Tagi tematu: ib5, przelozenia, skrzynia biegow
FAQ - skrzynie biegów, przełożenia
Wysłany: 2 Paź 2013, 11:20
operuje na tych danych
1 2 3 4 5 Final
Fiesta RS1800 mk3 2.86 1.91 1.41 1.10 0.87 3.82
Fiesta XR2i CVH mk3 3.15 1.91 1.28 0.95 0.76 4.069
Escort RS turbo S2 3.15 1.91 1.28 0.95 0.76 3.82
dodatkowo z tej strony kalkulator przerobiony na km/h
http://st2000.s5.com/ftransguide.html
Qzyn
Wysłany: 2 Paź 2013, 11:48
Idealnie byloby glowne z XR2i przelozyc do RS1800 :)
Wysłany: 2 Paź 2013, 12:29
Też o tym myślałem ale nie wiem czy się da. Muszę poczytać :)
Wysłany: 12 Paź 2013, 07:45
Skrzynia z RS jest krótsza od CVH. Liczyłem obroty na wyjściu i wszystko się zgadza z rozpiskami.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 12 Paź 2013, 09:47
jesli oczywiscie mialem takie jak mialy byc to z rs i z futra sa w zasadzie takie same
Cichociemna
Nygers
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Kamil
Wysłany: 28 Gru 2013, 13:54
Witam.
Znalazłem zdjęcie z porównaniem Vmaxu w fieście 1.1 ze skrzynią 5-cio i 4-ro biegową.
Czy gdybym wsadził tą 4-ro biegową to byłaby szansa uzyskać większą prędkość maksymalną czy tam są jeszcze jakieś inne modyfikacje silnika ze skrzynią 4-ro w stosunku do 5-cio biegowej?
Ford Fiesta Mk3 96' 1.1 50 KM Radiant Red
Honda Accord VII 2.0 155 KM DOHC i-VTEC
Wysłany: 28 Gru 2013, 13:57
Nygers, a to nie jest tak, że na pięciobiegowej skrzyni i na czwartym biegu polecisz tyle samo? A jak wrzucisz piąttke to silnik nie ma mocy i zwalnia
Nygers
Imię: Kamil
Wysłany: 28 Gru 2013, 14:04
No wsumie tak, tylko myślałem, że może ma jakieś dłuższe przełożenia czy cuś, ale jak się zastanowić tak bardziej to rzeczywiście.
Wysłany: 28 Gru 2013, 14:05
Nygers, fiesta mk2 przy skrzyniach 4 i 5 ma inne przełożenie glówne. Nie moge znaleźć danych do mk3 4biegowego :(
Nygers
Imię: Kamil
Wysłany: 28 Gru 2013, 14:20
Jest :)
Wysłany: 23 Lip 2014, 00:42
Czy ktokolwiek ma pewne info odnośnie przełożeń skrzyni z Futury 1.6?
[ Dodano: Nie Lip 27, 2014 00:08 ]
Kupiłem dziś skrzynie 100% ori z Fiesty 1.6 Si (angol), według VINu przełożenie główne 3,82. Po przeliczeniu obrotów na wejściu względem wyjścia wychodzi identyko jak w mojej obecnej skrzyni z RS1800.
Przeglądam VINy od Futur ale to co znalazłem to wszędzie główne 3,82 a nie 4,06 co świadczyło by o krótszej skrzyni.
Ford albo robił jakieś wiksy z tymi przełożeniami albo krótka skrzynia z futra to jakiś wytwór wyobraźni fieściarzy :)
[ Dodano: Czw Mar 19, 2015 09:21 ]
Skrzynia Escort MK7 1.3.
Pełne IB5, rozrusznik z tyłu.
Przełożenia:
1 - 3,15
2 - 1,91
3 - 1,28
4 - 0,95
5 - 0,76
R - 3,62
główne - 4,27
Względem RS1800 1, 2 i 3 bieg jest krótszy, 4 i 5 delikatnie dłuższe.
Duży plus za pełne IB5 na podwójnych synchronizatorach no i rozrusznik z tyłu.
PS na bazie tej skrzyni można zrobić fajną hybryde :)
srs
Wersja: Gold
Imię: Robert
Wysłany: 25 Kwi 2015, 19:53
A tak wyglądają przełożenia skrzyni IB5
Silnik 1,25 l (60 KM) - 1,25 l (82 KM) - 1,4 l - 1,6 l - 1,4 l /1,6 l Diesel - 1,6 l Diesel (Econetic)
1. bieg - 3,58 - 3,58 - 3,58 - 3,85 - 3,58 - 3,58
2. bieg - 1,93 - 1,93 - 1,93 - 2,04 - 1,93 - 1,93
3. bieg - 1,28 - 1,28 - 1,28 - 1,41 - 1,28 - 1,28
4. bieg - 0,95 - 0,95 - 0,95 - 1,11 - 0,95 - 0,95
5. bieg - 0,76 - 0,76 - 0,76 - 0,88 - 0,76 - 0,76
Bieg wsteczny - 3,62 - 3,62 - 3,62 - 3,62 - 3,62 - 3,62
Przełożenie przekładni głównej - 4,06 - 4,25 - 4,06 - 3,82 - 3,37 - 3,05
lukaszceglarski
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 21 Lis 2018, 21:08
Marcin, witaj. Troche odgrzewam temat ale jest dla mnie wazny. Chce złożyć dosc krótka skrzynie i jako podstawa ma sluzyc skrzynia z fiesty mk4. Pytanie jak rozpoznac ktora jest wersją 2 skrzyni z mk4. Ona ma troche krotsze biegi od wersji 1. Moze jakos po numerach seryjnych? Czy raczej organoleptycznie rozbierac i sprawdzac?
Wysłany: 21 Lis 2018, 23:21
Rozbierać nie trzeba. Zapinasz bieg, kręcisz wałkiem wejściowym i patrzysz ile razy wyjście się obróci. Aproksymujesz i masz.
lukaszceglarski
Wysłany: 22 Lis 2018, 09:32
Puff, no tak, ale wowczas musialbym miec ta skrzynie na stole, co sam rozumiesz, nie zawsze jest mozliwe. Dlatego myslalem, ze moze wskaże mi to numer seryjny, roczniki, etc.
Moze ktos z forumowiczow posiada takową, wowczas mialbym pewnosc, ze to ta krotsza?
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 13 2 Lut 2019, 00:44
semimatt
Wizja
deejay
