardzo często pokazuje się w Focusach i Mondeo, a te też mają inni w zegarach. Tu nie ma jednego zintegrowanego układu. Ja zacząłbym od tego co napisałem fabryczne wiązki Forda są o biebo lepsze niż te w Daewoo. Poza tym w Fieście występuje szyna CAN o której wspomina pan Eztold w swojej książce więc na dobrą sprawę kilka rzeczy naraz działać nie powinno
90tomash
Wysłany: 12 Sty 2019, 07:52
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Ja mam tak raz na jakiś czas jak kolega z filmu.
Nowy aku, nowe świece, nowe kable. Sprawdzone kable pod skrzynka z Aku.
Nie zdarza się to na zimnym silniku.
211 tys przebiegu.
Błędów brak.
Wysłany: 12 Sty 2019, 09:33
90tomash, jedynie co mi przychodzi na myśl to cewka zapłonowa ale najpierw trzeba by mieć jakąś na podmianę
90tomash
Wysłany: 12 Sty 2019, 15:59
Bobofrut napisał/a:
Tyle że cewka nie dałaby jakiś błędów ?
Wysłany: 12 Sty 2019, 17:36
Nie zawsze. Na pewno zapali się błąd jak cewka całkowicie umrze
Wysłany: 12 Sty 2019, 21:16
Bobofrut napisał/a:
Zgoda. Tylko 90tomash pisał że miał wodę w świecach, bo mu zalało silnik wodą. Kto wie gdzie ta woda mu poleciała jeszcze i co złego zrobiła?
Wysłany: 13 Sty 2019, 03:08
Przy temperaturze jaka panuje przy głowicy i przy sprawnych kabla h zapłonowych jak i świecach woda prędzej odparuje niż zrobi jakieś zwarcie. Objawy wskazują na uszkodzony moduł DIS, a Tomek ma jeszcze jakąś nieszczelność w dolocie Co innego kolega frankez praktycznie wszystkie moduł w których jest immobiliser znajdują się wewnątrz kabiny a nie pod maską, także tam raczej wody też nie będzie
90tomash
Wysłany: 13 Sty 2019, 10:11
slawomirro napisał/a:
Bobofrut napisał/a:
Chyba trochę przesadzasz, nie wpadła tam beczka wody - z resztą woda leciała przy używaniu spryskiwaczy i gdy padał deszcz, ale nie byly to takie ilosci żeby zalało aż tak.
Z resztą problem pierwszy z tym zaczął się pojawiać latem kiedy było sucho, świece były wymieniane w sierpniu - wody wtedy tam nie było.
90tomash
Wysłany: 13 Sty 2019, 10:13
Bobofrut napisał/a:
Modul DIS to cewka ?
Da się cewkę jakoś sprawdzić?
Co do nieszczelności w dolocie to chyba nie jest tak - znam dwie osoby które mają takie coś
Wysłany: 13 Sty 2019, 12:06
90tomash napisał/a:
Chyba tak. Pierwszy raz słyszę o takiej nazwie w Fordzie Fiesta.
Bobofrut chyba ujednolica nazwę części.
90tomash
Wysłany: 13 Sty 2019, 13:46
90tomash napisał/a:
Spotkałem się w oplu z tym
Wysłany: 13 Sty 2019, 15:24
Tak. DIS to angielski skrót oznaczający bezstykowy aparat zapłonowy
90tomash
Wysłany: 13 Sty 2019, 16:10
Bobofrut napisał/a:
Jak cewke sprawdzić czy być pewnym jej awarii?
Brak nowych postów Czerwona kłódka po włączeniu zapłonu nie znika -immobilizer?
frankez Elektryka ogólna 2 19 Kwi 2018, 07:14
frankez
Brak nowych postów Kontrolka - migająca kłódka
kaskasiaczek Elektryka silnika 19 25 Lut 2014, 19:38
Brak nowych postów Blokada drzwi kierowcy
blokada zamka podczas pociągnięcia za klamke na zablokowanym zamku
Bober95 Mechanika ogólna 0 6 Sty 2015, 01:13
Bober95
Brak nowych postów [MK6] Miga kontrolka
Lampka kontrolna układu unieruchomienia silnika
maslak Elektryka ogólna 7 27 Paź 2013, 14:39
igunia666
Brak nowych postów blokada rozrządu do zetec
Ma ktoś wymiary ??
diodalodz Mechanika 6 24 Lis 2008, 16:22
